Wzmacniacz P5W4R jest wzmacniaczem czystym i posiada prostą stabilizację prądów spoczynkowych. Zastosowane punkty pracy są jednie dokładne aby uzyskać najwyższą wierność wzmocnionego sygnału. Te cechy jako jedynie dokładane i możliwe dają jakość wzmacniacza jak czysta klasa A. Polskie i francuskie tranzystory były wystarczająco dobre aby można zbudować wzmacniacz najwyższej jakości i to bez stosowania najlepszych japońskich tranzystorów. Jakość tego wzmacniacza jest tylko możliwa dla małej mocy i wzmacniacz kompletnie zrobiony na tranzystorach MOSFET nie jest lepszy. Zasilanie ma stabilizowane napięcie i dobre filtry kondensatorowe i inne rzeczy są dokładnie robione i dopiero wtedy nawet wzmacniacze techniki lamp elektronowych nie są lepsze -ale kultura dokładnego wykonania jest niska i tylko dlatego nie porównuje się wzmacniaczy tranzystorowych i lampowych.
Nowa klasa A wzmacniacz P5W4R
Re: odpowiedź
Nikt dobrze odpowie, bo ludzie nie mogą prostymi pomiarami dobrze mierzyć tranzystorów, chociaż mogliby. Kiedyś sprzedawane były wzmacniacze Kl.A i na pewno nie były lepsze od tego z mojego schematu, jeśli porówna się ich liniową moc. Brak kultury w dokładnym wykonaniu wzmacniacza czyni każdy przeciwsobny stopnień mocy złej jakości, ale to nie wszystko bo i do tego potrzebny jest też dobry schemat. Może Zaproponujecie gorsze sterowanie się tranzystorów, jako niecelowe jest stosować tą technikę, bo tylko gorsze schematy można podać i nie chce mi się pisać dlaczego zastosowałem takie punkty pracy bo można to odczytać ze schematu.
Jest to nowy schemat i ma błędną wartość rezystancji emitera tranzystorów sterujących (62R) i powinno być 120R.Last edited by marek157; 11.12.2011, 17:40.
Re: odpowiedź
To wszystko jest moje własne i z praktyki a nie z teorii i punktem wyjścia są pomiary liniowego sterowania się tranzystorów -inaczej byłbym ślepy. Kto mierzy tranzystory to wie to samo i bez różnicy co elektronik projektant, dlatego pomyłek nie ma i nic lepiej nie może działać. Ci co korzystają tylko z cudzych informacji nigdy są pewni czyje rzeczy są najlepsze, czyli tacy ludzie muszą sprawdzać co każdy pisze i robić sobie rzeczy i testować. Gotowych rzeczy nie zrobiłem, ale mam chętkę na ten właśnie wzmacniacz. W innych państwach jeśli ktoś pisze logicznie i coś wynika z pomiarów to jemu wierzą, dopóki się nie potknie.Załączone plikiLast edited by marek157; 11.12.2011, 21:57.
SP7LZA
Jak będziesz robi zastosuj KD503 uzyskasz mniejsze zniekształcenia, gdzie w tym układzie będą znaczne.
Re: odpowiedź
KD502 były dawno stosowane w wzmacniaczach Kleopatra i rzeczywiście Meluzyna miała trochę gorsze tranzystory Toshiba 2N3055. Nie wiem jakie obecnie są produkowane tr. 2SC2922, ale wiem jeśli nie przekraczają wzmocnienia b=100 dla napięcia zasilania 24.7V/Rc=4R to takie sobie wyselekcjonowałem i nie są takie złe.
Schemat jest nowy i od razu nie mogłem go całkiem dobrze podać i jest to też wzmacniacz specjalnie dobry przy małej mocy i nie ma co do niego żałować dobrych kondensatorów elektrolitycznych i konieczne jest stabilizowane napięcie zasilające i ekrany wewnętrzne i dobrze jest zastosować węzły prądowo napięciowe i na zasilaniu złożone filtry kondensatorowe.Załączone pliki
Re: odpowiedź
Te moje schematy wynikają z pomiarów tranzystorów i tylko małej mocy wzmacniacze można czysto wykonać. Nie wykonałem ani jednego takiego wzmacniacza i nie muszę bo wiem jak jest dobry, bo inaczej tranzystory nie mogą działać jak je zastosowałem w schemacie. Podam przykład: znane schematy dużej mocy wzmacniaczy mają podane typy tranzystorów mocy i sterujących i śmieszne jest to że ani tr.mocy ani t.sterujące daleko nie sterują się liniowo, ale tylko symetrycznie -jeśli ktoś w ogóle i tak jest taki dokładny. Czyste wzmacniacze to czysta kl.A łącznie z tranzystorami sterującymi i tr.mocy są sterowane do takiego prądu aby też czysto wzmacniały i tylko mają dla nie dużych prądów zniekształcenia skrośne.
Jeśli kogoś przeraża filtr dzielnika, przy stopniu różnicowym, to można zastosować inną wartość: 2x430R/6800uF.
Takie proste rozwiązanie dynamicznej stabilizacji prądów spoczynkowych wymaga stabilnego napięcia wyjściowego i stabilnej symetrii napięcia zasilania. Układ dynamicznej stabilizacji prądu spoczynkowego działa poprawnie dla jednej rezystancji obciążenia wzmacniacza, a dla innej trzeba ustawić podwójnym potencjometrem. Regulacje dynamicznej stabilizacji przeprowadza się dokładnie i to jest jedyna wada tak prostego ale automatycznego układu. Nie jeden chce usłyszeć jak działa stabilizacja prądów spoczynkowych i jaki jest jej sens: wystarczy na wejście wzmacniacza dać napięcie podkładu 90kHz(najlepiej dla szybkich wzmacniaczy) i wtedy wszystko będzie jasne.
Uwaga: moc prądu podkładu nie może być większa jak P=1W, bo uszkodzi się głośnik wysoko tonowy, który dodatkowo można zabezpieczyć filtrem dolnoprzepustowym(powyżej 20kHz).
SP7LZA
proponuje zrób w takim razie taki wzmacniacz chętnie zobaczyłbym pomiary, ja z reguły wpierw robie a póżniej sie chwalę co mi wyszło i konsultuje to co słychać z ludzmi, którzy znacznie więcej słyszą oddemnie a teoria to tak jak z tą deską.......................
mam niedaleko to nawet bym podjechał aby go usłyszeć.
Re: odpowiedź
Te wszystkie moje informacje robiłem dla szkół i dla młodych aby zainteresować i dlatego nie są złe i po to są różnorodne aby zainteresować tym co ktoś lubi lub uczyć różnych rzeczy, bo najpierw trzeba coś mieć aby później myśleć o czymś nowym.
Ten prosty wzmacniacz niczym się różni od innych i tylko ma więcej rezystorów i jest to wzmacniacz nie głuchy i wzmacnia każdy najmniejszy szczegół obwiedni głównej amplitudy, które to szczegóły w innych wzmacniaczach giną w osiemdziesięciu procentach lub więcej i poza tym tranzystory sterują się liniowo a nie tylko symetrycznie. Najlepiej dla wzmacniacza aby tr.mocy miały wzmocnienie b=125, ale już dla takiego wzmocnienia są nieliniowe, chyba że są to tr. polskie i francuskie(BUYP53, BDY23---25). Podałem do tak małej mocy wzmacniacza odpowiedni przedwzmacniacz z barwą dźwięku na bazie schematu Hi Fi magnetofonu ZK246. Czy ja muszę wykonać tak prosty wzmacniacz, czy ciekawi tego elektronicy. Ciekawie myślą ludzie: inne wzmacniacze nie są czyste ale tylko dużej mocy -ten co szuka to ma to co ma.Załączone pliki
SP7LZA
aby ocenić jak co działa trzeba to usłyszeć a takie teorie to mozna sobie pisać i dlatego uważam, że powinienes wykonać taki wzmacniacz.
Zamieszczone przez SP7LZA Zobacz postaaby ocenić jak co działa trzeba to usłyszeć
Re: odpowiedź
Jeśli trudno jest sprawdzić wzmacniacz małej mocy to najlepiej róbcie sobie wzmacniacze dużej mocy i problemu nie ma -a młodzi mają nadzieję mieć coś innego i nie takiego co starsi piszą i proponują. Czyjaś jednostkowa opinia nie jest głównym wektorem, tym bardziej że i tak sam za dużo podałem dobrych informacji i było by głupotą dodatkowo mną udowadniać to co jest prawdą.
Uwaga: można stosować tr.mocy o większym wzmocnieniu jak b=100(jeśli są liniowe), ale należy zmniejszyć rezystory emitera Re=120R aby prąd spoczynkowy tr.sterujących był dobre Io=4.5mA.
Re: odpowiedź -dodatek
Napięciowa Kl.A z źródłem prądowym dynamicznie pracuje w przedziałach napięć zasilających i w przedziałach prądowych w taki sposób aby tranzystor wzmacniał szeroko pasmowo tzn.liniowo dla głównej amplitudy i liniowo dla małych amplitud nałożonych na dużą amplitudę, oraz tranzystor pracuje szeroko pasmowo -co jest także dodatkowo związane z zakresem prądu i napięć zasilających. Taką zbieżność liniowości punktu pracy na rezystancji dynamicznej kolektora Rdc=1.5k można osiągnąć tylko z stopniem napięciowym z źródłem prądowym i takie rozwiązanie zastosowałem i dzięki temu prąd spoczynkowy kl.A jest Io=18mA a nie Io=16mA/1.5k. Ten wzmacniacz dla tr.mocy b=125 ma moc Hi Fi 6W4R.
Ciekawe jak zachowają się za dokładni Francuzi skoro to są też ich tranzystory i inaczej tego wzmacniacza wykonać nie można.Załączone pliki
Re: odpowiedź
Na schemacie jest błąd: rezystor 680R i kondensator elementów sprzężenia zwrotnego nie powinien się powielać dla końcówki mocy a jedynie powinien być przy zewnętrznym module sprzężenia zwrotnego. W wielu schematach są pomyłki, które jakoś nie można zauważyć i dlatego tak jest.
