Kolumna przenośna LM3886 + MONACOR SP-200X
    Z kolei przy głośniku o tak wysokim QTS - 1,99 nic innego w grę nie wchodzi przy sprzęcie mobilnym, obudowa br. musiała by mieć ok. 80 - 100 l.
    tak naprawde sa to monacor EDL-8 - czyli glosniki "sufitowe".poniewaz wygladaja identycznie bylem przekonany ze to sp-205/8 tylko z obudowa i transformatorem.
    Okazuje sie ze sa "prawie" identyczne - na niemieckim forum pisza :
    "Ich habe hier noch einen Greenclone gefunden. Es ist ein Breitbänder der im Deckenlautsprecher EDL-8 von Monacor International eingebaut ist. Dieser ist fast baugleich dem SP-205/8, nur die Pappsicke ist mit einem Coating versehen was die Einspannung weicher macht. Dadurch ist die Reso etwas tiefer. die TSP habe ich auch gerade noch gemessen."
    moze ktos bardziej niemckojezyczny i doswiadczony napisac o co chodzi ? :)
      "znalazłem jeszcze jeden greenclone (zielona kopia?). TO szerokopasmówka stosowana w głośnikach sufitowych EDL8 firmy Monacor International. Jest prawie identyczny z SP-205/8 tylko górne papierowe zawieszenie jest pokryte "czymś" co powoduje jest "zmiększenie". Przez to jest (chyba ) rezonans trochę niższy. Parametry T/S też właśnie zmierzyłem."
      nie traktuj tego tłumaczenia zbyt dokładnie, zdania trochę wyrwane z konteksu
        Zamieszczone przez panadol Zobacz posta
        Okazuje sie ze sa "prawie" identyczne.....
        Nawet jeżeli mają trochę niższy rezonans, to napęd pozostaje ten sam i niewiele zmieni się zalecana objętość obudowy, Głośniki sufitowe też są projektowane do pracy z dużymi objętościami.
        Moim zdaniem, przy tych głośnikach pozostaje zrobić obudowy bez tylnej ścianki wkładane jedna w drugą i po rozłożeniu stawiane blisko jakiejś ściany.
          tak taz zrobie - dzieki - bede mial mega maly przenosny zestaw o sporej skutecznosci do pomieszczen i pleneru "z zabudową"
          z innych opcji mini kolumn udalo mi sie wylicytowac 2 pary jbl control 1 za 80zl z przesylka :)
          http://allegro.pl/show_item.php?item=4259964263
          http://allegro.pl/show_item.php?item=4259941543
          drugi link to wersja 1G - made in usa :)
          jak sie okazalo stan jest lepszy niz w opisie - wysokie dzialaja wszystkie - w jednym tylko odkleil sie magnes. 3 zawieszenie do wymiany - juz kupilem po 17zl http://allegro.pl/zawieszenie-zawies...251302292.html i przymierzam sie do pierwszej w zyciu wymiany
            Mając cztery takie kolumienki możesz je również wykorzystać do "nagłośnienia" pomieszczeń, łącząc po dwie na kanał ( na jakichś statywach) + ewentualnie jakiś aktywny subwooferek.
            Te maluchy mają po 89 dB więc po dwie wychodzi 92 dB na kanał. Tylko wtedy już by pożądany był jakiś mocniejszy wzmacniacz.
              kolumny sa 4ohm - Moj samochodowy hifonics taurus x wydaje sie byc idealny spokojnie moge podlaczyc 2kanaly jako 2ohm (90W na kanal w rms) plus sub w mostku 180W przy 4ohm) tylko do tego tu juz ze 100AH aku by sie przydal - calosc troche mniej mobilna ale do taczki wejdzie :)
              ps. przepraszam autora watku ze sie podpialem pod jego temat. ja juz wszystko wiem i uciekam
