FET-hex - swietny, tani wzmacniacz, polecam
    Zrobiłem 2 wzmacniacze. Po uruchomieniu w/g opisu zamieszczonego tu wcześniej. Po testach podłączyłem telefon i ... dźwięk jest zarąbisty. teraz zabieram się do przedwzmacniacza i zabezpieczeń. Testowałem na 24 V z trafa i mam kilka pytań. Mam 2 pary irfp240 i irfp 9140, kolumny będą 8 ohm. Napięcie na wzmacniacze po wyprostowaniu miałem 38,6 V bez obciążenia. Chcę dać trafo 2 x 45 lub 2 x 50 V. Jaki prąd powinny mieć te trafa i jakie będzie napięcie po wyprostowaniu bez obciążenia. Czy kondensatory 2200uF na 6,3 V C5, C6 zmienić na wyższe napięcie.
    ps:
    https://diyaudio.pl/i/17729/rpsdilxe...1390522313.jpg
    https://diyaudio.pl/i/17729/egkulfdx...1390522309.jpg
    Tranzystory są tak krzywo bo miałem tak otwory powiercone wcześniej. radiator docelowy bedzie czarny i większy.
      niebieski
      Bardzo fajnie ze cos sie dzieje w temacie, super.
      Napiecie zasilacza obliczasz w nastepujacy sposob:
      Transformator 2x24V ac bedzie mial jalowo okolo 2x26 lub 27V ac
      Czyli [27V * 1,4 (pierwiastek z 2) ] - 1,4V (spadek na mostku) = napiecie po wyprostowaniu
      (27*1,4)-1,4=36.4V DC na zasilaczu.
      Przyklad dla 45V ac
      (48*1,4)-1,4=65.8V DC czyli sporo za duzo jak na twoj wzmacniacz
      Pewnie chodzilo ci o zasilacz na 45V DC a nie trafo wiec jezeli chcesz zasilacz +-45V to trafko 2x32V ac (na jalowo bedzie kolo 48V). Kondensatory 6,3V mozesz zmienic na wyzsze napiecie chodz nie wiem po co, tam jest tylko 0,6V wiec nie ma potrzeby. Ja daje moc trafa taka sama jak sumaryczna moc wzmacniacza (na stereo 50W daje 100W trafo z troche wyzszym napieciem zasilania, ktore sobie pozniej przysiada).
      Radiatory w driverach pasowalo zeby bylo polaczone, kawalek blachy aluminiowej i nozyczki = mozna ladny radiatorek wyciac.
        Tranzystory mam na wyższe napięcie 2SC2240, 2SA970, 2SB649, 2SD669, kondensatory C3, C4, C10, C12, C13, C14 na 100 V. Jakie maksymalne napięcie zasilania mogę podłączyć? Chciałbym wycisnąć z moich końcówek ze 150 W lub więcej. A, i mam połączone koszulką tranzystory T3 i Q3 , czy tranzystory Q6, Q7 i Q8, Q9 też łączyć ze sobą? Radiator zrobię w/g sugestji Borysa na T4 i Q4. i mam drobną uwagę do opisu uruchamiania: punkt 5 By mieć 6,5V musiałem zmieniać oporniki, a po uruchomieniu całości prąd spoczynkowy mogłem ustawić max 56 mA i oporniki jeszcze raz zmieniałem na te co były. W drugim nic nie zmieniałem i mam regulację do 150 mA. I następne pytanie Jaki prąd ustawić na 2 pary? Nie mam żadnych narzędzi pomiarowych oprócz starego oscyloskopu lampowego i nie mogę zmierzyć zniekształceń.
        ---------- Post dodany o 15:52 ---------- Poprzedni post o 13:04 ----------
        Bez wymiany oporników przy pot miałem 7,4V po zmiania 6,5 jak w punkcie 5 opisu. Jak mocno spada napięcie przy pełnej mocy? Zbig zrobił ładną tabelkę że do 150W zasilanie 52V. Jakie napięcie powinno być na biegu jałowym, żeby mieć te 150W na obciążeniu? O ile spada napięcie pod obciążeniem? I czy moja wersja to wytrzyma?
          Borys gdzie znajdę prasowankę do płytki z postu 478 ?
          ---------- Post dodany o 13:58 ---------- Poprzedni post o 11:55 ----------
          Jeszcze jedna prośba do Borysa. Zamieść proszę prasowankę i rozmieszczenie elementów do sprytnej płytki .
            Wzmak z postu 478 jest ponizej :
            http://diyaudio.pl/showthread.php/23...ch-Grega-Balla
            Sprytna plytka, prosze bardzo. (R19 ten 470R nalezy zmienic na 100R)
            Bede robil tez plytke do FET-hexa na dwie pary - w takiej wersji jak ta z linku powyzej. Takze jak poczekasz to na dniach bedzie.
              Dzieki Borys. Żle popatrzyłem na płytkę (Grega Balla) i wydawało mi się , że to dwa kanały a to jeden na podwójnych tranzystorach. Najbardziej pasowałaby mi płytka z takim układem tranzystorów ale dwa kanały. Mam radiator 165x72mm i mało miejsca. Muszę zamontować oba kanały równolegle do radiatora. Jaka jest odległość od jednego końca płytki do krawędzi tranzystorów w sprytnej płytce?
                Sprytna plytka razem z tranzystorami ma okolo cm, wiec potrzebowal bys 160mm radiatora na dwa kanaly. Mozesz uciac jeden kawalek laminatu i naprasowac na niego dwa wzmacniacze, bedziesz mial wtedy jedna plytke.
                  Borys nie moge doczytać ile ma sprytna płytka z tranzystorami ale skoro dwie mają 160mm to będzie ok. Mam jeszcze pytanie jak bedzie z odprowadzeniem ciepła skoro tranzystory bedą na końcach radiatora ?
                    U mnie dwie płytki uruchomione.Obyło sie bez dymu i większych kłopotów ,dodatkowy koszt to jedynie trzy zjarane bezpieczniki 3,15A (po kilku odkrecaniach i przykrecaniach do radiatora przełamała się nóżka BD139 ).Nawet posłuchałem po kilka minut ale tylko na niskośredniotonowcu więc trudno coś powiedzieć o brzmieniu.Dałem tulejki dystansowe pod gniazdami bezpieczników co znacząco usztywniło i uniemożliwia wyginanie pcb w kierunku radiatora i w przeciwną stronę.To takie zabezpieczenie przed ułamaniem wyprowadzeń tranów sterujących.Trochę dziwny rozstaw pul lutowniczych wejścia,za szeroko na goldpiny trzeba było wiercic dodatkowy otworek .Tranzystory mocy 2sa1943/2sc5200.Kolejne dwie płytki jako trany mocy będą miały 2sa1186/2sc2837.
                      zbyszek
                      Bardzo fajny radiator na stopniu napieicowym. Ja czasami zamiast tulejek dystansowych uzywam kawaleczka gumowego wezyka.
                      melex
                      Jedna plytka wraz z tranzystorami ma 8cm wiec tak prawie na styk wejdzie ci stereo na ten radiator co masz, do codziennego uzytku powinien smialo styknac.
                        Gdzie kupowaliście parowane mosfety do tego cudeńka?
                          Marios
                          O ori mosfety od toshiby ciezko wiec mozna spokojnie BJT 2sc5200/2sa1943 lutowac, albo jakies motorole.
                            Płytka wytrawiona narazie jedna testowa, mosfety muszę kupić i lutuję
                            ---------- Post dodany 02.02.2014 o 01:32 ---------- Poprzedni post 01.02.2014 o 22:43 ----------
                            oba 2sa i 2sc Toshiby dostępne w TME http://www.tme.eu/pl/details/2sa1943...a/2sa1943-oo/#
                              Jeszcze tutaj (ja brałem 2sk/sj) http://humasklep.pl/pl/p/2SC5200-O-TOS/1855 + http://humasklep.pl/pl/p/2SA1943-O-TOS/1854
                                Brałem kiedyś w tym sklepie kilka elementów i wszystko było OK.
                                Dzisiaj zamówiłem paczkę ze 100 pierdołek . Zobaczymy jak przyjdą .
                                  Niedaleko mnie, nawet nie wiedziałem o tym sklepie, podjadę osobiście zobaczymy co tam mają ciekawego.
                                    składam fet -ampa i tak się zastanawiam, czy opis uruchomienia jest właściwy.Mam na myśli żródła pradowe ,które są takie same jak w BG1.Uruchamiając wg.opisu żródło, napięcia BE na Q8,Q9,Q6,Q7 nie są własciwe i nie będą do momentu obciążenia żródła ampoeromierzem lub rezystorem R13 (od C6 do masy).Bez tego C6 ładuje sie do połowy napięcia zasilania ( u mnie 28V;na szczęście mam wstawione na 25V).To jak,dobrze myślę z tym opisem?
                                      Czy jak się ustawia prąd spoczynkowy to wejście ma być zwarte do masy, czy może być nie podłączone? Gdy już wszystko będzie cacy to na jakie zamienić tranzystory IRFP240 i IRFP9140 by zyskać na jakości dźwięku? (za dużo wersji i trochę się pogubiłem). Mam zasilanie +-59 V DC i tranzystory 2sa970 i 2sc2240, 2sb649 i 2sd669. Cewka w układzie Zobla ( 17 zw. 1 mm) jest dłuższa od opornika na którym jest (10 om 3 W) czy tak może być, czy odwijać?
                                      pozdro
                                        niebieski9
                                        Przy ustawianiu pradu spoczynkowego nie ma znaczenia czy bedzie wejscie zwarte czy nie.
                                        IRFP9140 ma max napiecie 100V wiec zasilacz +-50V DC to max. (mozesz je zmienic na 9240 powyzej +-50V)
                                        Cewka nie jest taka krytyczna, nie apteka, moze byc troche mniejsza.
                                        Jakosc dzwieku to dosc subiektywna sprawa i ''same tranzystory koncowe'' rewolucji w tej dziedzinie nie zrobia.
                                        Z tego co zauwazylem to duzo ladniej steruje sie wlasnie verikalami od toshiby lub lateralami od renesasa ida jak po masle.
                                          Sprawdziłem 240 i 9140 mają po 20 A prądu a różnią się napięciem. Para 240 i 9240 mają to same napięcie a różnią się prądem. Przy testach i cichym słuchaniu 9140 wytrzymały takie zasilanie, ale zmienię dla bezpieczeństwa. Borys masz dużo zapału i często pierwszy odpowiadasz. Należy Ci się piwo.
