FET-hex - swietny, tani wzmacniacz, polecam
    Kolega zza bliskiej nam granicy zmajstrowal wzmacniacz na lateralach o nazwie vssa - zrobilem podobny wzmacniacz, pomierzylem i posluchalem, wzmacniacz jest genialny.
    Postanowilem na podstawie tego wzmacniacza (topologia) zrobic wzmacniacz z tanich i latwo dostepnych komponentow, tak zeby kazdy mogl sobie go polutowac.
    W ponizszej konfiguracji wzmacniacz spokojnie ladnie ciagnie do 1MHz, robilem testy z inna wartoscia rezystorow w sprzezeniu zwrotnym i bez filtra na wejsciu - wzmacniacz dosc ladnie zachowywal sie do prawie 5 MHz, no ale przeciez nie o to chodzi zeby cisnac pasmo ile sie da (chcialem sprawdzic tylko ile mozna z tego bardzo prostego ukladu wycisnac). Slev rate spokojnie powyzej 100V/us.
    Ponizej efekty. Oscylogramy z vssa w nazwie sa ze wzmacniacza z lateralami bez zrodel pradowych - generalnie mozna powiedziec ze jest to TYLKO 6 tarnzystorow zlepionych do kupy.
    Niestety moja karta dzwiekowa na usb jest nie za bogata i sieje troche roznymi artefaktami podczas pomiarow (sa widoczne na kazdych pomiarach roznych wzmacniaczy)
    Wzmacniacz jest prosty, stabilny, ma dobre parametry, tani.
    Ponizsze pomiary przedstawiaja wzmacniacz zrobiony prawie ze na pajaku z absolutnie nieparowanych komponentow (bralem jak lecialo z worka).
    Jak bedzie zainteresowanie tematem to zamieszcze wersje full wypas z lateralami.
    Załączone pliki
    Masz jakieś konkretne dane? Bo na razie tylko takie ogólne spostrzeżenia są w opisie
      Dałoby się zrobić PCB 4 lub 6 kanałowe?
      EDIT: W sumie to ja jestem w stanie w tym pomóc, ale ktoś musi po mnie zrecenzować prowadzenie mas :)
        Heh trochę podobny...
          A i czy schemat masz w jakiejś importowalnej netliście?
            Proponuje przykleić wątek. Skoro Symasym i TDA mają swoje przyklejone wątki w dziale elektronika, to tym bardziej ten wzmacniacz na to zasługuje. Zwłaszcza, ze Borys się postarał i zamieścił pełny projekt, z wzorem pcb i pomiarami, a nie jakiś tam "wydumany schemat".
              Zamieszczone przez _NATAN_5064 Zobacz posta
              Nie umiem odpowiedziec na to pytanie bo nie wiem o jakie dane ci chodzi. Wszystko jest na screanach, no moze jednego zapomnialem dodac.
              Ponizej clipping (zasilanie przysiadlo do +/-32V, jakis stary pomiar bez zrodel pr. i bez kompensacji).
              Jest wszystko co potrzeba do zrobienia wzmacniacza, lacznie z prasowanka.
              Ps
              Nurtuje mnie jeszcze jedna rzecz, mianowicie przy lateralach nie przekrocze SOA chodzby nie wiem co po prostu dadza tyle pradu ile moga i nic sie im nie stanie, jak sie ma jednak sprawa z hexfetami tego nie wiem ?
              Załączone pliki
                Na schemacie ńie widzę miejsca zasilania a przydałoby się, chyba że jestem ślepy.
                  Na schemacie nie ma ale na plytce jest miejsce.
                  Załączone pliki
                    Zaktualizowany chemat jakby co
                    Załączone pliki
                      widzial ktos lub robil wzmak hex mosfet z tad?http://chomikuj.pl/zxpro/*e2*82*aa+E...2,10055212.pdf
                        Jaka minimalna impedancja obciążenia?
                        Wysterowany przy 36VDC ile na wyjściu pod 8 ohm?
                        Stopień wejściowy bardziej rozbudowany od końcowego. Dlaczego sprzężenie zwrotne nie jest zrealizowane na dzielniku napięcia?
                          Ale będę go robił w SMD :)
                            Przy Mosfetach nie trzeba rozbudowywać (nie potrzeba tranzystorów sterujących, ani rezystorów źródłowych w przypadku jednej pary).
                            To jest cfb (wzmacnaicz ze sprzeżeniem prądowym).
                              Przepraszam ale pisałem z telefonu i mi zdjęć nie wyświetliło. Teraz już wszystko widzę.
                                proponuje uaktualnic pierwszy post o podstawowe dane dla poczatkujacych
                                dopuszczalne napiecia zasilania
                                dopuszczalne minimalna obciazenia
                                zakres mocy jakie "to wyciaga" na danych napieciach
                                spis elementow potrzebnych do budowy z pelnymi opisami. ludzie potrafia sie dopytywac o moce malych rezystorow :/
                                oraz ewentualne zamienniki
                                i jeszcze mile widziany nadruk elementow na plytke
                                odznaczenie jakies by sie przydalo
                                  Dołożył bym boostrap dla części napięciowej i by był git
                                    Bardzo sie ciesze, ze jest jakies zainteresowanie.
                                    raven
                                    Jak mozesz to naszkicuj ten bootstrap, zrobie kolejnego pajaka i zerkne jak sie sprawy beda mialy (to dosc niewielka zmiana takze chyba szybko pojdzie)
                                    Jezeli chodzi o dane dla poczatkujacych to:
                                    1. Napiecie zasilania - u mnie jest +/- 35V ale mysle ze spokojnie mozna zasilic go +/-45V (nie mam narazie odpowiedniego trafa, drobna zmiana wartosci rezystorow moze byc konieczna)
                                    2. Minimalne obciazenia - sprawdzalem z 2R glosnikiem na +/-35V wsio bylo ok choc na dlozsza mete to przy takim napieciu zostal bym 4R w gore.
                                    3. Zakres mocy - dla mnie to jest akurat mniej istotny parametr, najprosciej bedzie jak napisze ze wzmacniacz w obecnej konfiguracji kradie okolo 7V z kazdej polowy zasilania, tutaj juz kazdy forumowicz moze sobie policzyc jaka moc bedzie mial wzmacniacz (dane obciazenie vs napiecie zasilania)
                                    4. Elementy sa optymalizowane pod katem kosztow i dostepnosci :P
                                    (sklep elektroniczny w ktorym nie ma bc550 lub bd139 chyba nie istnieje)
                                    mbar
                                    Wersja z dwustronna plytka i smd - ja sie podpisuje rekami i nogami.
                                    Narazie jest wersja podstawowa, latwa i tania.
                                    Liste zaraz zrobie.
                                      Postaram się wieczorem.
                                      Wtedy wzmacniacz nie będzie zjadał tyle zasilania.
                                      ---------- Post dodany o 15:43 ---------- Poprzedni post o 15:42 ----------
                                      Wersja z dwustronna
                                      A po co ? Jak ma być po taniości SMD można zrobić
                                        raven
                                        DZIEKI
                                        Na szybko wyskrobana instrukcja
                                        Załączone pliki
