TDA 7294 transformator
    Witam,
    To mój pierwszy post więc się przedstawie. Jestem Mateusz, mam 16 lat, mieszkam w okolicach Ełku.
    Teraz pytam. Od razu wybaczcie mi, że zakładam kolejny temat o oklepanym TDA, ale chcę wykorzystać ten układ do celów edukacyjnych.
    1.Czy zasilacz do tego układu to właśnie transformator? Np. 2x24v?
    2. Gdzie powinno się montować radiator? Od coolera ze starego kompa chyba może być?
    3. Czy budowa subwoofera na mostku dwóch TDA oraz jakimś tonsilu np. 120/30/1 to opłacalne działanie? Powiedzmy, że wykonam go dość solidnie z drewna. Da się na tym zarobić?
    Pozdrawiam i bardzo dziękuję za odpowiedzi dla raczkującego elektronika.
    1) Tak transformator o takim napieciu jest ok ale musi mieć odpowiednia moc dla mostka minimum 150W a optymalne to 200W.
    2) TDA montuje si e na radiatorze a radiator do obudowy tak zeby był swobodny przepływ powietrza.
    3) Są lepsze wzmacniacze i lepsze głośniki. Na początek spróbować możesz.
      Up@
      Nie do końca sprecyzowalem pytanie. Mianowicie, na allegro dostepne są gotowe układy do złożenia. Lecz Sama plytka i czesci. Czy do takiego zestawu wystarczy dokupić trafo, podlaczyc i wsio będzie smigac. Bo słyszałem że jakiś zasilacz się robi? Radiator montuje się do spodniej czesci plytki z układem? Czym to mocowac ? Pozdrawiam
        To zależy o jaki KIT Ci chodzi? Czy ma zasilacz czy nie? Jak nie wiesz jak montować radiator to obawiam się czy w ogóle będziesz umiał uruchomiś wzmacniacz. Do radiatora się mocuje układ TDA a nie płytkę od spodu. Masz google popatrz na zdjęcia. A najlepiej to zacznij może od czegoś prostszego.
          Bzdura , Tda ma minus zasilania na obudowie , jeżeli coś takiego zrobi , a obudowa jest na potencjale masy ma pełne zwarcie .
          - Albo izolujesz radiatory od obudowy
          - Albo kupujesz ten scalak w izolowanej obudowie , albo dajesz pod niego podkładkę izolacyjna , tylko wtedy rośnie ci rezystancja termiczna .
            Wybacz mój błąd ale nie spodziewałęm się że kolega AMD nie wie że trzeba to odizolować.
              Tak, tak, tak przepraszam, wychodzi moja niewiedza nazewnictwa :/ chodzi mi o to http://m.allegro.pl/przedmiot,wzmacn...797178844.html , poprawiam pytanie. W jaki sposób zamontować radiator do TDA? Jak go przykrecic no.
                Witam,
                jeśli faktycznie musi być ten TDA to zobacz to:
                http://www.advanceelectronic.pl/pl/p...em-TDA7294./42
                i faktycznie wystarczy tylko transformator i radiator.
                Pozdrawiam,
                Jacek Zieliński
                  Kolego a jak się coś do czegoś przykręca?
                  W układzie masz otwór przez który przekładasz śrubę z taką tulejką http://sklepelektroniczny.com/data/g...0/6/5260_1.jpg która izoluje układ od śruby.. W radiatorze musisz mieć otwór na wylot lub nagwintowany. Między układ a radiator dajesz podkładkę np http://jkm-sklep.pl/2206-413-thickbo...nowa-TO220.jpg Wszystko skręcasz do kupy i masz.
                  Zerknij tu http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic713866.html
                  A tu widać jak jest przymocowany http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic248354.html
                    Koledzy, zamówie chyba ten kit: http://allegro.pl/wzmacniacz-mocy-td...797178875.html. Czy do jego zasilania wystarczy trafo 200W, czy trzeba też zasilacz? Jeśli tak to macie jakiś projekt tego zasilacza? Jeszcze jedno pytanko czy do tego KITU z linku wyżej można wyprowadzić kable na potencjometr? Aa no i jeszcze zapytam, czy do lutowania tej elektroniki wystarczy lutownica transformatorowa czy trzeba zakupić jakąś stacje lutowniczą? 5
                      Potrzebny jest jeszcze zasilacz symetryczny czyli np: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic226584.html
                      Transformator 200W wystarczy.
                      Potencjometr wstawiasz na kablu sygnałowym więc nie musisz nic z płytki wyprowadzać.
                      Transformatorowa lutownica wystarczy.
                        Hmm problem w tym że nie będę wytrawiał płytki do tego zasilacza bo to kolejny koszt i budowa suba bedzie nieoplacalna Czy jest kit zasilacza gdzieś w sklepie do złożenia. No niby są ale różne parametry. Jeśli bedziesz tak łaskaw podlinkuj
                        EDIT: Take co : http://sklep.neplus.pl/p155,ne013nz-...asilaczem.html czyli tu jest zasilacz wbudowany. Czy będę mogł połączyć 2 takie kity w mostek ?
                          Tylko od tych tda nie oczekuj jakieś super mocy realnie w granicach 30 wat , powyzej to już nie jest granie tylko rzędzenie .
                          To co podają ci sprzedawcy to czyste scfi .
                            EE tam przesadzasz troszkę , da się wycisnąć jakieś 60 w na jednym układzie, a dla mnie to i tak do subwoofera idzie więc jakiegoś małego tonsila powinien ogarnąć ten wzmak :)
                              jaskiniowiec wie co mówi. To będziesz robił suba na mostku czy na pojedynczym układzie? Wcześniej pytałeś czy możesz połączyć dwa kit stereo w mostek. To chcesz robić na 4 układach? Masz problem z zrobieniem zasilacza i do mostkowania dwóch kitów stereo potrzebny Ci będzie jeszcze układ odwracania fazy. Poza tym taki mostek będzie mógł pracować dopiero przy 16 ohmach. Do suba jeszcze potrzebujesz filtru a to znów koszty kitów. Zrób lepiej wzmacniacz do suba na mostku TDA wedłóg Irka http://www.fratu.pl/irek/?wzmacniacz...tku-tda7294,57 Zapytaj może Irek ma płytki na sprzedaż. Części skompletujesz sam i będziesz miał zintegrowany wzmacniacz do suba.
                                No mieszam trochę. :E. Będę robił na mostku. A co do tego projektu irka co mi podlinkowales to mam rozumieć że jest tam również filtr dolnoprzepustowy i nie musze stosować filtra aktywnego? Modle się żeby kolega irek miał płytkę na zbyciu jedną...
                                E: COŚ mi się zdaję że odpowiedzi szybko nie otrzymam, irek rzadko tu zaglada patrząc na ostatnią aktywnosc.
                                  Rusz głową. Wysłąłem Ci link do projektu. Jest tam wszystko opisane jakie ma funkcje. Do Irka możesz napisać maila. znajdziesz go na jego stronie. Jeśli nie będzie miał płytek to zapytaj może któryś forumowicz Ci taką płytkę wykona.
                                    Płytkę do projektu irka będę miał. Teraz co do tych schematów, kompletnie nie rozkminiam schematu tego układu. PDF. montaż - jest dla mnie zrozumiały, ale schemat ? Zasilacz czuwania, zasilacz główny i pomocniczy itd. jest dla mnie jakby w częściach, i nie wiem jak te "części" połączyć. Czy ktoś mnie oświeci i napisze jak czytać ten schemat ? Google nic nie pomogł, bo znalazłem tam schematy jako jedną "całość" i takie coś rozumiem. Czekam na fachowe wyjaśnienie i bez złośliwości proszę :]
                                      Są one w częściach dla lepszej czytelności schematu. Miejsca łączeń poszczególnych częściach jest opisany na schemacie w postaci wartości napięć. Do złożenia ukłądu jeśli płytkę będziesz miał to wystarczy Ci spis elementów i schemat montażowy elementów na pcb.
                                        Za 7 (właściwie ponad 8 bo przesyłka) dych już można coś znośnego na tranzystorach złożyć, gdybyś znalazł gotowy projekt, to będzie po prostu kwestia lutowania większej ilości elementów, no ale też uruchomienie będzie prawdopodobnie trudniejsze (jeśli projekt będzie dopracowany i nie popełnisz błędów choćby montażowych, to pozostanie ustawić prąd spoczynkowy).
