Jaki wzmacniacz na trafo TS 120/13
    J.w mam to trafo z WS432 i się kurzy a wska w strasznym stanie jest więc szkoda naprawiać
    Niesmiertelne tda7294
      TDA7294, LM3886 a jeśli chcesz się pobawić to tranzystorowy. Ja na tym trafku zrobiłem kopie Rotel RA-820A (projekt jest na elektrodzie) bardzo przyjemny wzmacniacz na początek i z tym trafkiem śmiga super.
        Na filtrze będzie +/-40 V tak więc dla TDA/LM może to być za wiele ( w zależności od obciążenia).
        Ja robiłem na tym jeden kanał na 2xIRF540 + 2xIRF9540 z bootstrap-em i lata to świetnie , w konfiguracji dual mono z dwoma transformatorami .
        Na forum jest również wzmacniacz na tych tranzystorkach
        http://diyaudio.pl/showthread.php/14...MOSFET-by-Zbig
        Również go budowałem i nie było problemu z uruchamianiem i użytkowaniem.
          Akurat mam 1 trafo :/
            Może być TDA/LM ale szukaj oryginalnych bo podróby na pewno nie przeżyją .
            I najlepiej żeby obciążeniem były kolumny 8 ohm lub więcej.
              Mam akurat 2x 7094 w woreczku gdzieś :P Mam też gainclone ale dupy nie urywa. Jeszcze jedna kość mi padła bo 30V stalego na wyjściu.
                Poszukaj drugi TS120/13 i buduj dual mono na IRF-ach . Trafko można wyrwać za 35-40 zł .
                Na dwóch trafach masz 70W/8ohm i 90W/4ohm . A różnica między scalakami a wspomnianym przeze mnie układzie dyskretnym jest wyraźnie słyszalna nawet na nie wysokich lotów kolumnach.
                  Masz jakiś schemat do tamtego irf?
                    Przejrzyj temat http://diyaudio.pl/showthread.php/14...MOSFET-by-Zbig
                    Budowałem ten wzmacniacz i mogę polecić.
                    Możesz jeszcze zbudować którąś wersję HEX-fetów BORYSA ( również na forum ).
                    http://diyaudio.pl/showthread.php/21...cniacz-polecam
                      Podejdzie nawet zrobić któryś BG Borysa ale dobrze by było mieć 2 trafka to juz można wymyślać.
                        Tylko jesli masz 4omowe kolumny. Jak 8omowe to jedno trafa wystarczy. Bez wzgledu na koncowke mocy bedziesz mial ok 2x40W/8omach.
                          To i tak już do normalnego użytkowania w domu wystarczy.
                            Czyli na 1trafo 2 kanaly? 8r kolumny :-)
                              No tak zrób coś na tranzystorkach i będziesz miał 2x30-40W/8ohm
