trafo z amplitunera ONKYO-jaka moc?
    mam trafo(2x35V ,17V i 5V)ze zmasakrowanego amplitunera ONKYO TX-9022 i nie znalazłem w sieci nic co mogło by mi pomuc w oszacowaniu jego mocy, na obudowie i na trafie tez nic nie jest napisane co było by dla mnie pomocne.Może ktoś z was ma jakiś pomysł co do jego mocy?ja przypuszczam-sądząc po gabarytach że>100W (ale to sa tylko domysły)
    POZDRO
    Załączone pliki
    Jeśli masz jeszce obudowe tego zmasakrowanego ustrojstwa to odczytaj moc pobieraną przez ten sprzecik za czasów spokojnego grania
    [ Dodano: 2004-12-17, 00:19 ]
    ja obstawiam 150W max
      www.google.pl
      http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...tem=3860086105
        moc niejest ważna. Ważne sa tylko wymiary(żeby ci się zmieściło do pudła), i napięcie na uzwojeniach wtórnych. Pozdrawiam
          Na oko wyglana na 1750W PMPO :)
            Zmież wymiary trafa.Skoro był to amplituner onkyo czyli zakładamy że wzmak miał 2x50W (duże napięcie wtórne) moc trafa to ok 150-200W
              wovo - bardzo ciekawe, jasne że napięcie wturne jest ważne, ale dopuszczalny prąd pracy tak samo, a on zależy od mocy
                co do prądu to trzeba tlkyo pamiętać by niebył on za mały....jak dasz za duży to elektronika weźmie sobie tyle ile jej trzeba a reszte zostawi
                  hmm. przecierz to moc zależy od prądu. im większy prąd tym większa moc oddana, a nie na odwrót.
                  btw. najważniejsze ze znasz napięcie strony wtórnej więc wiesz jaką końcówkę mocy do niego dobrać -jeśli będziesz kiedyś taką budował oczywiście. skoro producent wykrzystał taki trafolek do napędu dwóch kanałów też można zaryzykować budowę wzmaka stereo.
                    ok, czyli weź trafo 2x 45V o mocy 30W i zasil nim np tda 9274. Powinno być w porządku bo przecież napięcie jest odpowiednie??. Nie chodzi o moc przy której trafo pracuje w danej chwili tylko o moc na jaką był zaprojektowany. Jeśli moc trafa będzie za mała to jest olbżymie prawdopodobieństwo że go przeciążymy.
                      Ok.120W.Więcej nie ma.Ale to moje zdanie lecz wątpie że sie myle.
                      PZDR
                        odp
                        dzięki wszystkim za odpowiedzi, z tego co piszecie wynika że mozna by spróbować zrobić na tym zasilke do jakiejś końcówki ok100W, TDA7294 chyba odpada(zadurze napiecie)a jak sie to ma do TDA7293?jaką końcówke polecalibyście?
                        dla ciekawych kilka fotek(sam chciałbym wiedzieć co sie mu stało)
                        Załączone pliki
                          Niezła impra musiała być :)No ale żal sprzętu
                          PZDR
                            Konstruowanie sprzetu to fajna rzecz.
                            A niszczenie jeszcze fajniejsza :)
                              czasami lubie cos rozwalic nawet z molotka ...to moze sie wydac smieszna ale z reguly musze "wszystko" naprawiac :)
                              co sie mu stalo? ...nie wiem to tak jak bmw po krasz tescie
                                ja pier... chyba całe stado czołgów po nim przejechało. nie mogę sobie wyobrazić co bym zrobił gdyby to był mój sprzęt. brrrr
                                  a ja moge powiedzieć tyle.komuś zleciał z bardzo dużej wysokości albo ktoś go turbował młotkiem :/
                                  Przydadzą ci sie jeszcze kondensatory z niego z tego co widze 5600uF 56V
                                    i mostek tez :P
                                      tek koleś od którego to nabyłem(a wytargowałem na 7zł50gr-przynajmniej nie mam poczucia że przepłaciłem:))twierdzi że nie wie co sie mu stało,był to sprzęt jego brata który obecnie jest zagranicą.Oprucz kondensatorów do zasilki(jeszcze nie mam pomysłu do jakiej końcówki ją wykorzystać)jest tam dużo przydatnych podzespołów które już wylutowałem nie wspominając o fajnym radiatorze
                                        też chętnie kupie takiego za 7,50 :)....przyszło mi coś jeszcze na myśl....Może tak wygląda sprzęt który przeszedł drogę pocztową
