wysterowanie triaka napieciem
    Optotriak wylecial w powietrze :(
    Ale dopiero po pojawieniu sie tam napiecia z procka. Chyba cos skopalem :(
    Szkoda ze musze sporo przerobic zeby zgadzalo sie ze schematem :/
    A w jaki sposob moglbym podlaczyc tranzystor do obecnego ukladu triaka? Z pominieciem optotriaka. Zebym mial mniej roboty
      Zbudowales calosc tak jak na schemacie?
      Rezystor optotriaka dobrany jest z uwzglednieniem spadku napiecia na samej diodzie i spadku napiecia na tranzystorze
      Mozna zrobic sterowanie triakiem na samym tranzystorze ale po co skoro element ten kosztuje grosze a zyskujemy tym samym kompletna separacje elementów sterowania i elementów silowych.
      I jeszcze jedna kwestia, czy aby napiecie zasilania jest 5V?
      youtube.com/user/Mr1Raziel
        Napiecie zasilania sie zgadza.
        Pierwsza czesc dziala i dioda sie swieci (zamieniony na leda, jak i po podlaczeniu optotriaka)
        Jak pisalem niestety drugiej czesci schematu latwo nie da sie przerobic. Musialbym ciac sciezki i zamieniac miejscami faze z neutralnym. A wszystkie triaki maja wspolne zasilanie :/
        Pozniej wrzuce schemat jak to wyglada obecnie
          uklad jest tak prosty ze mozesz go zlozyc na osobnej plytce, laczac jedynie zasilanie czesci sterowania
            Cos tu jest nie tak.
            Odlaczylem wszystko i znowu mam przebicie z zamka drzwiczek! Nie wiem dlaczego skoro odlaczylem bramke...
            Mooze trzeba ja dac do masy?
              Co rozumiesz poprzez przebicie z drzwiczek?
              elektromagnes drzwiczek wysterowuje Ci zawór przesterowania?
              czy zawór został wymieniony? jeśli nie został wymieniony na nowy to zapomnij o jakiejkolwiek naprawie bo caly czas bedzie problem.
              To jest element ktory bardzo czesto psuje sie w pralce
              Tak jak Ci napisalem, caly nowy uklad zmontuj na nowej plytce czy kartoniku w/e z PCB sterownika wyprowadz 3 przewody, zasilanie + sygnal, zasilanie 230v i zawór podlacz bezposrednio na nowa plytke.
                w chwili kiedy uruchamia sie zamek drzwiczek mam pojawiajace sie napiecie na tym zaworze. mimo ze triak ma odlaczona bramke!
                oczywiscie ze wymieniony. oryginal sie spalil
                taki mam teraz zamiar.
                podlacze wszystko niezaleznie i zobaczymy czy wtedy zadziala
                samo sterowanie dziala bez zarzutu na samym ledzie
                  Jesli sterowanie dziala i podaje normalnie napiecie to gitarka, to jest prosty uklad, musi dzialac, obciazenie oczywiscie na fazie, z tymi drzwiczkami to nie mam pojecia co tam dalej sie dzieje ale tak byc nie powinno, dlatego musisz nowy uklad wykonawczy odseparowac od tej plytki i tyle aby nic nie zaklocalo pracy optotriaka i samego triaka.
                    Zlozylem caly uklad w pajaku. Sprawdzalem kilka razy poprawnosc (ma znaczenie czy sygnal biore z t1 czy t2?)
                    Miernik wskazuje mi tam napiecie caly czas. Ale po podlaczeniu np zarowki nic nie dziala :/
                    Juz mam tego dosyc!
                    Chyba podlacze tam przekaznik bo wiem ze to zadziala na 100%
                      Gdzie wskazuje napiecie? na wyjsciu procka? przeciez pisales ze uklad sterowania dziala, na przekazniku tez to mozesz zrobic tylko musisz znalezc taki z cewka na 5V.
                        w miejscu gdzie powinien byc silownik zaworu
                        caly uklad zlozony w pajaka i podlaczony bezposrednio pod 230v
                        http://mikrokoszalin.pl/przekaznik-a...p-6600434.html
                        http://mikrokoszalin.pl/przekaznik-4...p-6600432.html
                        ktory lepszy?
                        bedzie szybiej
                          Niebieski, jesli masz tam caly zcas napiecie to znaczy ze triak jest caly czas wysterowany
                            Masz tu schemat,
                            dioda optotriaka ma być odwrotnie !
                              tak, zaznaczyl to. ta polowa dziala poprawnie. dopiero element wykonawczy nie dziala poprawnie
                                Podlaczylem przekaznik. Nie zalacza sie a napiecie spada do 2,3v. Domyslam sie ze to wina wydajnosci zasilacza?
                                Jednak nie. Tranzystor ma 100mA wydajnosci a przekaznik pobiera 135mA :/
                                  Ja juz sily nie mam! Dlaczego to nie dziala?
                                  Zmienilem tranzystor na mpsa42 czyli o wiekszej wydajnosci pradowej i nadal nic! Dlaczego nie chce mi przekaznika zalaczyc? :(
                                    Jakie masz napięcie na cewce? Dałeś diodę równolegle do niej?
                                    Zobacz czy przekaźnik zadziała, jak podepniesz go bezpośrednio pod zasilacz 5V (tylko diodę daj)
                                      Podpinalem pod zasilanie i dzialalo.
                                      Zlozylem uklad z noty katalogowej optotriaka i dziala!
                                      Dziekuje bardzo panowie za pomoc. W koncu mozna zrobic pranie
                                        Żeby tylko Ci się żelazko nie popsuło. Taka góra prasowania......
                                        Pozdrawiam.
                                          w sumie ten uklad rozni sie jednym rezystorem od ukladu jaki zaproponowaliscie...
                                          w takim razie ma znaczenie czy sygnal biore z T1 czy T2
