FET-hex - swietny, tani wzmacniacz, polecam
    R16 i R17 mają zamienione wartości.
    Grado SR125i
      Zamieszczone przez niebieski9 Zobacz posta
      Zamieszczam tu swoją wersję wzmacniacza na 2 pary MosFet'ów wzorowaną na orginale. Dołożyłem tam zabezpieczenie zwarciowe ze wzmacniacza Zbiga. tak sobie wykombinowałem, że tranzystory są te same, a oporniki minimalnie większe (0,39) i mam pytanie do zaawansowanych, czy może tak być i czy wartość oporników jest odpowiednia.
      pozdro
      ps. nie mogę wkleić obrazków ani w pdf ani w eagle
      ---------- Post dodany o 18:58 ---------- Poprzedni post o 18:39 ----------
      https://diyaudio.pl/i/17729/vk5u8qlb...1385920481.jpg
      https://diyaudio.pl/i/17729/39zplms1...1385920463.jpg
      Swietna robota!
      Jak bedziesz mial klopot z zbyt wysoka temperatura driverow to zmien sobie R4 i R5 na cos wiekszego np 22R.
      Filtr wejsciowy faktycznie pasowalo by poprawic, ten rezystor co idzie do masy to mozesz zamiast 10k dac 22k jak masz.
      Pozdr
        Jeszcze jedną rzecz zauważyłem, parkę BD139/140 trzeba zmienić na coś lepszego do zasilania które jest na schemacie.
        Grado SR125i
          Mozna wykorzystac nawet popularne drivery od toshiby, bardzo ladnie pracowaly w tym miejscu (sa gdzies screany wczesniej w tym temacie).
          MJE340/350 mozna wsadzic, na oscyloskopie wychodza mniej ladnie
          KSA1220A KSC2960A tez powinny dac rade.
          2SD669 2SB649 tez powinny byc dobre.
            Dzięki. BD 139/140 oczywiście zmienię na MJE340/350 nie chciało mi się zmieniać opisu. Generalnie to chciałem się dowiedzieć czy zabezpieczenie przeciwzwarciowe ściągnięte od Zbiga będzie spełniać swoje zadanie w tym wzmacniaczu. Resztę zabezpoeczeń zrobię na osobnej płytce przy zaciskach, i zobla też tam dam. Mam jeszcze pytanko o trafo. Chcę dać TST 350/T19 2x38,5V 4A lub TST 400/T14 2x42V4,5A kolumny 8 ohm. Pytanko czy przy tych napięciach prądy są wystarczające i ile napięcia będzie po wyprostowaniu. Jak to się oblicza. Czy nie znienić kondensatorów na większe napięcie.
              Tak, jak je testowałem bo zwiększałem napięcie do +- 50VDC - świetnie sobie radzą do tej pory :)
                Dostałem dzisiaj 2SC2240, 2SA970, 2SB649, 2SD669. ale montaż to zrobię po swiętach. Radiatory mam 120x225 i żeberka 35 mm co 8 mm. Muszę jeszcze pomyśleć o przedwzmacniaczu i reszcie, żeby wytrawiać wszystko razem. Oscyloskop mam stary ruski na lampie więc nie będę przedstawiał swoich pomiarów. I Wielkie dzięki dla tomq88 za opis uruchamiania. Bez tego nie robiłbym wzmacniacza.
                pozdro
                  pozdro
                  Wez pod uwage ze 2sc2240 i 2sa970 maja pinout ECB wiec trzeba bedzie sie troche nagimnastykowac ( wygiac emiter) zeby pasowal do plytki.
                    Dzięki, już to sprawdziłem. Rysuję płytkę od nowa, dam też kondensatory na zasilaniu na 100V i zrobię więcej miejsca na oporniki 5W. 3W nie mogę dostać w sklepach w Gdyni. Na razie zaprojektuję wszystkie podzespoły w eaglu, a składać będę po świętach.
                      Jest to mój pierwszy post na tym forum i w tym miejscu chciałem powitać wszystkich forumowiczów :)
                      Jestem właśnie w trakcie składania stereo Hex-fet 6.1. Jak dotąd, złożyłem końcówkę na TDA2050 oraz wykorzystałem wzmacniacz z zepsutej wieży do PCta, więc wielkiego doświadczenia z elektroniką audio nie mam. Generalnie jestem laikiem(jeśli chodzi o audio), ale podczas składania fethexa sporo się już nauczyłem i mam zamiar uczyć się więcej :)
                      Stąd też chciałem zadać parę pytań. Uruchamiam wzmacniacz "krok po kroku", ale opis zamieszczony w temacie ma parę błędów i chciałem to rozjaśnić:
                      2. Montujemy Q8, Q9, R11, R21, C6, R12, R13 i sprawdzamy, czy między bazami, a emiterami tranzystorów jest ok 0,6-0,63V. Jeśli tak to multimetr ustawiamy na pomiar prądu stałego w zakresie 20mA i jedna sondę przykładamy do rezystora R13, a drugą do masy. Powinien płynąć prąd ok 1,8 mA. Jeśli tak jest to składamy drugie źródło i regulujemy potencjometrem tak by uzyskać taki sam prąd jak w dolnym źródle.
                      3. Teraz lutujemy R16, R17, C11 i C2, R8 , R9, C5 i C6 oraz Q3 i T3 (tranzystory wejściowe). Sprawdzamy napięcia miedzy bazami, a emiterami. Powinno być ok 0.6-0.63V.
                      W którym momencie powinienem przylutować C6 i C5? Wg mnie, powinny być zamontowane w pkt. 2, ale chciałbym się upewnić :) Właściwie bez nich nic by się nie działo.
                      Drugie pytanie - mogę użyć BC546B / BC556B w roli Q6, Q7, Q8, Q9,? Sparowałem je z Hfe na poziomie ~400, ale widziałem też informację o użyciu klasy "A" i zastanawiam się, czy moje się sprawdzą. BC560/550 będą w klasie "C".
                      Wiem, że jest to strasznie subiektywna sprawa, ale jestem ciekaw, jak wyglądałoby porównanie tej końcówki do "typowego" amplitunera ze sklepu, w cenie ~1500zł? Klasę gorszy, podobny, a może lepszy? :)
                      Na tą chwilę, to tyle, jak napotkam jakieś problemy, będę szukał tutaj pomocy. Mam nadzieję w niedługim czasie zaprezentować kompletny wzmacniacz.
                      Pozdrawiam :)
                        Witamy na forym Holgin.
                        Ja to generalnie robie troche inaczej, lutuje jak popadnie wszystkie elementy, ustawiam wstepnie dwa potenciometry na plytce i podlanczam pod zasilanie.
                        Jak wsio polutujesz poprawnie to powinno byc dobrze.
                        Tranzystory BCxxx --> zajrzyj do noty katalogowej, to sa klasy wzmocnienia, C ma najwyzsze wzmocnienie dodatkowo bc550c/560c sa niskoszumowe.
                        Pozdr
                          Co klasy oznaczają to wiem, zastanawiałem się tylko, czy na niższym hfe na BC556/546 nie będzie np. różnicy w dźwięku czy coś takiego, ale raczej nie będzie.
                          Co do montażu - tak właśnie zwykle robię, choć teraz chciałem być ostrożny, ale chyba mnie przekonałeś Zaraz coś polutuje.
                            borys, która wersja jest przyjemniejsza i bardziej stabilna (bipolarne czy mosfety) na pcb, które były z zamówienia? Muszę coś podłubać w końcu..
                            http://diyaudio.pl/showthread.php/22...FET-hex-borysa
                              Jeszcze raz dla przypomnienie co jest co:
                              1. FET-amp - wzmacniacz z sprzezeniem pradowym na lateralach w stopniu koncowym (te od renesasa)
                              2. BG1 - (ten z zamowienia jest w wersji uniwersalnej), mozna zalutowac mosfety Toshiby lub BJT obojetnie jakie
                              3. BG1.2 - to samo co wyzej tylko na BJT na max 4 pary tranzystorow w stopniu koncowym
                              4. BG2 Miniamp - bardzo prosty pierwszy wzmacniacz DIY, troche ostrawa gora ale tak to moze byc.
                              5. BG3 Diamond Input AMP - wzmacniacz podparty ''diamentowym'' stopniem wejsciowym - rowniez bardzo prosty
                              6. BG4 DD amp - wzmacniacz wykorzystujacy DD driver od sansui z fetami na wejsciu (zrezygnowalem z 4 wzmacniaczy roznicowych na rzecz 3)
                              7. FET-hex - bardzo prosty wzmacniacz z mosfetami IRFP240/9140, jest kilka wersji, na jedna pare, na 1-4 pary, z bootstrapem i bez, do wyboru do koloru. W sumie to od tego wzmacniacz sie ten caly cyrk zaczal.
                              1,2,3,7 - bazuja na tym samym rozwiazaniu ukladowym z malymi roznicami.
                              W domu mam napisane takie proste zbiorcze artykuly do 1.2.4.5.
                              dolphin123
                              Zrob sobie BG1 w wersji na BJT, jak ci sie spodoba to mozesz dokupic mosfety (dosc drogie i ciezko o ori).
                              Kolega z Francji poskladal go z sankenami i jest baaardziej zadowolony niz z wersji vssa. Obie wersje sa bardzo szybkie jak na taki prosty wzmaczek.
                              Dla wersji mosfetowej zrobilem dodatkowa maluska plyteczke bez dodatkowych driverow (taka sprytna).
                              Od lewej:
                              BG1
                              BG1 mosfet - sprytna plytka
                              BG1.2
                                dolphin123
                                Jeżeli lepszym rozwiązaniem są mosfety 2SK1530/2SJ201 to od razu je zamówię..
                                  mozna zastosowac trafo 2x38v z tego wzmacniacza sie nada http://archiwum.allegro.pl/oferta/no...331445006.html ?
                                    Kuman
                                    Trafko 2x38V --> tak prawie pasuje do niego 2 pary tranzystorow w stopniu wyjsciowym, na jedna parke to troche zbyt wysokie napiecie zasilania.
                                      Zamieszczam moje wypociny z tranzystorami i kondensatorami na wyższe napięcie. Moja wersja nie jest testowana i mierzona więc jeśli się komuś spodoba może ją przetestować i zamieścić uwagi.
                                      pozdro
                                      https://diyaudio.pl/i/17729/k1n4u18q...1386281482.jpg
                                        niebieski
                                        Dobra robota.
                                        Zeby ja przetestowac to pasowaly by zamiescic prasowanki i komplet pdfow takze zrob calosc albo zamiesc plik z eagla ja dorobie prasowanki + top i bottom do polutowania.
                                        Pozdr
                                          Mówisz i masz
