Najprostsze zabezpiecznie przed dc
    To "Co to jest?" na Twojej poprawce rysunku to symbol przekaźnika (a właściwie jego cewki). Poniżej układ dla ~40V. Do X5 i X3 podłączasz wyjścia wzmacniacza, do X4, X6 podłączasz kolumny. C1 trzeba dobrać (stała czasowa zadziałania) i zastosować bipolara (lub dwa szeregowo polaryzowane). To układ który nie był opisany i nie wiem czy to działa. Zrób jeden i sprawdź.
      tu masz proste pasywne rozwiązanie:
      źródło : http://yujihro.blogspot.com/2011/05/...rotection.html
      a najprostszym rozwiązaniem jest po prostu odpowiedni kondensator w szereg który nie przepuści stałego ale jest to nieco partyzanckie rozwiązanie
        Zamieszczone przez jaromas Zobacz posta
        Takie rozwiązania to obowiązek w układach zasilanych napięciem niesymetrycznym
          Pytanie do autora. A może jeśli masz problem(wybraniem,złożeniem) zamów sobie u irek gotowy zestaw zabezpieczenia i będziesz miał spokój. Do co ceny musisz pytać sam bo ja nie wiem, a przed chwilą sam pytałem o cene pcb
            o coś takiego mi chodziło tylko w miejsce R2 przekaźnik odcinający wyjście , zastanawiam się przy jakim napięciu zadziała ten układ, czy nie za wysokim?
              Sanken, właśnie chciałbym coś własnorecznei zrobic.
              A wiec zeby nie przedłuzac niepotrzebnie tematu - jak nie znajde zamiennikow tranzystorów do http://diyaudio.eu/attachment.php?at...4&d=1314439514 to zrobie http://diyaudio.eu/attachment.php?at...6&d=1303823000 tylko bez podlaczania AC.
              O efektach poinformuje w temacie, jakby coś nie działało również się odezwę.
              Dziękuje jeszcze raz wszystkim za pomoc.
                do tego układu na tranzystorach zastosuj zwykłe BC
                ---------- Post dodany o 13:53 ---------- Poprzedni post o 13:43 ----------
                ale chyba układ na tranzystorach nie będzie Ci działał przy -zasilania , chyba , że się mylę. nie znam drugiego układu scalonego ale nie widzę w nim odniesienia do "-". musisz zauważyć, że wzmacniacz zasilasz +/- i te oba napięcia mogą się pojawić i zrobić to samo.
                  Mogą być B550?A kondensator od stałej czasowej np 47uF (na poczatek, zebym wiedizal od jakiej wartosci zaczynac)?
                  Jeśli mówisz o tym http://diyaudio.eu/attachment.php?at...4&d=1314439514 to do niego podłącza się + i -. Jesli miałeś na myśli http://diyaudio.eu/attachment.php?at...6&d=1303823000 to fakt, nie zauważyłem, będę musiał z niego zrezygnowac.
                    A zobacz jeszcze to.
                    Schemat
                    Płytka
                    A tutaj masz adres gdzie możesz ściągnąć całą dokumentacje i płytkę.
                    wzmaczniacz_HexFet.zip
                      Zamiast dokumentacji jest tylko pli .sch który nie otwiera mi się w expresspcb.
                      Rozumiem, że J7 i J9 to wejscie sygnalu ktory wychodzi ze wzmacniacza?
                      Mam 2 transormatory i 6 koncowek mocy (po 3 na transformator), to obojetne z ktorego trafa wezme 24V napiecia przemiennego? Jesli tak to idelanie by mi pasowalo.
                        Dokumentacja chodziło mi o pliki z eagle. Gdzie możesz zmienić sobie wszystko.
                        Do każdego wzmacniacza musisz sobie zrobić osobne zabezpieczenie. I tak możesz je zasilić z jednego transformatora.
                        Tak wejście to tak jak napisałeś.
                          Tak gwoli scislosci - do Jp 7 podlaczam mase od jednej koncowki i do Jp9 podlaczam wysjcie sygnalu od tej koncowki? Czy moze Jp7 obsluguje wyjscie sygnalu z prawej koncowki,a Jp 9 z lewej?
                          Mam nadzieje, ze to juz ostanie pytanie z mojej strony w tym watku :)
                            Najlepiej by było jakbyś te proste układy zasymulował podając im na wejście raz + a później minus. Ukad podany przez SanKana powinien działać. tylko musisz się zastanowić jak to ma działać czy wyłączać jedną końcówkę, czy całość , czy dołączać poszczególny głośnik. Ale chyba powinieneś w tym przypadku zrobić 3 układy aby nie zakłócić prawidłowej pracy wzmacniaczy związanej z masami
                              Ten schemat co ci podałem jest na jeden wzmacniacz stereo czyli do JP7 podłączasz prawy, a JP9 podłączasz lewy. Czy jak tam ci wygodnie.
                                Ok, dzięki za pomoc. W wolnej chwili zrobię symulacje i złoże 3 komplety.
                                  Zrobiłem ten układ:
                                  jest chyba najprostszy i działa wyśmienicie.
                                    Na upartego Q3 możesz pominąć stosując zworę baza emiter zamiast niego. Układ się jeszcze uprości.
                                      Zamieszczone przez tomix Zobacz posta
                                      Akurat Q3 jest potrzebny i bez niego nie bedzie dzialac zabezpieczenie przed ujemnym DC.
                                      Ale uklad mozna uproscic wywalajac 100k ktoro jest tu zbedne i wtedy zamiast C2 C3 mozna daj jeden kondensator. Nie jest potrzebny w tym miejscu kondensator bipolarny ktory sklada sie z dwoch. Zamiast mosfeta mozna probowac dac tranzystor w ukladzie darlingtona.
                                      No i glowny problem w tym ukladzie to zasilacz 12V, ktory trzeba dodac. Wiec co z tego ze uklad jest prosty jak wymaga osobnego zasilacza a to bez sensu komplikuje sprawe.
                                        nie trzeba żadnych dodatkowych zasilaczy z kondensatorem C1 trzeba dać zenerkę a w szereg z cewką dać opornik i nie koniecznie musi byc przekażnik na 12V można tez połączyć dwa w szereg a Q3 powinien być.
                                          Irku spójrz obiektywnie, jeżeli emiter T2 będzie miał potencjał poniżej masy -0.7V to przecież Q2 będzie przewodził, na kolektorze będzie napięcie równe w przybliżeniu napięciu na emiterze Q2, a ten ściągnie potencjał bramki BUZ wystarczająco aby go wyłączyć.
