Myślę na budową małych głośników sterowanych telefonem przez bluetooth. Na razie widzę jeden problem, potrzebny moduł bluetootha i to taki który przesyła stosunkowo nieskompresowane dane, aby zachować sensowne pasmo akustyczne. Mamy aptX, A2DP, coś jeszcze? Gdzie dostanie się takie moduły i czy są one gotowe do użytku, typu podłącz zasilanie i znajdź wyjście analogowe?
Bezprzewodowe głośniki - Bluetooth.
może kupno: http://allegro.pl/glosnik-bluetooth-...941373723.html
i rozbrojenie tego ustrojstwa.
W necie znalazłem - 14 Hz do 22,1 kHz dla aptX/SBC, ale z jakim spadkiem, -3dB?Last edited by El_liero; 09.02.2014, 21:48.
Google się zepsuło?
https://www.google.pl/#q=odbiornik+bluetooth+audioAsustor AS-5002T z MPD + konwerter USB .3lite + DAC PCM1704 by olog + autorskie PRE z PVC + Monobloki Ravlus Amplifilo + kolumny Tatami Audio Hudba
Heh, nie wiedziałem, że takowe są ("gotowe"). Mi chodziło coś takiego po głowie: http://www.tme.eu/pl/Document/43fae0...d4a12/rn52.pdf
Ale widzę, że są łatwiejsze rozwiązania więc po co komplikować sobie życie.
Sam kiedyś szukałem rozwiązania, które uwolni mnie od kabli w sytuacji kiedy trzeba np. na szybko coś z lapka zagrać, ew z tableta czy komórki. Kupiłem dokładnie to, co piotreq123 linkuje (http://www.logitech.com/pl-pl/produc...peaker-adapter) i gra :)
Od kilku dni mam model LinTech i jestem zadowolony. Gra lepiej niz polaczenie kablowe z tableta ale to pewnie przez beznadziejny przetwornik ca w tablecie po wyjsciu sluchawkowym. Podsumowujac spotify + LinTech i chwilowo mi to gra.
Edit. http://www.hifi24.pl/lintech-bta4g20...bluetooth.htmlLast edited by gokar83; 09.02.2014, 22:56.<iframe width="400" height="435" src="https://zrzutka.pl/u3nedj/widget/2" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>
Jakie pasmo ma ten Logitech. Czyli np. wgraj na lapa, albo dobrą komórkę (tak aby wykluczyć obcinanie pasma przez nadajnik) powolnego sin sweepa 20-20kHz. Transmituj go do urządzenia i badaj amplitudę RMS na wyjściu analogowym. Zakładam, że przenosi liniowo część pasma, no właśnie ale jaką część. Uda ci się zbadać dolną i górną częstotliwość graniczną -3dB? Obniżenie napięcia RMS do x0.707 jego wartości.
Fakt. Pasmo pasmem ale pozostaje jeszcze kwestia, czy zastosowany protokół jest bezstratny. Ale to chyba będzie widać patrząc na pasmo. Sam jestem ciekaw jak to wygląda...Last edited by Jacek Zieliński; 10.02.2014, 22:03.
Zamieszczone przez Jacek Zieliński Zobacz postaczy zastosowany protokół jest bezstratny
http://soundexpert.org/news/-/blogs/...o-quality-a2dp
http://www.ars2000.com/Bluetooth-Datarates-ACL.pdf
https://www.bluetooth.org/docman/han...hx?doc_id=8236
nie rozumiem tylko jak się ustawia/wybiera te rózne przepustowości i częstotliwosci próbkowania. Bo podają różne mody.Last edited by El_liero; 10.02.2014, 22:28.
Spróbuję jutro rozebrać toto, bo też jestem ciekaw "how it works" i czym to jest napędzane
---------- Post dodany 11.02.2014 o 12:46 ---------- Poprzedni post 10.02.2014 o 22:38 ----------
Wyniki na szybko:
1. "Wizja lokalna" - w środku siedzi chip CSR-a, taki sam jak np. tutaj http://www.custompcreview.com/review...eview/15614/4/ (Flash też)
W Logitechu na wyjściu 4580.
2. "Pomiary" - na szybko:
źródło: DELL VOSTRO 3550, sygnał: (Stepped Sweep, 1/3 octave tones, 20Hz to 20kHz L R -10dBFS)) - wyjście nieobciążone (!)
Oscyloskop (OS-301 wej.1M/25pF, sonda 1:1)
Wynik: charakterystyka płaska jak płyta lotniska w Modlinie
Widać jakieś minimalne "śmieci" na wyjściu po zestawieniu połączenia, ale trudno mi stwierdzić co jest ich źródłem.
---------- Post dodany o 12:54 ---------- Poprzedni post o 12:46 ----------
p.s. CSR zdaje się bronić dostępu do szczegółów jak niepodległości - zarejestrowałem się u nich, czekam na dostęp głębiej, ale ciemno to widzęLast edited by infinity; 11.02.2014, 12:49.
Zamieszczone przez infinity Zobacz postawyjście nieobciążone (!)
Odbiornik odbiera, w torze transmisyjnym moga powstać błedy, ale mi mo to następuje dekodowanie, przepróbkowanie, rekonstrukcja + filltr DP i mamy analog.
Wnioskuję że jakość sygnału zależy od stopnia, metody kompresji oraz przetwornika C/A, a raczej długości jego słowa. Śmiem wątpić że siedzą tam 24 bitowce.
Też się zastanawiałem, co ja mierzę?
Jakie wyjście? No właśnie analog/RCA. Jest jeszcze jacek 3.5mm, ale nie jest to raczej wyjście dedykowane słuchawkom, a ma uprościć podłączanie (jacek-jacek)
---------- Post dodany o 20:23 ---------- Poprzedni post o 20:02 ----------
Zapiąłem wyjście 47k - i, zgodnie z moimi przewidywaniami, bez zmian. Płasko po horyzont :)
Czyli, bez względu na to co mierzymy (w sensie, że po drodze jest i hard- i software itd...) pasmo nie jest problemem - tak mi się wydaje. Problemem może być S/N i THD. Jutro jak znajdę chwilkę czasu spróbuję jeszcze z tabletem i z zasilaniem odbiornika czymś lepszym (accu), bo mam podejrzenia co do fabrycznego zasilacza.
