Wzmacniacz słuchawkowy DIY
    Noe pamiętam to taki zas który leży i coś tam na nim odpalam a docelowo pewnie nfsuply irka bym dał. Przeróbki jeszcze nie robiłem, brak czasu
      Wersja Pkrecza pewnie dopracowana. A jak gra? Zimno, ostro, gęsto, bas jest nie ma,
      Wcześniej forumowicz BB84 na AS zrobił z chłopakami swój projekt LC i tam co wykonanie to inne granie od gęstego, wypełnionego po chłodne i ostre. Druga sprawa to że nikt nie porównywał z LC. Mam propozycje na te właśnie chłodno-ostre granie no i mam dylemat przy przyszłych K701 :(
      http://www.audiostereo.pl/jaki-dobry.../page__st__150
        Pany jakiego alpsa dać do klona LC? Chcę 10k aby mieć komfortowy zakres ale nie wiem czy nie za mało będzie? Może nie szaleć i dać 20k? Tutaj kupię:
        http://allegro.pl/potencjometr-alps-...591837230.html
          Upsss!
          Michelangelo z AS tak zjechał rk27 że chyba od razu zwrócę przesyłkę z takim z powrotem. Ogólnie bardzo niepochlebne opinie zbiera i to bez dyskusji czy podróba czy oryginał!! Widzę że jest problem z tanim i dobrym potkiem, ehh.
            Potrzebuję dodać jakiś wzmacniacz słuchawkowy do wyjścia soekrisa..
            ktoś miał okazję takie gotowce testować?
            https://pl.aliexpress.com/item/CJMCU...2dde571a&tpp=1
            https://pl.aliexpress.com/item/HiFi-...b-b9ae2c8dc028
            Ewentualnie jakaś inna aplikacja czegoś podobnego lub np. LME49600.. ? (taz-a już pytam czy czegoś nie będzie miał.. )
              TPA podobno OK. Moze AVT2850?
                Mam tpa reduktora szumu. Potwierdzam, dobrze gra. Z tych dwu ja bym wziął ten za 9dolków, przynajmniej ma zasilacz.
                  Ten lekko droższy ma przekaźnik na wyjściu.. z jakimś opóźnionym załączeniem pewnie.. na zasilaniu tylko dwie diody zabezpieczające widzę..
                  Potrzebne to jest - strzela Wam ten TPA?
                  Z zasilaczem to ten dopiero jest
                  https://pl.aliexpress.com/item/TPA61...47254.html?s=p
                  Ale on podobnie jak reduktor szumu ma dodatkowo bufor zrobiony.. w soekrisie mam bufor na wyjściu.. mogę tam się wpiąć...
                  Eh.. pisałem posta i zamówiłem w międzyczasie ten za niecałe 5$.. najwyżej porównam go sobie z czymś później..
                  Zasilanie.. albo podkradnę coś z zasilania do Soekrisa.. albo pasowało by dodać jeszcze coś całkiem osobno.. w obudowie jeszcze dość miejsca - może nie ma co biedować..
                    Zamieszczone przez LubMich Zobacz posta
                    Troszeczkę słychać, ale nie jest to jakieś wielkie łup. Słychać że się wyłącza.
                      To mamy 3ciego do porównania, trzeba pre z pga poskładać z powrotem i porównać te trzy wzmaki od słuchawek
                        Pany chcę klonowi zapodać lepszą budę. Na Alle są fajne rury prostokątne. Powiedzmy wziąłbym profil 120 na 60 mm. Do wyboru mam z 3mm aluminium i 2mm inox. Co waszym zdaniem będzie lepsze?
                          Wg. mnie aluminium.
                            Co przemawia za aluminium no może poza odprowadzeniem ciepła? Czy stal czasem nie dużo lepiej izoluje elektromagnetycznie?
