FET-hex - swietny, tani wzmacniacz, polecam
    Mam pytanie co do trafa jeszcze. Można przyjąć jakieś napięcie, które trzeba dodać przy dodawanu kolejnej pary tranzystorów mocy, i jego orientacyjna moc? Załóżmy w jednostce V/parę,
      Przyjmując za Zbigiem 50W mocy na jeden tranzystor, wychodzi, że do 100W wystarczy jedna para.
      P = U^2 / (2* R )
      (35-7)^2 / 2*4 = 98W
      (35-7)^2 / 2*8 = 49W
      Z powyższego wynika, że granicznym napięciem zasilania dla 1 pary przy 4 ohmach jest +35V, czyli trafo 2x25V.
      Dla 8 ohm będzie to trafo 2x33V
      (47-7)^2 / 2*8 = 100W
      Takie napięcie jest jednocześnie wartością graniczną dla 2 par tranzystorów przy kolumnie 4 ohm.
      Więc:
      Trafo <2x25V - jedna para 4 ohm - jedna para 8 ohm
      Trafo <2x33V - dwie pary 4 ohm - jedna para 8 ohm
      Trafo >2x33V - trzy pary 4 ohm - dwie pary 8 ohm
      Co do wyższych napięć wypadałoby posprawdzać, czy elementy wytrzymają. Jeśli coś źle policzyłem to mnie poprawcie.
        Czy z racji tego, że temat jest już w projektach będzie opcja zamówienia płytek do wzmacniacza, zasilacza i zabezpieczeń?
          Jak najbardziej. Mozna uderzyć do LuSzTi'ego, bo on wspominał, że mógłby zająć się grupowym zamówieniem.
          Możecie też poczekać, na dniach opublikuje jeszcze projekt fet-ampa i BG-ampa (na tranzystorach bipolarnych) i wtedy będzie można zrobić wspólne zamówienie.
            Borys gdzies wspominał że pracuje czy będzie pracował nad zasilaczem z zabezpieczeniami.
              Jak najbardziej. Jednak nie wcześniej niż we wrześniu :)
                O to to, jak zamawiać to najlepiej komplet bo połowa złoży i nie będzie miała jak uruchomić/posłuchać* diyaudio.pl/obrazki.html *(na przykład ja ).
                  No panowie, u mnie odpalone i wyregulowane 6 kanałów :)
                    Bardzo fajnie tylko kto wie jak temperaturka bedzie wygladac. Biasik tak z 50mA conajmniej by sie przydal.
                      Wyjdzie w praniu. Pobór prądu zarówno przez wysokotnowe jak i średniotnowe jest mniejszy niż bias (analogowy amperomierz byl wpiety caly czas w +zasilania podczas odsłuchów), kwestia tylko tego ile woofery beda zabierac.
                        Wybaczcie za mały OT, czy ktoś może zerknąć na te schematy i powiedzieć czy któraś konstrukcja ma szanse konkurować z Sony ES?
                        Na moim ftp w linku załączniku pliki serwisowe i schematy :)
                        Tomq, bodajże z Tobą pisałem kiedyś na AS na PW o tym :)
                        http://mandarynki.net/pliki/570es.pdf
                        http://mandarynki.net/pliki/690es.pdf
                        http://mandarynki.net/pliki/555es.pdf
                          ES570 ma podobny poziom thd i intermodulacyjnych, ale 7 razy niższy damping factor ( http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic643931.html )
                          690 ma niemal te same parametry.
                          Ale to i tak trzeba by postawić dwa wzmacnaicze koło siebie i na jednym zesatwie glosnikowym porownac. Bez tego nikt nie powie co jest lepsze.
                            Zamieszczone przez morozaw Zobacz posta
                            Niestety nie ma obiektywnej odpowiedzi na takie pytanie, co dla jednego bedzie lepsze to dla kogos innego bedzie gorsze, kolejna sprawa do taka ze kazdy ma inne glosniki w domu i tez ciezko bedzie cos obiektywnego powiedziec. Niestety gadanie duzo nie pomoze i trzeba bylo by sie przekonac i zrobic ktorys wzmaczek.
                            Mam mosfety od toshiby (chyba najbardziej liniowe tranzystory na swiecie) te co sa w tych soniakach. Tak swoja droga to chyba nie bede sie juz pchal w laterale.
                            Plytka na diyaudio.com zarowno pod sankeny (wersja BJT) jak i pod mosfety 2sj201/2sk1530 jest.
                            Moja propozycja jest taka:
                            Kupic trafko, zrobic plytke zasilacza - wsadzic to do obudowy.
                            Plytki ze wzmacniaczami sa male i niedrogie (jak porownac do zasilania i obudowy) no i droga otwarta do testowania (zestaw tych drozszych tranzystorow i tak bedzie mozna przelutowac z pcb na inne pcb). Tylko poczatkowa inwestycja ciagnie po kieszeni - pozniej jest tylko satysfakcja.
                            PS
                            Zasilacz z zabezpieczeniem troszke poczeka bo nawalilo mi sie na leb roboty co niemiara. Ale i tak bede robil i tak.
                              Ja już posłuchałem dziś całości. Tak jak wczesniej pisalem - gra twardo i wyraziscie. Bardzo wyraznie slychac poszczegolne instrumenty, szarpniecia strun kontrabasu ladnie wybrzmiewaja, wokale klarowne, a wysokie bardzo zroznicowane. Koniec bajki
                              Jak wiadac na ostatnim zdjeciu - troche pradu to ciagnie w stanie jalowym - po 0,6A z kazdej polowki zasilacza.
                              Zasilacz Ravena - Revelacja. Nic nie brumi, a kiedyś mialem z tym spory klopot ( w tym samym confingu - z dwoma trafami, z jednym zreszta tez).
                                Urodzil mi sie wlasnie nowy pomysl, mam gotowa plytke z BJT wiec przetestuje na niej mosfety, najpierw pojda 2sj201/2sk1530 a pozniej jak czas pozwoli IRFP, jaki mam w tym cel ?
                                Cel jest taki zeby zrobic uniwersalna plytke ktora przyjmnie w stopniu koncowym: BJT,IRFP,2sk/2sj (zmieni sie tylko wartosc kilku rezystorow).
                                Plytka bedzie na jedna pare - bo taka mi bedzie potrzebna. Jak ktos nie bedzie potrzebowal 0,5kW na kanal tylko bedzie sobie plumkal na jednej parce to bedzie mial droge otwarta w kazdym kierunku.
                                  Czy możesz podać namiary na ten zasilacz?
                                    http://diyaudio.pl/showthread.php/20...-do-wzmcniacza
                                    Dokumentacja w pierwszym poście.
                                      Wersja BG1 (na BJT):
                                      Zalutowalem 2sj201/2sk1530 w stopniu koncowym, rezystory bramkowe wymienilem na 100R i dolutowalem 2 zenerki.
                                      Wzmacniacz dziala pieknie, biasik tez da sie ladnie ustawic bez zadnej modyfikacji.
                                      Jak bedzie czas to sprawdze jeszcze IRFP. Ponizej dzialajacy na mosfetach BG1.
                                      Naprawde warto wydac te pare pln na mosfety od toshiby, sa swietne!
                                        Dzisiaj dorwalem kabelek zeby pomierzyc moja karte. No i lipna karta panowie. Jedyna dobra wiadomosc jest taka ze wzmacniacz ma napewno lepsze parametry niz moja karta.
                                        Tak ku przestrodze:
                                        Audiotrak Prodigy Cube
                                        Ponizej.
                                        Jest jakas inna karta jak e-mu w rozsadnych pieniadzach ?
                                        Musi byc na USB.
                                        Dzieki
                                          Moze m-audio transit usb. Juz nie produkowane ale czasami bywa na allegro.
