Napięcie RMS
    Napięcie RMS
    Czy jeśli wykorzystamy dowolny generator w komputerze, zadamy przebieg sinusoidalny o danej częstotliwości napięcie zmienne na wyjściu wzmacniacza można uznać jako napięcie RMS?
    zależy, jak mierzone -- jeśli miernikiem wartości szczytowej, to nie :)
      Miernikiem napięcia zmiennego AC, czy w takim przypadku nie zakłada się że jest to napięcie zmienne której szczytowe wartości są zawsze jednakowe lub bardzo zbliżone?
        No to pewnie masz wartość skuteczną napięcia.
          Nie ma czegos takiego jak napiecie RMS!
          Ze co? Przetlumacz na polski i powiedz drukowanymi literami :)
          Jesli wygenerujesz sinusa to czym bys go nie mierzyl to wynik pomiaru zawsze musi byc taki sam! Nie wazne czy bedzie to miernik RMS, TrueRMS czy jakis cyfrowy czy analogowy.
          RMS to tylko matematyczny opis dzialania miernikow cyfrowych z probkowaniem. Dzieki temu potrafia mierzyc napiecia skuteczne przebiegow odksztalconych. Zwykle mierniki sa przystosowane do pomiaru nieznieksztalconych przebiegow sinusoidalnych i to czesto w ograniczonym pasmie i zakresie napiecia.
            Np. W takiej karcie wacora jako imput level (measuring condition) podają 2,83V RMS stąd moja ciekawość co to dokładnie oznacza.
            Więc czy dobrze rozumiem że, jeśli zapodam przebieg sinusoidalny np. 1khz z generatora pceta, i ustawię wzmocnienie tak aby uzyskać 2,83v (bo tak bez problemu mogę zrobić) można będzie stwierdzić że to jest również RMS. Oczywiście sensu to nie ma bo RMS to jakaś tam średnia z ilości próbek pomiarów ale można stwierdzić że w moim przykładzie wartość RMS jest prawidłowa.
            Dzięki Irek za pomoc.
              Oznacza to, że wartość skuteczna napięcia podawanego podczas pomiarów wynosi 2,83V (standard dla pomiarów głośników). Czyli dla czystego przebiegu sinusoidalnego wartości szczytowe wynisą 2,83v * (pierwiastek z 2).
              Polecam poczytać co to jest RMS. To po prostu wartość skuteczna sygnału (tutaj napięcia). Jeśli Twój miernik mierzy wartość skuteczną to Twoje pomiary pokażą "napięcie RMS" (w cudzysłowiu, bo napięcie to napięcie, a RMS to sposób jego opisu). Dla nas warto zaopatrzyć się w mierniki z trybem True RMS, ewentualnie dorobić przystawkę do posiadanego miernika - choć dawno nie miałem styczności z tematem.
                Zamieszczone przez woj999 Zobacz posta
                Czyli ok. 4v ?
                Według tego aby, uzyskać wartość skuteczną napięcia (według metody liczenia RMS) na poziomie 2,83v trzeba podać ok. 2v czystego przebiegu sinusoidalnego (1,414(pierwiastek z dwóch)*2=2,828) ??
                  Dla czystego napięcia sinusoidalnego: 4V amplitudy, 8Vpp
                    8Vpp ?? możesz rozwinąć myśl i powiedzieć skąd to się bierze?
                      Podstawy elektrotechniki Marios. Zajrzyj do pierwszej lepszej książki z tego zakresu, albo poszukaj w googlach. Wartość skuteczna RMS to tzw. średnia kwadratowa, z angielskiego root mean square, która z fizycznego punktu widzenia oznacza wartość napięcia stałego, które wydzieli w tym samym czasie, na danej rezystancji, tę samą ilość ciepła, co dana wartość RMS przebiegu przemiennego. Wartość RMS napięcia sinusoidalnego jest równa 1/(2^0,5)=ok. 0,707 wartości szczytowej. Skoro tak, to wartość szczytowa sinusoidy równa jest 1/0,707 RMS = ok. 1,414 RMS, a wartość międzyszczytowa jest dwukrotnie wyższa i wynosi ok. 2,83 RMS. Wartość więc napięcia RMS przebiegu sinusoidalnego na poziomie 2,83V ma wartość szczytową 4V, a międzyszczytową, tj. tzw. peak-peak (w skrócie pp) 8V.
                        Zamieszczone przez Racjonalny Zobacz posta
                        To w zasadzie wyczerpuje temat. Można jeszcze dodać, że jedynie dla wybranych sygnałów okresowych stosuje się proste skalowanie wartości szczytowej do skutecznej (poprzez odpowiednią stałą). W przypadku złożonych sygnałów nie ma już tak łatwo :)
                          Oki wszystko jasne, zakładając oczywiście że o:
                          Zamieszczone przez zylak86 Zobacz posta
                            Polecam zakladke wartosci parametrow dla wybranych sygnalow okresowych:
                            pl.m.wikipedia.org/wiki/Sygna%C5%82_okresowy
                              Chyba kazdy miernik mierzy wartosc skuteczna inaczej bylby bezuzyteczny.
                              A dokladniej pokazuje wartosc skuteczna bo mierzy zwykle srednia czy szczytowa a pozniej jest przeskalowany do skutecznej. Ale to juz wyzsza szkola jazdy :)
