Witam
Mam pytanie odnośnie nada 3225 pe , który zakupiłem niedawno , mianowicie ma taką usterkę , która jest ledwo słyszalna , mianowicie jeden z kanałów przy niskich częstotliwościach wprowadza jakby lekkie trzeszczenie dźwięku , które wzmacnia się jak robię głośniej , inaczej liniowo się pogłaśnia. Inaczej jest symetryczne trzeszczenie włącznie z muzyką. W to trzeszczenie się trzeba wsłuchać i tylko w jakimś niższym paśmie, inaczej nie jest bardzo głośne - niestety jest wyraźne i silnie upierdliwe jak dla mnie:(
Jak dam na max czy minimum bas i treble , praktycznie jest tak samo.
Czym może być to spowodowane ?
Kolumny sprawdzałem , przewody również , źródło też.
Planuje według tego co udało mi się znaleźć w sieci wymienić kondensatory przy końcówkach mocy i takie mniejsze przy przedwzmacniaczu.
Planuje również wymienić po całości wszystkie tranzystory końcowe mocy czyli 4 sztuki są nimi 2n3055 i mj2955.
Potencjometr głośności pewnie też (bardziej jako pro-forma), ale szczerze wątpię czy to to:( bo na pewno były by ustawienia gdzie zjawisko nie występuje.
Pytanie jest czy dobrze planuje czy może zwrócić na coś innego uwagę?
Dodatkowym mankamentem jest coś takiego jak - włączam kanał tuner a źródło jest podłączone pod aux i dam bardzo głośno wtedy słychać muzykę .
Czy tak powinno być? brak jakby separacji wejść .
