Preamp mikrofonowy SMD
    Czy ten preamp da się zasilić z USB ? http://sklep.avt.pl/photo/_pdf/AVT2392.pdf
    Na usb jest 5v wiec chyba nie? Czy w/w jest wart uwagi ?
    Zna ktoś inne maluśkie preampy mic ? Coś może jeszcze mniejszego ? :)
    Czy zasilenie takiego pre 3x guzikową 3V np. 2032 to dobry pomysł, w sensie wydajnościowym?
    ---------- Post dodany o 18:33 ---------- Poprzedni post o 18:08 ----------
    Zapomniałem dopisać do czego to.
    Chcę zbudować mikrofon do pomiarów na wkładce WM-61a
    Przy użyciu rurek alu z czego jedna ma średnice wew. 22mm i do niej chcę zmiescic ten pre
    Jesli zastosujesz opampa pracujacego od 5V to sie da.
    Nie jest wart uwagi, bo w konstrukcji tego preampa popelniono kilka zasadniczych bledow.
    Przy tym opampie niestety nie bo pobiera znaczne 5mA, gdybys zastosowal ''ekologiczny'' opamp to wtedy tak. Niestety te o niskim poborze pradu maja dosc duze szumy.
    Tylko po co? I tak potrzebujesz Jig-a wiec latwiej wbudowac pre w niego. A jak chcesz mierzyc bez autokalibracji to nie potrzebny ci pre bo ma go kazda karta muzyczna.
      właśnie by otrzymać taką odp. zadałem moje pyt. :) Dzięki Irek za info.
      No i właśnie o to mi chodzi, że mam jiga już z pre wbudowanym, ale ja tego jiga nie używam, bo i SW nie używam, bo i win XP nie posiadam.... W ogóle to chyba całkowicie zrezygnuje z jiga.
      Preamp mic mi potrzebny no bo jak to bez ? przez line-in musi być.
        Jak to, musi?
          Nie musi byc przez line in. Tak jest lepiej tylko dlatego ze line in jest stereofoniczne i do jednego kanalu podlacza sie mikrofon ze stosownym pre, jest on wtedy wymagany a do drugiego kanalu sygnal z wyjscia karty muzycznej ten sam co biegnie do wzmacniacza. A najlepiej ten z wyjscia wzmacniacza. Dzieki temu przy kazdym pomiarze dokonywana jest autokalibracja, karty/wzmacniacza. Nie jest wtedy wymagana kalibracja stala, warto zrobic kalibracja roznicy kanalow. W praktyce pasmo karty i wzmacniacza sa plaskie wiec autokalibracja nie wnosi nic znaczacego. Wiec spokojnie mozna robic pomiary wykorzystujac wejscie mikrofonowe.
            Jak to, musi?
            Nie można wtedy gdy karta nie posiada we. mic a tylko samo line-in
            Wracając do tematu potrzebuję dobrego pre do wkładki WM-61a. Nie musi być SMD(mały) może mieć normalne rozmiary. Można gdzieś dostać godny uwagi pre ? albo ew. chociaż samą płytkę, np. Wallin`a. (Nie mam warunków by wykonać samemu - chcę kupić)
              Zawsze można wrócić do starych metod czyli mikrofon ,pre,generator szumu różowego,analizator widma (bez kompów,windows'ów,kart ,jigów itp).
                http://sklep.avt.pl/p/pl/48197/wzmac...o+montazu.html
                  No to zamawiam go. Mam nadzieje że nie ma jakiś błędów konstrukcyjnych....
                  Dzięki.
                    Działa mam taki :)
