Generator przebiegów o amplitudzie 5,4V
This topic is closed.
    Zamieszczone przez sebxx4 Zobacz posta
    Co masz na myśli ?
    filtry, blokada DC, polaryzacja wejścia.
    Raven juz napomknął na ten temat. A co do tego kondzioła na wyjściu OPAmpa to rzeczywiście chyba nie wiesz co uzyskasz przez dołączenie na wyjście obciążenia pojemnościowego, a raczej gołej pojemności.
    Prędzej powinien znaleźć się on w szereg między masą a rezem w pętli drugiego WO. Dało by ci to filtr GP oraz blokadę wzmocnienia DC. Ale nie wiem czy ci jest to potrzebne.
    A pierwszy WO to nie wiem co to za układ zaprojektowałeś.
      Pierwszy WO to generator (takie było założenie). Chodziło o zastąpienie kilku elementów biernych i tranzystorów wzmacniaczem dla uproszczenia konstrukcji. Ten kondensator mogę usunąć. Drugi WO ma pracować jako wzmacniacz napięcia (0,6V --> 5,4V).
      Tak więc jak prawidłowo powinien wyglądać ten generator na op-amp'ie ?
        Zamieszczone przez SP7LZA Zobacz posta
        powinieneś dać 4700uF na 6,3V ( nisko impedancyjny ) zblokowany 470nF ceramicznym
        Reaktancja 4700uf na 20Hz to 1.7om jego ESR ułamki oma. Reaktancja 470n na 20hz to 17kom. Więc pytam się co zmieni zablokowanie nim tego elektrolit-a i co zmieni zastosowanie LOW ESR ?
        Zniekształcania w znanym od kilku dekad gen z mostkiem wienna ze stabilizacją amplitudy na FET z wo ne5532 są rzędu 0.01%-0.001% na 1khz. nie trzeba się specjalnie gimnastykować.
        Ale nieważne.
        Już samo wykorzystanie generatora RC w takim układzie to nie jest dobry pomysł. Uzyskanie stabilnej amplitudy będzie problematyczne
          Ok. Masz jakieś inne pomysły ? Moża ja przypomnę początkowe założenia - generator 1-30Hz, sinusoida, amplituda 5,4V, układ w miarę prosty.
            ten generator pracuje bardzo stabilnie
            robiłem gen z mostkiem wienna na ne5532 i stabilizacją na fecie i niestety nie uzyskałem tak niskich zniekształceń.
            ten generator ma pracować na 1Hz a 470n ma wyeliminować jakieś śmieci wyższych częstotliwości - w tym miejscu wskazane jest uzyskanie jak najgładszego napięcia.
            Układ tego generatora mam od wielu lat jest to patent mojego kolegi z którym kiedyś pracowałem, u mnie pracuje bez zarzutu w generatorze od 20Hz-20kHz.
              Tam jest regulacja balansu. Zobacz na wykres "Balance Control Characteristic". Podając na nóżkę 9 napięcie w zakresie 0-5,4V można regulować balans kanałów. Przy napięciu 2,7V jest stan równowagi pomiędzy kanałem prawym i lewym.
              No wreszcie wiadomo o co Ci chodzi. Nie mogles od razu napisac?? Trzy strony gadania bez sensu!! Znieksztalcenia nie maja znaczenia a najlepszy i najprostrzy generator to bedzie generator trojkata. Jeden opamp kilka opornikow i kondensator. Mozna dodac regulacje wzmocnienia. Ustawic dzielnikiem 2,7V i dolaczyc kondensatorem (duzym) regulowany przebieg z generatora i po sprawie. Mozna tez zrobic generator pily, zrodlo pradowe, kondensator i tyrystorowy uklad rozladowania.
                Chodzi raczej o to, żeby kanały grały na zmianę (raz prawy, raz lewy). Układ ma sam zciszać jeden kanał, a podgłaśniać drugi. I tak na zmianę, z regulowaną częstotliwością. Dlatego właśnie amplituda musi mieć 5,4V (jak jest 0V to gra lewy kanał, jak będzie 5,4V to będzie grał prawy i gdzieś na środku oba będą grały jednakowo głośno).
                ---------- Post dodany o 07:12 ---------- Poprzedni post o 07:11 ----------
                SP7LZA --> Masz może schemat tego generatora na opamp'ie ?
                  Będziesz miał czego potrzebujesz tylko nie pytaj o schemat gen. piły. Proszę.
                    przy zastosowaniu potencjometru 220kom powinien generować poniżej 1Hz musisz jeszcze dobrać wartość C5 i C6.
                    Załączone pliki
                      w miejsce R1 i R7 możesz wstawić potencjometr do ustawienia dolnej wartości.
                      R10 też potencjometr do ustawienia góry (lub zmianą wzmocnienia)
                      Załączone pliki
                        na pewno nie bedzie to płynne przejście z jednego kanału na drugi.
                          To prawda ale dopiero po trzech stronach dyskusji koelga napisac o co mu chodzi.
                          Robienie generatora sinusa na tak niskich czestotliwosciach i o malych znieksztalceniach do tego celu jest bez sensu. Szkoda czasu.
                          5min w necie i po po sprawie, generator trojkata wszystko zalatwi i jest duzo prostszy.
                            Znalazłem coś takiego jak w załączniku. W związku z tym mam 2 pytania :
                            - Jakie jednostki (przedrostki) przyjąć do obliczeń ?
                            - jaka będzie amplituda wyjściowa ?
                            Załączone pliki
                              Trzeba tylko ruszyć głową.
                                Podstawowe ?
                                  jest taka fajna ksiazka "Timer 555 w przykladach" :)
                                    sebxx4 chyba ty tego nie zbudujesz
                                      Zamiast rzucać takimi uwagami to byś pomógł... Każdy kiedyś zaczynał, Ty też :glare:
                                      ---------- Post dodany o 06:35 ---------- Poprzedni post o 06:33 ----------
                                      Co do e-book'a to już się zabieram za lekturę :)
                                      ---------- Post dodany o 06:54 ---------- Poprzedni post o 06:35 ----------
                                      EDIT:
                                      Przebrnąłem przez te wszystkie zastosowania NE555 i jest tam kilka generatorów, ale żaden z nich nie odpowiada moim potrzebom. Widziałem gdzieś kit AVT, w którym był właśnie generator na 555 z kilkoma przebiegami na wyjściu, jednak tam była założona stała częstotoliwość pracy i jej zmiana wiązałaby się ze zmianą elementów RC na wyjściu. To też nie to.
                                        Hm, a może zastosować scalony generator funkcji ICL8038? Układ pracuje od 0.001Hz (max 300KHz) i jest wyjątkowo prosty. Na wyjściu sinus, prostokąt, trójkąt co pozwoli uzyskać różnorakie efekty "panoramowania". Szeroki zakres zasilania da na wyjściu odpowiednią amplitudę sygnału bez dodatkowego wzmacniania.
                                        http://www.intersil.com/data/fn/fn2864.pdf
                                        Niestety nie jest to tanie rozwiązanie...
                                          Zamieszczone przez DiscoLED Zobacz posta
                                          No właśnie... 40zł na scalaka ? Bez przesady...
