subwoofer na 2xTDA7294 brumi, pierdzi
    jakoś rok temu poskładałem suba na 2xTDA294, temat raczej bardzo znany i powszechny. jednakże ody sub stoi już prawie rok w pokoju wyłączony, dlaczego? dwa powody, które mam nadzieję pomożecie mi rozwiązać:
    1) Brumienie
    Kiedy tylko uruchomię filtr LP to głośnik zaczyna warczeć, co strasznie irytuje (przy FP to nie występuje). Warki tym głośniejsze im niżej ustawię potencjometr filtra.
    Przewidywane przyczyny - jak robiłem sub to trochę odbiegłem od koncepcji tzn:
    płytka wzmacniacza jest przykręcona do podłogi obudowy, przełączniki na kablach zamontowane na panelu z tyłu, potencjometry na ekranowanych kablach z przodu.
    do łączenia potencjometrów zastosowałem 6cio żyłowy ekranowany kabel - może powinienem zastosować oddzielny ekran na każdą żyłę z osobna?
    2) BR Buczy
    Jak jest tylko trochę głośniej pierdzi jak diabeł co potwornie denerwuje, a był niby wyliczany WINIsd, zrobiłem wszystko wobec wyliczeń. Jest to jego prototyp, nie do końca gładki wewnątrz
    Jeżeli są potrzebne jakieś zdjęcia konkretne zaraz wrzucę.
    Proszę o pomoc w dokończeniu tego projektu. Bardzo dużo pracy mnie kosztował i szkoda żeby tak się kurzył w kącie
    PS. Proszę moda o przeniesienie wątku do odpowiedniego działu, chciałem usunąć post i zamieścić gdzie indziej ale chyba nie mam takiej możliwości. dzięki, pozdrawiam
    Zamieszczone przez me.how Zobacz posta
    1) Brumienie
    a obudowa potka uziemiona?
    2) BR Buczy
    jaki glosnik?
    jaki tunel?
      uziemiona (a tak btw - mogę uziemienie obudowy połączyć z bolcem gniazdka sieciowego - tzw ochronę?)
      już się zastanawiałem czy nie łatwiej będzie ustawić to na stałe na FP i pomiędzy wejście a przedwzmacniacz nie wstawić drugiego filtra - może ten nie będzie brumić)
      głośnik klasycznie - stx 22/140/8 scx
      br 7,5 średnicy wew - dł 21,5cm obudowa ok 30l
        skoro to nie wina potencjometru to albo wzmacniacz operacyjny wadliwy, albo masz gdzies blad w montazu
        jak wyglada polaczenie tego tunelu z PCVka?
        jest plynne?
        PCVka ma 7cm srednicy - powinno byc OK
        moze warto dorobic pierscien profilujacy?
          nie do końca płynny, poprawię go zaraz, profil na wlocie też zrobię. ale rozumiem, że wymiary są dobrane odpowiednio?
          a co do brumów - to dlaczego brumi mi tylko kiedy mam włączony LP?
            tak, powinno byc idealnie
            bo wlasnie gdzies w tym ukladzie jest blad
              poskładać ze schematu to poskładam, ale w takim razie jak szukać błędu? to chyba najtrudniejsze
                przecież to nie ma sensu. Żeby rura BR popadała w "akustyczne turbulencje" musiałbyś głośnik wysterować na maksa a i nawet go przesterować, ponieważ średnica jest wystarczająca jak na 22 STXa Może masz nieszczelnie go zamontowanego? Albo najbardziej prawdopodobne, że źle nasz nakierowałeś i sam, źle interpretujesz przyczyny/powody "buczenia"
                co do elektroniki to albo układ źle zmontowany, albo masz pętle masy.
                pewnie tutaj żeś namieszał.
                Odłącz filtr i zobaczy sam sam on działa np: na słuchawkach.
                Aha i jakto płytka wzmacniacza przykręcona do podłogi suba? Ale uziemiony radiator na scalaku jest rozumiem? (z podkładką mikową)
                  jak?
                  tak, uziemiony, między tda a radiatorem jest podkładka, a z masa radiator jest polaczony poprzez śrubę dociskajaca tda do radiatora
                  co do BR, jutro kupię żywicę i zrobię perfect łaczenie, zobaczymy czy dalej będzie dmuchać. Nie nakierowałem źle, to powietrze huczy z rury. Postaram się już ładnie zmontować ten BR i napiszę czy dalej jest źle. być może jest nieszczelne, podkładacie coś pomiędzy głośnik, a ścianę dla uszczelnienia, bo ja nic.
                    jak sztywno siedzi to nic nie potrzeba.
                    jak?
                    zlutowałeś tyle elektroniki i nie wiesz jak sprawdzić jeden moduł podłączając na wejście sygnał a na wyjście obciążenie w postaci np: słuchawek?
                      dobra problem brumienia rozwiazany - miałem pętle mas, namieszałem z tymi ekranami. dziękuję Panom uprzejmie!
                      pozostał ten br, który przy dłuższym basie robi "pfyrfyrfyrfyr", buzuje to i denerwuje tylko - jakie moga być przyczyny i co sprawdzić? nieszczelność? może szerszy BR powinienem wstawić?
                        nieszczelnosc, zle polaczenie tunelu z PCVka i ewentualnie brak profilu na wlocie
                        ale z takim przekrojem powinno byc OK
