Wzmacniacz 150-200W 8R
    odbicie zrobiłem w paincie:P jakieś rady? muszę kupić wietełka i pożyczyć małą wiertarkę, więc trawienie płytki poczeka do wykonania otworów.
      Nie ! Jak robisz PCB termotransferem to nie rób odbicia lustrzanego ! Pomyśl - odbicie lustrzane robisz przykładając wydruk do laminatu, ale to odbicie się traci gdy obrucisz płytke na strone montażową. Chyba nie zrobiłeś odbicia lustrzanego przed wydrukiem ? (w takiej sytuacji masz dwa wyjścia - zrobić nowe PCB albo montować elementy na stronie ścieżek :thumbdn: )
        hmm, czyli żelazkiem jak robię z folii to nie robię lustrzanego?
          Poczytaj o termotransferze.
          W tej paczce plików, którą zamieściłem jest czarno-biały wzór PCB, który drukujesz BEZ żadnego odbicia lustrzanego ! Po prostu wydrukuj :) Potem już normalnie termotransfer i wytraw PCB.
          P.S - Nie polecam chlorku żelaza... Strasznie plami a jakość PCB nie jest lepsza niż przy zwykłym dobrym nadsiarczanie sodu :)
            jakie trafo do tego kitu należy zastosować dla 8 ohm?
            ---------- Post dodany o 16:26 ---------- Poprzedni post o 14:28 ----------
            rozważam pomiędzy 200 a 250W 2x40V.
              Zawsze mocniejsze będzie lepsze, różnica w cenie nieduża, a zapas mocy jest.
                no dobra to wezmę to 250W, a napięcie jest jeszcze do wyboru 2x45V na toroidy.pl czy brać 2x40V??
                  Lepiej 2x40, bo przy 2x45 powinieneś już raczej brać kondensatory na 80V, które są droższe i trudniej dostępne. Jednak jeśli miałbyś taki9e kondy to weź 2x45V - większa moc wyjściowa końcówki.
                    Nie rozpędzajmy się z mocą... 2x40V dla 200W. Co do trafa to ja bym wzioł 300W.
                      Zamieszczone przez sebxx4 Zobacz posta
                      2x40V dla 200W
                      Chyba nie bardzo; takie napięcie da około 230W przy 4R i 140 przy 8R. Irek gdzieś pisał, że w panelu sub300 stosuje trafo 2x45V co daje właśnie 300W przy 4R i 180 przy 8R.
                        Może być i tak... To zależy od "sztywności" trafa (spadki napięcia pod obciążeniem).
                          A najwięcej chyba zależy od sprawności układu - doskonale to widać porównując holtona z n-mosfetami irka na tym samym zasilaniu.
                            Irek piał w artykule chyba jakie napięcia dla jakich mocy. Ja bym dał 45V ale trafo 200VA. Więcej nie można bo na wejściu są BC546 no chyba że się je wymieni na coś o wyższym napięciu.
                              Zgadza się - jednak twoja wypowiedź dotyczy avt2762, my dyskutujemy jego wersję na 2 parach, gdzie na wejściu są mpsa42 :)
                                Chciałbym dziś zamawiać już trafo, więc konkretnie panowie:) 2x45V 300W??
                                  Jak na mój rozum, to takie możesz zamówić (różnice cen nie są duże między 200 a 300VA), ale poczekaj może na wypowiedź kogoś z forumowych elektroników.
                                    Tylko jeżeli wzmacniacz ma pracować (na zawsze) z głośnikiem 8 ohm i oddać powiedzmy te 180W, to wydaję mi się, że trafo 250W to aż nadto..
                                      To zależy od sprawności... Przyjmij na poziomie 75%. Więc dla mocy oddawanej 180W musisz dostarczyć 240W, więc trafo 250W jest ok. Jednak lepiej będzie jak zaokrąglisz w górę (300W) - masz zapas na jakiś głębszy bas :)
                                      Wydaje mi się, że 2x45V będzie ok dla 180W/8R.
                                        Popieram przedmówcę, nie ma co oszczędzać kilku zł na transformatorze.
                                          jakie mają być otwory na płytce, jakiej wielkości?
