Karta muzyczna do pomiarów.
    u mnie jest mozliwosc sterowanie glosnoscia i czuloscia nagrywania bez sterow
    mam viste niestety
      panowie, mam teraz tego creativa i nie moge przejsc kalibracji
      przy wpisywaniu 16 ohm wyskakuje blad otwartego obwodu...
      jak to przechodzicie?
      ja też tak miałem na sb0240 i xp , zmieniłem sterowniki na najnowsze ze strony Creative i działa
        @Pawel S. próbowałeś te sterowniki?
        http://forums.creative.com/t5/Sound-...010/m-p/554398
        HA: S3M Projekt, chiński wzmak TPA3116
        CA: Civic VIIIgen (FD7) 2011 r. JVC KD-G821, Sinuslive SL165W+Neo25, JL Audio 12W0-4, Axton C508
        Civic VIIgen (EU8) 2004 r. Kenwood KMM-BT304, Autotek A6.2CS
          nie, nie probowalem
          juz pobieram
            Ale Ty Pawle masz kartę USB a te stery są do normalnych kart. Prawdopodobnie instalator nie wykryje Ci w ogóle karty.
              no to po co wprowadzacie mnie w blad?
              wlasnie widzialem ze widnieje tam audigy
              ale myslalem ze ten na usb tez sie na to lapie...
              skoro juz odinstalowalem stery to zobacze czy dziala na systemowych
              ---------- Post dodany o 19:22 ---------- Poprzedni post o 18:43 ----------
              DZIALA!!! :thumbsup:
              faktycznie trzeba stery wywalic!
              lukaszu, jednak ci jej nie odesle za szybko :p
                DZIALA!!!
                Skoro działa to ja mam kilka pytań:
                1. Masz jakaś latencję? Bo ja nie mam żadnej, ale faza jest odwrócona. I teraz nie wiem czy odwraca fazę, czy zjada mi pół okresu.
                2. Czy odwraca Ci fazę? To wynika z pierwszego pytania.
                3. Jaki zakres odchyleń masz w measurment.calib?
                4. Na jakim systemie Ci to działa?
                5. Na jakim kompie? Chodzi mi o chipset/kontroler USB.
                Z góry dzięki za odpowiedzi.
                  win XP
                  asus K70io - sam sobie sprawdz jaki chip
                  reszte pozniej
                    To może ja pokażę jak to wygląda u mnie. Może ktoś bardziej doświadczony skomentuje:
                      faza odwrocona, ale nie do konca. wyglada na to ze jest przesunieta o ok 160 stopni
                      jezeli latencja to to co pisali w poscie #64 to brak
                      chociaz czasami widac delikatna zmiane fazy
                      pomijajac powyzej 20kHz (tam jest masakra) to najwiekszy pik mam na -0,25 przy ok 2,5kHz
                        Odwracanie fazy sygnału nie powinno mieć znaczenia. Wykres częstotliwościowy wygląda ok. Żeby określić przydatność do pomiarów trzeba skalibrować impedancję i zmierzyć impedancję głośnika. Będzie po wykresie widać jak karta radzi sobie z obciążeniem.
                          wykresy nie za ladne, ale nadajace sie do uzytku
                          jakiego glosnika wrzucic?
                            missiona :P
                              To ja wrzucę pomiar impedancji 3-way z uszkodzonym wysokotonowcem (dlatego impedancja tak leci na łeb):
                              SW:
                              ARTA
                                Z arty ładniejsze bo wygładzone . Jakie masz ustawienia próbki? Niedokładność na niskiej częstotliwości może wynikać z małego sample size , daj 44,1kHz / 65k i powinno sie poprawić.
                                Gdy karta jest za słaba to zwykle na niskich częstotliwościach pojawia się problem większego poszarpania pomiaru. Generalnie mały szum jest dopuszczalny i nie ma co się tym przejmować. Podobny efekt może być gdy przy kalibracji ustawi się za niskie poziom odtwarzania a za wysoki nagrywania. Wykresy w trybie direct będą ok ale podczas pomiaru impedancji wyjdzie, że sygnał jest za słaby przez co wykres będzie poszarpany. Taki efekt może byc nawet na zwykłym SB live jak się źle ustawi, wystarczy przekalibrować poziomy odtwarzania i nagrywania i będzie ok.
                                  Próbkę miałem 16k i 44,1kHz. Zmieniłem na 256k próbek. Zmieniłem poziomy nagrywania i odtwarzania i wyszło coś takiego:
                                    No jest już lepiej. Trochę szumi przy niższych częstotliwościach, można popróbować z suwakami.
                                    256k w praktyce to za dużo, nigdy tyle nie dawałem. Zwykle mierzę na 65k, czasem ale rzadko 132k i to jest wystarczające.
                                    Generalnie wygląda to nieźle i powinno się nadać do pomiarów. Wykres impedancji na częstotliwościach "zwrotnicowych" jest gładki więc symulacje będą wychodzić dobrze. Na niższych częstotliwościach jest gożej ale tam nie ma to takiego znaczenia, można wyglądzić i odczytać z dobrą dokładnością np strojenie bas reflexu. Gożej byłoby mierzyć TS'y z tak zaszumionym pomiarem, zapewne byłyby problemy.
                                    ---------- Post dodany o 14:02 ---------- Poprzedni post o 13:58 ----------
                                    Aha i jeszcze jedno. Na zaszumienie pomiaru maja duży wpływ kable/wtyczki/gniazda. Warto o to zadbać. Oddalić kable od potencjalnych źródeł zakłuceń, sprawdzić czy chincze dobrze trzymaja itp.
                                      No tu muszę jeszcze powalczyć. Zobaczymy czy coś się jeszcze poprawi. Co ciekawe wszystkie pomiary mam na Win 7 z XPMode. Dobrze, że procki AMD i chipsety mają wsparcie dla wirtualizacji (w Intelu często tego nie ma).
                                      Ja w ogóle używam UniJig'a Irka. Ciekawe jakby to wszystko wyszło na zwykłym Jigu z preampem. Może ktoś ma i nie używa to bym mógł potestować.
                                        odgrzebuje stary temat, czy karta z tego linku:
                                        http://allegro.pl/creative-sound-bla...713777607.html
                                        nada się do pomiarów w SW, ktoś miał już z nią doczynienia?
                                        P.S dodam, iż ta karta się nie nadaje:
                                        http://allegro.pl/creative-sound-bla...720422657.html
                                        natomiast to jest pełnowartościowy X-Fi to może działać, ja nie mam teraz jak sprawdzić bo zmieniłem komputer i nie mam już wejścia exprescard:
                                        http://allegro.pl/x-fi-notebook-rece...728476585.html
                                          Pawel ma moja karte
                                          sprawdz jak dzila i czy ci pasuje
