Luszti, to nie dział ogłoszeń... :P Swoją drogą to nie wiem czy kolega powinien się pakować w Uniampa, skoro ma problemy ze zrozumieniem podstawowych zagadnień... Źle przykręci tranzystory i weź tu tłumacz jak to naprawić... :/
Jaki wzmacniacz około 40W oraz jak obniżyć napięcie w transformatorze?
Albo sklep (np. jak proponuje mbar AVT) albo kupujesz za grosze (max. 50 zł) na aledrogo magnetofon kasetowy w świetnym stanie wizualnym, wywalasz wszystko ze środka, docinasz z aluminium płytę czołową i montujesz co tam chcesz. Przy okazji masz przewód zasilający z przepustem, wycięte otwory na wejścia cinch, pokrętło (a czasem i potencjometr), wyłącznik sieciowy,a czasem gniazdo bezpiecznikowe.
No i czasami można trafić naprawdę fajne modele ze wskaźnikami poziomu - jak je dobrze zaaplikujesz i skalibrujesz nigdy mocy kolumn nie przekroczysz :)
I jeszcze zostanie Ci trochę części, które mogą się przydać. Mnie zdarzało się polować na takie magnetofony tylko dla "wyczesanych" VU-metrówLast edited by infinity; 04.01.2013, 15:44.
Zamieszczone przez infinity Zobacz postamagnetofon kasetowy
No i można od razu wykorzystać radiator amplitunera/wzmacniacza.
W AVT strasznie zdzierają. Przeszukałem trochę allegro i znalazłem takie coś http://allegro.pl/wzmacniacz-stereo-...912356704.html, tylko ten drewniany spód:unsure:. Szukając tak obudowy na allegro znalazłem Yamahe a-420. Z jednej strony ze wzmacniacza wykonanego samemu miałbym dużo satysfakcji, ale z drugiej strony mam straszny sentyment do Yamahy z tej serii. Z tego co wiem to we wzmacniaczach głównie porównuje się zniekształcenia.
LM4780
2X60W(THD<0,1
Yamaha
2x70W(THD 1
Jak widać lm wypada lepiej. Koszt wszystkiego wyszedłby podobny. Tak w ogóle to ta różnica jest spora? Od kiedy interesuje się elektroniką miałem tylko 1 wzmacniacz z zniekształceniami 0,08% i grał ok. Od razu zaznaczam, że nie jestem żadnym audiofilem.
Ja bym się jednak skłonił ku tranzystorom. Sam zbudowałem swego czasu wzmacniacz oparty o schemat Unitra PW7020. Cztery tranzystory, kilkanaście elementów na płytce, zasilacz 2x10000uF z zabezpieczeniem dc i z opóźnionym załączaniem głośników. Gra to bardzo miło i było dosyć tanie z tymże...wątpię abyś jako "zielony" sam wytrawił płytkę metodą termotransferu. Twój wybór.
Nie no, aż tak zielony to nie jestem. Spokojnie umiem wytrawić płytkę:). Z tym trudem chodziło mi o ustawianiu prądu spoczynkowego i tym podobnych problemów. Jeszcze tego nie miałem w szkole. Jeżeli chodzi o te moce i inne rzeczy, no to cóż, w szkole takich rzeczy mnie do tej pory nie uczyli i cała swoją wiedzę czerpałem z internetu, a jak wiadomo w internet jest dobrym źródłem informacji, tylko nie zawsze prawdziwych.
Ładna ta Wega jako dawca obudowy. W sam raz, aby dołożyć selektor wejść i regulację barwy tonów. Spodem się nie przejmuj. Ma wszystko na swoim miejscu, nawet napisów nie musisz poprawiać, tylko zetrzesz tę Wegę :)
---------- Post dodany o 21:03 ---------- Poprzedni post o 21:01 ----------
Zamieszczone przez Amper6 Zobacz postawzmacniacz oparty o schemat Unitra PW7020
Bez sensu. LM praktycznie nie szumi, a każda Unitra wręcz przeciwnie
kolego proponuje Ci zrobić taki wzmacniacz http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1911145.html Parametrami bedzie Ci idealnie odpowiadał, jest niedrogi w wykonaniu (Twoje trafo będzie ok) a gra naprawdę świetnie. Odpalisz go bez problemu i ustawienie prądu spoczynkowego to pestka. Ja taki zrobiłem i jestem bardzo zadowolony.
Dopiero teraz zauważyłem, że ta Yamaha A-420 ma na odwrocie napisane, że pracuje z kolumnami 8-16ohm. Na hi-fi wiki jest napisane, że przy 4 ohmach oddaje 2x70W. http://www.hifi-wiki.de/index.php/Yamaha_A-420.
Jeżeli już będę robił DIY to raczej na tych lm.
Nie wiem jak jest z tymi LM ale jednak wolałbym tranzystory. Do niczego Cię nie będę przekonywał tylko wyrażę swoją opinię. Skoro napisałeś że potrafisz wytrawić PCB a lutować to na pewno umiesz więc satysfakcja ze zrobienia wzmacniacza tranzystorowego o bdb parametrach będzie na pewno większa niż pójście na łatwiznę z LM choć do kopii Rotela też masz podane prawie wszystko jak na dłoni,a przy okazji to może być ciekawe doświadczenie i praktyka.
ps. Naprawdę warto skusić się na tą kopie.
Zamieszczone przez Prenbut Zobacz postaJak widać lm wypada lepiej.
Zniekształcenia wzmacniacza zależą od mocy , częstotliwości, obciążenia ...
Inaczej będziesz też odbierał brzmienie wzmacniacza który ma zniekształcenia 1% ale będzie to w głównej mierze 2 i 3 harmoniczna a wyższe będą już dużo mniejsze a inaczej jak widmo zniekształceń będzie miało dominujące wyższe harmoniczne (zniekształcenia skrośne).
Zamieszczone przez Amper6 Zobacz postaUnitra PW7020Zamieszczone przez Adzik94 Zobacz postakolego proponuje Ci zrobić taki wzmacniacz http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1911145.html
Porównywanie LM to tych wzmacniaczy jest trochę nie na miejscu.
Bo oba te układy są daleko za nim i dalej na poziomie starach Unitr.
Tak na marginesie wsadzenie bezpiecznika w tor z głośnikiem to bardzo kiepski pomysł.
Zamieszczone przez Adzik94 Zobacz postaNie wiem jak jest z tymi LM ale jednak wolałbym tranzystory
Zamieszczone przez Prenbut Zobacz postaTo niech ktoś mi wytłumaczy czy mogę dać wzmacniacz głośniejszy od mocy kolumny RMS? Oczywiście zakładając, że zamierzam słuchać muzyki przekręcając potencjometr od 0% do 100%.
Zawsze myślałem, że wzmacniacz ma mieć 60% mocy kolumn. Ostatnio czytałem fajny temat na elektrodzie http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2462387.html. To jak to jest z tą Yamahą? Mogę do niej podpiąć kolumny 4 ohmowe czy lepiej nie ryzykować?
Zamieszczone przez Prenbut Zobacz postaZawsze myślałem, że wzmacniacz ma mieć 60% mocy kolumn.
Zamieszczone przez Prenbut Zobacz postaOstatnio czytałem fajny temat na elektrodziemarcinsywala.pl
