Od czego zacząć sprawdzanie wzmacniacza
    Pacjent to Philips FA930
    pewnego dnia po prostu się wyłączył, brak wcześniejszych oznak, żadnej ingerencji wody
    schemat pacjenta
    http://obrazki.elektroda.pl/2486696100_1310144903.jpg
    zdjęcia wnętrza
    od czego zacząć sprawdzanie ?
    Co mnie martwi - to że na wejściu nie ma żadnych bezpieczników , ja nie widzę żadnych "oznak" uszkodzenia.
    sprawdz zasilanie
    sprawdz napiecia na tranzystorach koncowych. zapewne nic tam nie bedzie bo sie zabezpieczenia wlaczyly
    sprawdz czy tranzystory nie sa popalone
      Jutro zacznę od sprawdzenia sekcji zasilania.
      Sekcja zabezpieczeń. (mowa o tym "protector") na schemacie ?
      Czy nalot na kondensatorach może coś oznaczać ?
        Bezpieczniki widać na 4 zdjęciu. Obadaj zasilanie i tranzystory? Jaki nalot?
          Właśnie ten na 4 zdjęciu na kondensatorze , na dole - przebarwienie ? Jest jeszcze na kilku innych.
            bezpieczniki to te czarne, małe walce. Wydaje mi się że to jakiś żółty klej montażowy. Kondensatory często są przyklejane do PCB żeby się podczas drgań nie urwały.
              Wszystko się zgadza, ale co to znaczy wyłączył się? Jak się nic nie dymi, a coś się świeci (kontrolka jakaś?) podłącz słuchawki. Ze schematu wynika, że wetknięcie jacka odłącza wyjście głośnikowe
              ---------- Post dodany o 20:09 ---------- Poprzedni post o 20:01 ----------
              Aaaa, jeszcze jedno - bo tak sobie zerknąłem w manual i mnie wychodzi, że to albo nie ten wzmacniacz, albo nie ten schemat (?)
              p.s. tutaj jest "moja wersja" http://elektrotanya.com/philips_70fa.../download.html - a tu bezpieczników jest sporo więcej, włącznie z termikiem na trafie :)
                Taki schemat ktoś mi do niego podesłał :)
                Wyłączył się - grał ok 3h i się wyłączył. Żadnego zapachu nic , jest dioda na przednim panelu - nie świeci
                sekcja zasilania dziś poszła do sprawdzenia
                  Radiator nie parzył?
                    Był gorący w tamtej okolicy, ale nie wiadomo czy radiator, czy sekcja zasilania
                    ---------- Post dodany 20.02.2014 o 19:44 ---------- Poprzedni post 18.02.2014 o 19:49 ----------
                    I wszystko jasne - trafo powiedziało sajonara.
                    Ktoś pomoże w znalezieniu "zamiennika" ?
                      Eeee, a termik sprawdzałeś? Melduj coś pomierzył :P
                        Z serwisówki podesłanej przez kolegę infinity strona 20 po prawej stronie jest schemat transformatora. Opisane są napięcia. Brakuje tylko mocy ale na obudowie jest napisane 290W.
                        Szukaj na aukcjach używki o podobnych parametrach.
                        Dokładnie obadaj trafo. Jak kolega wyżej sprawdź bezpiecznik termiczny w transformatorze.
                          pod okleinami uzwojen znajduje sie bezpiecznik termiczny. odszukaj go i sprawdz
                          "uratowalem" tak kilka traf
                            Jest on koło nóżki 6 transformatora. Tak wynika ze schematu.
                              Trafo jest nierozbieralne , także czas szukać czegoś zastępczego, ale na allegro cisza, jedna sztuka była na AS 2 lata temu :)
                                Zamieszczone przez wrotekpoz Zobacz posta
                                Każde urządzenie (w tym trafo) da się rozebrać. Nie każde da się poskładać :P
                                Na oryginał trzeba polować, zamiennik niełatwo będzie dobrać, bo masz 2 uzwojenia na wtórnym, jedno "normalne" symetryczne i drugie, też symetryczne, ale dwa różne napięcia. Poniżej mapka sytuacji :)
                                  Nie koniecznie musisz rozbierać. Sprawdź czy da się pominąć ten bezpiecznik. Może nie do końca bezpieczne ale wiele transformatorów w ogóle go nie posiada. Sprawdź czy uzwojenie pierwotne jest sprawne
                                    Adzik, widziałeś jak są termiki w trafach montowane?
                                    Często (z tendencją do bardzo często) jest tak, że trzeba trafo rozebrać. Rozebrać to znaczy wyjąć z urządzenia, zdjąć ekran, czasami odwinąć (jak masz szczęście kawałek) uzwojenia. Kiedyś było łatwiej, zakładów przewijających silniki, trafa było do cholery. Teraz z tym ciężej, co nie znaczy, że się nie da :P
                                      Jak ktoś chce się pobawić to podeślę do analizy.
                                      zdjęcie nie tego , ale takiego zasilacza
                                      http://img707.imageshack.us/img707/2964/zasilaczs.jpg
                                      wg kolesia z AS trafo ma
                                      2x28volt(ok 2x3,5A) i 2x20volt
                                        Mogę się pobawić, właśnie mi się stół zwalnia :)
                                        ---------- Post dodany o 19:14 ---------- Poprzedni post o 19:02 ----------
                                        Ale Tobie na nic ten mostek i elektrolity z tego linku.
