Generator przebiegów o amplitudzie 5,4V
This topic is closed.
    Witam.
    Potrzebuję prostego generatora przebiegu sinusoidalnego oraz trójkątnego (ale nie koniecznie). Amplituda sygnału powinna wynosić 5,4V a częstotliwość być regulowana w zakresie 1-25Hz. Pomoże ktoś ?
    ---------- Post dodany o 18:50 ---------- Poprzedni post o 18:49 ----------
    Nie potrzebuję regulacji wypełnienia.
    Myślę , że powinien Ciebie zadowolić ten układ
    THD mozna uzyskać na poziomie 0,01% przy punktowej częstotliwości, bardzo stabilny napięciowo i czestotliwościowo
    należy dobrać C1 i C2 zmianę częstotliwości uzyskasz jak wstawisz w miejsce R1 i R2 podwójny potencjometr im bardziej współbieżny to lepiej.
    Załączone pliki
      Powiedz mi coś więcej odnośnie tego C1 i C2. Jest jakiś wzór na dobranie ich ? To samo z tym potencjometrem. Jakie jednostki przyjąć do obliczeń ? (podstawowe czy kHz, kOhmy i nF ?).
      Jaką częstotliwość generuje ten układ przy obecnych wartościach elementów ? No i wręcz najważniejsza kwestia - amplituda wyjściowa. Musi wynosić dokładnie 5,4V. Zasilanie tutaj widzę 20V. Musi być tak wysokie ? Rozumiem że przebieg genetowanych impulsów to sinusoida.
      ---------- Post dodany o 21:31 ---------- Poprzedni post o 21:29 ----------
      Wolę zapytać o wszystko, żeby potem nie było niespodzianek
        Wartości na schemacie są dla 1kHz najniższe zniekształcenia są przy min napięciu wyjściowym tj ok 0,6V napięcie wyjściowe regulujesz R13.
        Aby uzyskać 5,4V musi być wysokie nie wiem czy 20V nie jest za niskie w moim przypadku miałem 0,6V i i ta wartość dopiero wzmacniałem do wyższych napięć (najniższe zniekształcenia - na których mi zależało ) jak też najniższą częstotliwość jaką stosowałem to 20Hz.
        W moim zastosowaniu ze względu na zniekształcenia wykonałem go jako punktowy ale mam wersje z potencjometrem 2 x 100kHz.
        Dość istotna sprawa jakie chcesz uzyskać zniekształcenia przebiegu ?
        wzory do obliczeń poszukam dopiero w niedzielę
        ---------- Post dodany o 22:45 ---------- Poprzedni post o 22:42 ----------
        Najprościej jak użyjesz jakiegoś symulatora aby dobrać elementy ustalające częstotliwość mimo, że dobrze nie symulują układów generatorów.
          Mi chodzi o układ, który będzie generował przebieg sina o amplitudzie 5,4V. Chcę to podłączyć do kostki LM1036, dokładniej do wejścia balansu kanałów. Tak abym za pomocą regulacji częstotliwości mógł regulować częstotliwość "przechodzenia" pomiędzy kanałami. Tak więc nie wiem jakie tutaj musiały by być zniekształcenia.
          Udałoby się zmusić ten układ do pracy z częstotoliwością 1Hz ?
          Mogę ustawić na wyjściu te 0,6V i potem dać wzmacniacz napięciowy (np na tranzystorze), tylko jak go zrobić ?
          ---------- Post dodany o 06:53 ---------- Poprzedni post o 06:51 ----------
          P.S - do czego jest ten pomarańczowy "przewód" na schemacie z prawej strony ?
            Zamieszczone przez sebxx4 Zobacz posta
            seba a ja myslalem, ze Ty choc ciut o elektronice wiesz :) Bo jak nie wiesz jak dziala wzmacniacz operacyjny to tylko tracisz czas.
            Amplitude i czestotliwosc mierzy sie oscyloskopem czy odpowiednimi miernikami, bez tego na samej teorii nigdzie nie zajedziesz.
            Że co??????? I skad wziales te 5,4V?? Ta kostka nie potrafi pracowac na takich napieciach!
              Tam jest regulacja balansu. Zobacz na wykres "Balance Control Characteristic". Podając na nóżkę 9 napięcie w zakresie 0-5,4V można regulować balans kanałów. Przy napięciu 2,7V jest stan równowagi pomiędzy kanałem prawym i lewym.
              Powiedzmy że jestem na etapie ponadpoczątkującym, a dobry oscyloskop troche kosztuje
                Tak więc zagłębiłem się trochę w teorię... Powinienem zbudować wzmacniacz napięciowy na op-amp'ie. I tak oto na szybko powstał w pająku układ z załącznika. Wzmocnienie ustawiłem na próbę na 2x (2x10k w sprzężeniu). Wszystko jest ok. Zaczyna się od małych rzeczy
                Idąc dalej tą drogą - jeśli powyższy generator będzie dawał 0,6V przy małych zniekształceniach to musiałbym mieć wzmocnienie 9x (czyli 10k i 82k w sprzężeniu). Jak rozumiem przebieg na wyjściu zostaje taki sam :)
                Załączone pliki
                  układ prosty jak budowa cepa. Będzie działać.
                  jak nic nie skopiesz to oczywiście.
                  Potem dalej będziesz mógł ulepszać detale dodając dodatkowe elementy bierne.
                    Co masz na myśli ?
                      jeśli chodzi o ten pomarańczowy na schemacie - należy go potraktować , że go niema podczas symulacji parzyłem co się w tym miejscu dzieje.
                      spokojnie ten układ powinien pracować przy 1Hz i niżej oczywiście może być wymagana zmiana wartości niektórych elementów. Myślę, że w miejsce układu tranzystorowego możesz wstawić układ scalony ale w moim wypadku jak zastosowałem TL084 nie udało mi się uzyskać tak niskich zniekształceń.
                        Tak więc w załączniku schemat (prawie) końcowy. Ocen fachowym okiem czy nie ma błędów (zwróć uwagę na wejścia wzmacniacza w generatorze).
                        Powiedz mi dlaczego ten kondensator między diodami ma u Ciebie wartość 1000uF ?
                        Załączone pliki
                          jak wygląda sprawa zasilania takiego układu ? Wystarzcy zwykłe 12V ?
                            tu masz gotową płytkę samego generatora niestety SMD ( łatwiej będzie Ci stworzyć płytkę dla przewlekanych w DIPtrace mogę przesłać pliki ) tylko bez elementów: R8,R10,Q1 a przy tych częstotliwościach C4 musi mieć wartość min 1000uF
                            Załączone pliki
                              Płytkę i tak zaprojektuję swoją, zintegrowaną z LM1036 Widzisz jakieś błędy na schemacie ?
                              ---------- Post dodany o 20:15 ---------- Poprzedni post o 20:06 ----------
                              A odnośnie tej regulacji częstotliwości... Na moim schemacie to jest R4 i R5. Mam z nich zrobić zwykły potencjometr czy mają to być 2 osobne potencjometry (właściwie to regulowane rezystory), których rezystancja będzie się zmieniać "w tą samą stronę" ?
                                IC1A odwrotnie wejścia!
                                w miejscu w miejscu połączenia R4 z R5 kondensator C2 do masy.
                                na ty 1000uF ważne jest aby był jak najmniejszy wpływ sygnału wyjściowego podejrzewam , że przy 1Hz powinieneś dać 4700uF na 6,3V ( nisko impedancyjny ) zblokowany 470nF ceramicznym dla 20Hz wystarczał 1000uF. W zależności od napięcia na C5 zmienia się oporność diod D1 i D2 dla przebiegów zmiennoprądowych.
                                Co do wzmacniacza wyjściowego powinien on mieć na wyjściu na dole sinusoidy "0"V a na górze +5,4V dlatego może wymagać on zasilania napięciem ujemnym i wtórnika tranzystorowego na wyjściu z opornikiem do masy aby zabezpieczyć się przed pojawieniem ujemnego napięcia
                                ---------- Post dodany o 20:52 ---------- Poprzedni post o 20:46 ----------
                                dla uzyskania najlepszych parametrów zalecana jak najmniejsza rozbieżność dochodząca nawet do 0,1%( ale nie ma co przesadzać ) podwójny potencjometr 1M w miarę dobrej firmy z opornikami szeregowymi.
                                ---------- Post dodany o 21:02 ---------- Poprzedni post o 20:52 ----------
                                częstotliwość wyliczamy: f=1 / 2 * 3,14 * pierwiastek( R4 * R5 * C1 * C2)
                                C2 dobieramy 100pF- 1nF( dla 1Hz może być większy )
                                ---------- Post dodany o 21:09 ---------- Poprzedni post o 21:02 ----------
                                R4=R5 dlatego nie mogą być różne potencjometry ale np podwójny przełącznik 2 x 24 jak do regulacji głośności.
                                  Aha, teraz rozumiem. Twój schemat jest nieco niewyraźny i dziwnym trafem podłączyłem pomiędzy R4 i R5 zasilanie. To są po prostu 2 regulowane rezystory szeregowe z wpiętym pomiędzy nie kondensatorem. W załączniku poprawiony schemat.
                                  Czyli do tego 4700uF jeszcze równolegle 470nF ?
                                  Co do obliczania częstotliwości - jakie przedrostki zastosować do obliczeń ? (albo ich brak)
                                  Co do tego zasilania wzmacniacza napięciem ujemnym i wtórnika - czy to niezbędne ? To znacznie skomplikuje układ.
                                  Załączone pliki
                                    w szereg z potencjometrem wystarczy po jednym oporniku , R1 może być niepotrzebny dlatego zostaw miejsce na płytce.
                                    jeśli chodzi o jednostki to przelicz generator robiłem bardzo dawno
                                      O rety !
                                      To nie będzie działać !
                                      Pomijając całą resztę. Brak polaryzacji wejścia "+" drugiego WO kondensator na wyjściu do masy :o Nie masz pojęcia co robisz.
                                        To zdecydujcie się w końcu bo każdy mówi co innego...
                                        ---------- Post dodany o 11:07 ---------- Poprzedni post o 11:07 ----------
                                        Btw - ten kondensator jest od LM1036, a dałem go tutaj bo akurat tu pasował.
