N-mosfet w mostku
    N-mosfet w mostku
    W przeciągu ok 3 lat na zganiałem trochę części które myślę że nabrały już mocy urzędowej i pora je wykorzystać. oto co zalega:
    - trafo 2x24V 7,08A , 20V2,5A
    - 2x radiatory do 100W wzmaka
    - 2 n-mosfet (będą żyć :) )
    Z tych gratów zamierzałem popełnić wz. mostkowy.Z racji małego nap. i dużego prądu trafa, oraz posiadanych radiatorów myślę że to optymalny zestaw. Tylko co dalej....
    I tu liczę na Wasze sugestie, odnośnie tego co z takiego wzmacniacza zasilić i jak wykorzystać ten trzeci odczep trafa. Mam parę własnych pomysłów:
    1) subwoofer - niestety sądzę że w 10m^2 go nie wykorzystam
    2) pojedyncza kolumna a z wolnego odczepu zasiliłbym preamp lampowy- czy n-mosfet się sprawdzi w pełnym paśmie?
    3) piec do gitary, ale w tym temacie to zielony jestem
    Co o tym sadzicie, czy jest to całkiem poraniony pomysł?
    Zamieszczone przez kurdzio Zobacz posta
    Kwestia tego ile masz na głośnik...
    Bez sensu
    tak po prostu czy używał byś go?
    Wg mnie najlepszą opcją jest 1
      jeżeli wybiorę opcję 1 to ok 150-200 na głośnik, w kolejce czeka jeszcze od złożenia uniamp i 14scx+ mission
      w przypadku pozostałych opcji pewnie poszło by to do żyda tylko czy się zwróci:???:
        Może tak może nie A jak chcesz robić kolumny na 14scx+ mission to sub by się przydał na np 22scx jeśli ma być tanio:)
          chyba już na forum widziałem zestawi 14scx z subem na 22scx, jeszcze poczytam o nim. Mśylałem tez o 22sw lub którymś z tych nowszych stx-ów sw.stx.cośtam, ale jeszcze nic o nich nie czytałem
            Kwestia tego ile będziesz chciał wydać na głośnik bo wzmacniacz będziesz miał dość dobry
              napisałem 2 posty wyżej 150-200 na sam głośnik
                A faktycznie sory... Coś z staxa się znajdzie, może mds08, może uda Ci się upolować 10" ravemastera
