Ochrona głośnika
    Ochrona głośnika
    Czy ktoś próbował zastosować układ (ewentualnie ma namiary na to) do nadzoru ochrony głośnika(ów) przeciw pojawieniu się napięcia stałego na wyjściu układu TDA7294 (np. podczas uszkodzenia się)?
    Pozdrawiam Sławek
    najprościej kondensator
      Na elektrodzie na pewno znajdziesz schematy takich układów. Kondensator jest git w SE .
        Schemacik + opis.
        Autora nie znam,mam nadzieję że nie będzie miał nic przeciwko.
        Kilka osób go chwaliło,ja nie miałem okazji go jeszcze przetestować.
        Może wkrótce :P.
        powodzenia
        pozdro
        Załączone pliki
          moze ta konstrukcja cie zadowoli: opoznione zalanczanie, szybkie wylanczanie, zabezpieczenie przed skladowa stala, zabezpieczenie termiczne :) a wszystko to na 3 BCtach i kilku innych elementach za 2 zł :) Stosowany w RADMORZE , spisywalo sie to wysmienicie :)
            Wielkie dzięki za info
            Pozdrawiam Sławek
              --->Senso szukalem wlasnie czegos takiego.. Dzięki!. Szkoda ze jakosc tych plikow jest nienajepsza.. ciezko sie tam rozczytać, i nie widac sciezek z plytki drukowanej.. A ja bym sobie chetnie odgapił je.. bo sam chyba chyba nie dam rady. Moze ma ktos lepsza wersje tego pliku?
                Sorki ale sam ściągnąłem je jako *.tif.
                Fakt że trudno odczytać ścieżki ale jak prześledzisz schemat ideowy to nie będziesz miał problemów.
                pozdro
                  Są jeszcze scalone układy jak np. uPC1237 o którym pisał irek. Czy ktos zna jeszcze jakies układy tego typu?
                  pozdrawiam!
