Czy jeśli wykorzystamy dowolny generator w komputerze, zadamy przebieg sinusoidalny o danej częstotliwości napięcie zmienne na wyjściu wzmacniacza można uznać jako napięcie RMS?
Napięcie RMS
Zamieszczone przez Marios Zobacz postaCzy jeśli wykorzystamy dowolny generator w komputerze, zadamy przebieg sinusoidalny o danej częstotliwości napięcie zmienne na wyjściu wzmacniacza można uznać jako napięcie RMS?
Zamieszczone przez Marios Zobacz postaMiernikiem napięcia zmiennego AC, czy w takim przypadku nie zakłada się że jest to napięcie zmienne której szczytowe wartości są zawsze jednakowe lub bardzo zbliżone?
Jesli wygenerujesz sinusa to czym bys go nie mierzyl to wynik pomiaru zawsze musi byc taki sam! Nie wazne czy bedzie to miernik RMS, TrueRMS czy jakis cyfrowy czy analogowy.
RMS to tylko matematyczny opis dzialania miernikow cyfrowych z probkowaniem. Dzieki temu potrafia mierzyc napiecia skuteczne przebiegow odksztalconych. Zwykle mierniki sa przystosowane do pomiaru nieznieksztalconych przebiegow sinusoidalnych i to czesto w ograniczonym pasmie i zakresie napiecia.
Zamieszczone przez irek Zobacz postaNie ma czegos takiego jak napiecie RMS!
Zamieszczone przez irek Zobacz postaRMS to tylko matematyczny opis dzialania miernikow cyfrowych z probkowaniem. Dzieki temu potrafia mierzyc napiecia skuteczne przebiegow odksztalconych. Zwykle mierniki sa przystosowane do pomiaru nieznieksztalconych przebiegow sinusoidalnych i to czesto w ograniczonym pasmie i zakresie napiecia.
Dzięki Irek za pomoc.
Zamieszczone przez Marios Zobacz postaNp. W takiej karcie wacora jako imput level (measuring condition) podają 2,83V RMS stąd moja ciekawość co to dokładnie oznacza.
Zamieszczone przez Marios Zobacz postaWięc czy dobrze rozumiem że, jeśli zapodam przebieg sinusoidalny np. 1khz z generatora pceta, i ustawię wzmocnienie tak aby uzyskać 2,83v (bo tak bez problemu mogę zrobić) można będzie stwierdzić że to jest również RMS.Last edited by woj999; 26.03.2014, 22:22.
Zamieszczone przez woj999 Zobacz postaCzyli dla czystego przebiegu sinusoidalnego wartości szczytowe wynisą 2,83v * (pierwiastek z 2).
Według tego aby, uzyskać wartość skuteczną napięcia (według metody liczenia RMS) na poziomie 2,83v trzeba podać ok. 2v czystego przebiegu sinusoidalnego (1,414(pierwiastek z dwóch)*2=2,828) ??
Podstawy elektrotechniki Marios. Zajrzyj do pierwszej lepszej książki z tego zakresu, albo poszukaj w googlach. Wartość skuteczna RMS to tzw. średnia kwadratowa, z angielskiego root mean square, która z fizycznego punktu widzenia oznacza wartość napięcia stałego, które wydzieli w tym samym czasie, na danej rezystancji, tę samą ilość ciepła, co dana wartość RMS przebiegu przemiennego. Wartość RMS napięcia sinusoidalnego jest równa 1/(2^0,5)=ok. 0,707 wartości szczytowej. Skoro tak, to wartość szczytowa sinusoidy równa jest 1/0,707 RMS = ok. 1,414 RMS, a wartość międzyszczytowa jest dwukrotnie wyższa i wynosi ok. 2,83 RMS. Wartość więc napięcia RMS przebiegu sinusoidalnego na poziomie 2,83V ma wartość szczytową 4V, a międzyszczytową, tj. tzw. peak-peak (w skrócie pp) 8V.Last edited by Racjonalny; 27.03.2014, 14:55.
Zamieszczone przez Racjonalny Zobacz postaPodstawy elektrotechniki Marios. Zajrzyj do pierwszej lepszej książki z tego zakresu, albo poszukaj w googlach. Wartość skuteczna RMS to tzw. średnia kwadratowa, z angielskiego root mean square, która z fizycznego punktu widzenia oznacza wartość napięcia stałego, które wydzieli w tym samym czasie, na danej rezystancji, tę samą ilość ciepła, co dana wartość RMS przebiegu przemiennego. Wartość RMS napięcia sinusoidalnego jest równa 1/(2^0,5)=ok. 0,707 wartości szczytowej. Skoro tak, to wartość szczytowa sinusoidy równa jest 1/0,707 RMS = ok. 1,414 RMS, a wartość międzyszczytowa jest dwukrotnie wyższa i wynosi ok. 2,83 RMS. Wartość więc napięcia RMS przebiegu sinusoidalnego na poziomie 2,83V ma wartość szczytową 4V, a międzyszczytową, tj. tzw. peak-peak (w skrócie pp) 8V.Last edited by zylak86; 27.03.2014, 15:32.
Oki wszystko jasne, zakładając oczywiście że o:
Zamieszczone przez zylak86 Zobacz postaMożna jeszcze dodać, że jedynie dla wybranych sygnałów okresowych stosuje się proste skalowanie wartości szczytowej do skutecznej (poprzez odpowiednią stałą)
Zamieszczone przez woj999 Zobacz postaJeśli Twój miernik mierzy wartość skuteczną to Twoje pomiary pokażą "napięcie RMS"
A dokladniej pokazuje wartosc skuteczna bo mierzy zwykle srednia czy szczytowa a pozniej jest przeskalowany do skutecznej. Ale to juz wyzsza szkola jazdy :)
