Transformator toroidalny.
    Witam. Przymierzam się do zakupu trafa do BG1. Kupował ktoś z toroidy.pl w wersji 'audio' ? Różnica cenowa (2x28V 250W) między zwykłym a w konfiguracji 'audio' to około 80-90zł. Tylko pytanie, czy warto ?
    Kiedyś czytałem, że nie ma sensu. Ja brałbym zwykłe chyba.
      Ja kupowałem ostatnio z toroidy.pl własnie 12V 60VA nie audio i w ciszy z metra słychać go (brumi) :/ Będę musiał teraz go zalewać w żywicy....
        Bo ogólnie mam wzmacniacz 2x100-120W do tego trafo z toroidy.pl 2x35v 250W i od 3tyg zaczyna mi się wzbudzać co jakiś czas/brumieć.
          No tak, ale ja pisałem o typowo for audio, jakieś tam "ulepszacze", który mają niby coś tam poprawić.
          Wybrałbym zwykłe ale zalewane, to że zalewane trafko to nie musi oznaczać, że jest for audio jak to piszą.
          Sorki za zamieszanie, ale płacić 90 zł za zalanie trafka to trochę dużo.
          http://www.toroidy.pl/Transformatory...AUDIO,783.html
            Mam na myśli to trafo co podesłałeś , tam jest jeszcze jakiś ekran itp.
              To spróbuj może je jakoś uciszyć, szkoda kupować nowe trafko moim zdaniem.
                Tzn buduje BG1 i tak potrzebuje trafo. Zastanawiam się jakie teraz kupić, dlatego założyłem ten temat :)
                  ja do 'lepszych' klocków kupuje wersje audio - co by nie miec swiadomosci ze gdzies mozna bylo zrobic lepiej.
                  do prostych projektow z ktorych nie oczekuje za wiele uzywam zwyklych traf. oczywiscie tylko z toroidy.pl i nigdy z zadnym nnie mialem problemu. a
                    Ok. Także zamawiam w wersji audio
                      jak chcesz tanio idź do castoramy, buczenie będziesz miał gratis ...:biggrin:
                      audiofil nie lubi plików i DSP nie chcąc wiedzieć że w studiu cały czas używa się DSP i nagrywa się najpierw do plików 24 bit ...
                      http://www.rane.com/note160.html
                      Amethyst Trinnov Audio
                        Jak trafo jest zle nawiniete to bedzie brzeczec.
                        A jak w sieci wystepuja zaklocenia lub napiecie stale to kazde trafo bedzie brzeczec!! Zadne wersje audio tu nie pomoga. Szkoda na nie kasy.
                        Napiecie stale z sieci mozna wyeliminowac, wystarczy szeregowo z trafem wpiac kondensator. Powinien byc to kondensator bipolarny o duzej pojemnosci i odpowiednim pradzie przewodzenia. Zwykle laczy sie dwa zwykle szeregowo. Dodatkowo zabezpiecza sie je rownolegle podlaczonymi diodami, po dwie szeregowo dzieki temu napiecie kondensatorow moze byc male.
                        Poczytajacie moj test:
                        http://www.fratu.pl/irek/?matronix-wpk3k-vip,64
                        To ze trafo jest w wersji audio to nie znaczy ze mozna byle jak zaprojektowac elektronike. Od lat stosuje zwykle trafa i nic nie brzeczy.
                          A ja mam pytanko jaką żywicą to zalewacie i w jaki sposób to robicie ?
                            Irek - czyli tzw DC BLOCKER, pełno tego w necie.
                            A może Ty mi wytłumaczysz (bo jak na razie nikt nie potrafi) ten rysunek.
                            Firma accuphase wpina go szeregowo w pierwotne uzwojenie traf, ale tylko toroidalnych.
                            Oprócz tego jest standardowo softstart.
                            Załączone pliki
                              Zamieszczone przez dzwiedziu Zobacz posta
                              Dokladnie.
                              To jest szeregowy rezystor a mostek pracuje tu w roli szeregowo/anty-rownolegle polaczonych diod. Zamiast stosowac cztery diody latwiej zastosowac gotowy mostek i polaczyc go wlasnie w taki sposob. Diody bocznikuja rezystor dla napiec powyzej 1,4V. Czyli w przypadku rezystora 10om dla pradow >140mA. Jesli dobrze odczytalem wartosc bo widze tylko miniature a caly rysunek nie chce mi sie otworzyc.
                              Nie do konca rozumiem takie rozwiazanie. Dla malych pradow prad plynie przez rezystor a duze prady plyna diodami, nie wiem co to w danym zastosowaniu daje. Jakbym widzial do jakich traf i z jakimi zasilaczami to stosuja to moze cos wiecej bym wydedukowal. Mozliwe ze uklad pracuje rownolegle z kondensatorami i wtedy bylby to DC blocker, kondensatory moze sa w innym miejscu.
                                Nawet nie zauważyłem odpowiedzi Twojej (w nowych postach w ogóle nie było że ktoś odpowiedział).
                                Zewnętrzny link bo ten forumowy jest do d..y.
                                  To wyglada na to ze ten uklad nie wiele robi a raczej przeszakdza. Ale mozliwe ze cos wprowadza w emisje zaklocen a dokladniej zmienia power factor. Jak wzmacniacz jest tylko wlaczony i nie gra to prad plynie przez rezystor a wiec nie "w szczytach nie szarpie" tak zasilania. Przy wiekszej mocy uaktywniaja sie diody zeby nie ograniczac mocy zasilania. Mozliwe ze ma to tez jakis wplyw na slyszalny brum trafa, ale tylko na biegu jalowym.
                                    Informacja
                                    Wystarczy przeczytac napis na czerwono pod oknem odpowiedzi, a nie ze odrazu do d..y.
                                      dokładnie o to chodzi .
                                        Wracając do mojego trafa (do BG1 już zamówiłem 200W 2x28V w audio), a teraz chodzi mi o trafo 2x35V 250W (toroidalne,zwykłe). Używane jest przy wzmacniaczu na IRFP240/9240 (2x100-120W/8R) do tego 2 zasilacze (jeden na końcówkę) z 2x6800uF/63V. Po około 2 miesiącach bezproblemowej pracy trafo się odzywa średnio 10x na dzień, samo z siebie i przy słuchaniu muzyki, i bez słuchania muzyki. Buczy tak jakby było w stanie jałowym. Maksymalnie 3min brumi i daje spokój. Wzmacniacz jest włączony od 9 do 23 (gdyby to miało jakieś znaczenie)
                                        ---------- Post dodany 20.11.2013 o 01:21 ---------- Poprzedni post 19.11.2013 o 18:23 ----------
                                        Nie wiem czy to może coś wyjaśnić, ale w zasilaczu mam po 1k5 2W równolegle do kondensatorów 6800uF.
