Prosty ciekawy wzmacniacz
    Czy jest jakaś różnica w brzmieniu wzmacniacza z fetami? Jedni zachwalają, drudzy ganią. Jak to jest? Przecież wzmacniacz powinien jedynie wzmacniać sygnał i nie dodawać od siebie...
      Zależy od konkretnej aplikacji i topologii. Jedne i drugie tranzystory mają swoje mocne i słabe strony i chodzi o to aby jak najlepiej je wykorzystać/zamaskować. FETy mają podobną charakterystykę pracy do lampy. Do jakiej... hmmm różne są zdania. Jeden ze speców od lamp, uważa że brzmieniowo (w przypadku prostego układu ze wspólnym źródłem) JFET brzmi jak pentoda w trybie triodowym, po dodaniu wtórnika na mosfecie ma brzmieć jak typowa trioda....
      Ale ile w tym prawdy. Ja słyszałem w życiu sporo wzmacniaczy i nie ma jakiejś reguły na brzmienie. Były dobrze zrobione wzmacniacze na mosfetach, dobre na lampach i bipolarach. Najlepszy z tych co słyszałem był akurat na bipolarach, ale różnice w subiektywnym odbiorze były niewielkie. Pomiarowo da się zrobić dobry układ na wszystkim... no może oprócz lamp. Ale pomiary... pomiarami. FETy i Mosfety wydają mi się prostsze w projektowaniu, chociaż też mają swoje "kruczki".
      Zamieszczone przez wojak737 Zobacz posta
      Jedynie? Zrobić taki "drut ze wzmocnieniem" to prawdziwa sztuka. Z pomiarów to widziałem dwa tylko dwa takie wzmacniacze PGP i Soulution 710. Żadego z nich nie słyszałem, ale co brzmieniu tego pierwszego kolega Raven może coś wiedzieć...
        Zamieszczone przez barmanekm Zobacz posta
        Nie wątpię.
        Nie znam się na wzmacniaczach lampowych praktycznie w ogóle. Jedyny jakiego miałem okazję słuchać układ lampowy pochodził z radia stolica na lampie EBL21. Nie wiem w jakim trybie pracowała, ale szału nie było.
        Dzięki za wyjaśnienia.
          Też nie wiem czy bym odróżnił triodę on pentody... Słyszałem sporo lampiaków, ale się nimi nie interesowałem i nie interesuję...
            A osiagasz to glebokim sprzezeniem zwrotnym, to tylko fizyka.
            A jakie są minusy takiego rozwiązania?
              Skomplikowanie + ciężko zagwarantować stabilność .
              jeszcze Halcro jest, Yamaha MX-10000 (brak globalnego nfb :) ).
              Może wiedzieć tylko syn08 i wąska gróbka osób która uczestniczyła w odsłuchu :) Ja tego nie budowałem bo nie mam czym pomierzyć.
              Na pomiary THD miał wpływ nawet termistor rozruchowy przed trafem. THD 1ppm na 200w/4om to 40uV czyli 2*10^-10 W na 4om :)
              Mogę jedynie napisać jak "brzmi" moja HECA która ma jakieś -120dB na 1kHZ. W "normalnym" wzmacniaczu tranzystorowym słychać takie "rozmycie" przy cichym słuchaniu, w mojej lampie takiego efektu nie zaserwowałem i HECA też tego nie ma jednocześnie nie mając wad lampy :) To "rozmycie" to zapewne zniekształcania skrośne których typowo pętla nfb nie usuwa bo nie ma wystarczającego wzmocnienia na wysokich częstotliwościach a same zniekształcenia skrośne są praktycznie nie zależne od amplitudy i są właśnie najbardziej dokuczliwe przy cichym (normalnym) słuchaniu.
              To taka maja obserwacja :)
              FET-y są mniej liniowe od bipolarnych ale za to mają kwadratową charakterystykę przejściową i w okolicach zera może jest bardziej miękko :) Kwadratowa ch. oprócz "miłej" drugiej harmonicznej generuje też DC które może kręcić punktami pracy wzmacniacza :)
              Macintosh potrafi i na lampach :)
                Teoretycznie tak, ale takich wzmacniaczy jest mnostwo. Audiofile jednak szukaja wyjatkow czyli takich wzmakow ktore znieksztalcaja dzwiek w taki sposob w jaki im sie podoba wtedy mowimy o brzmieniu.
                ---------- Post dodany o 14:31 ---------- Poprzedni post o 14:29 ----------
                Jeden lubi czarne a drugi jak mu nogi smierdza :) Subiektywne opinnie sa sprawa gustu, czasem sie zbierze kilka osob o tym samym guscie i im sie wydaje ze znalezli najlepiej brzmiacy wzmacniacz na swiecie. Tak dzialaja audiofile.
                ---------- Post dodany o 14:36 ---------- Poprzedni post o 14:31 ----------
                Trudno mowic o minusach bo 99% ukladow jest tak projektowanych. Do wad teoretycznych zalicza sie niestabilnosc, jakakolwiek anomalia parcy obfituje powaznymi klopotami w stabilnosci. Jesli jednak wzmacniacz jest stabilny to nie ma problemu.
                ---------- Post dodany o 14:37 ---------- Poprzedni post o 14:36 ----------
                A no wlasnie dlatego THD maleje wraz ze wzrostem mocy w lampach jest calkiem odwrotnie.
                  Zmontowałem FFETZillę na bazie schematu z pierwszego postu wymagała pewnych modyfikacji ukądu C5 33p C2 wyeliminowany i trzeba było zmienić napięcie polaryzacji źródła 2SK170 na +/- 1,4V pasmo przenoszenia -0,5dB 5Hz - 100kHz. Na tranzystorach końcowych miałem +/- 26V ( ograniczenia zasilacza ) podnosząc do +/- 33V powinno się uzyskać ok 45W. Przedstawiam wyniki pomiarów THD:
                  http://www.mach-audio.eu/projekty/pr...e-pomiary.aspx
