FET-hex - swietny, tani wzmacniacz, polecam
    Jeszcze mam takie pytanko: Jaką największą rozsądną moc można uzyskać z tego wzmacniacza i czy by się nadawał?... Pytam w kontekście wykorzystania ich do aktywowania subwooferów (aktywne podstawy pod monitory)
    A nie lepiej wzmacniacz Zbig'a z podwójnym bootstrapem do tego zadania?
      Nie wiem, może i lepiej ? Wiesz potrzebne coś co się dobrze sprawuje na basie a nie jest to "Tadek" a raczej coś lepszego.
        Nie ma co tracić napięcia zasilania i mocy a Zbig to zapewni i będzie świetny do takiego zadania :)
          Tomku działaj! :)
            Fet-hex w wersji na kilka par tez ma podwojny bootstrap :P i wyjscie ciagnie prawie do samego raila !!
              A widzisz, tej wersji akurat nie widziałem bo sam mam wersję z lateralnymi - kolega tomq88 może akurat zrobi opis z różnymi wersjami bo idzie się pogubić :P
              W takim wypadku kolega śmiało może taką wersje też budować.
                Zamieszczam opisy. Ogólnie są 3 wersje wzmacniacza (mosfety, lateralne, bipolarne) z różnymi odmianami. Całość więc jest rozdzielona na 3 grupy. Borys, jeśli mógłbyś to zerknij czy jest ok i utwórz nowy temat w dziale projekty i tam wklej zawartość tych postów:
                1. Fet-hex na traznystorach Mosfet.
                Opis brzmienia:
                Wzmacniacz gra bardzo dobrze, góra nie jest taka ostra jak w symasymie (czasami dawala sie we znaki). Kontrola basu bardzo dobra - zreszta co ja bede pisal, nie napisze przeciez -''wydlubalem wzmacniacz ktory gra najlepiej na swiecie''. Nie mnie to oceniac. Ja mialem zalozenie takie - chcialem zrobic wzmacniacz ktory bedzie gral lepiej niz te co mam dotychczas i tak zeby kazdy mogl sobie za kilka pln polutowac.
                Mamy 3 wersje:
                - v 3.1 - z montażem poziomy, tzn prostopadle do radiatora, bez rezystorów źródłowych i bezpieczników.
                - V 6.1 - wersja z montażem pionowym na radiatorze z bezpiecznikami, z rezystorami źródłowymi (kto chce to sobie zamontuje)
                - V 7.1 - 3 pary tranzystorów wyjściowych i bootstrap. Można zamontować co się chce, konfiguracja jest dowolna, kto chce to montuje bootstrap, kto nie to nie montuje, a na płytkę wkładamy tyle tranzystorów wyjściowych ile chcemy.
                Pliki do pobrania wersji
                FET-hex v 3.1:
                http://diyaudio.pl/attachment.php?at...8&d=1371991880
                FET-hex v 6.1:
                http://diyaudio.pl/attachment.php?at...9&d=1371991891
                FET-hex v 71.:
                http://diyaudio.pl/attachment.php?at...1&d=1375105874
                Lista elementów do zamówienia:
                - v3.1 i 6.1:
                C1,C9 – 33pF, typ monolityczny, mikowy, ceramiczny, raster 5mm
                C2- 100pF, typ monolityczny, mikowy, ceramiczny, raster 5mm
                C3,C4 – 100nF, typ monolityczny, mikowy, ceramiczny, raster 5mm (dla wersji bez bootstrapa
                C5, C6 – 2200uF/16V, najlepiej LOW ESR
                C7,C8 -1000uF/50V
                C10, C12, C13, C14– 470uF/50V
                C11 – 4.7uF/50VDC lub 2,2uF/50VDC (dolna częstotliwość graniczna 7hz lub 16hz), np. Wima, raster 5mm
                Male rezystory metalizowane 0,6W 1% raster 7mm
                R1, R2 - 100R
                R4, R5, R6, R7 - 10R
                R8, R9 - 470R
                R10- 680R
                R11 -330R
                R12, R13- 100R
                R14,R15- 2,2K
                R16- 10K
                R17- 1K
                R20, R21 -22K
                R19- 4,7K (lub 2,2K i wtedy potencjometr R18 ~5kohm – daje to większy zakres regulacji prądu spoczynkowego)
                R22, R23 (rezystory źródłowe) - 0,22R, 3W lub 5W, np. ceramiczne.
                R28, R29 – 1K (dla wersji bootstrapem)
                Pot1 – wieloobrotowy/precyzyjny 1K
                Pot „R18” - wieloobrotowy/precyzyjny 1K
                D1, D10 – Zener 15V (0,4 lub 1,3W)
                D2 , D3 - 1N4007
                D4, D5 – 1N4007 (dla wersji bootstrapem)
                Q3 – BC560 (lub BC556 dla wyższych napięć, tj. przy stosowaniu transformatora większego niż 2x25V AC). Należy je parować (miernik na 'hfe' i do dziurek :P), tak by miały podobne wzmocnienie do T3.
                T3 – BC550 (lub BC556 dla wyższych napięć transformatora). Należy je parować (miernik na 'hfe' i do dziurek :P), tak by miały podobne wzmocnienie do Q3.
                Q6, Q7 – BC556 (mogą być BC560 dla niższych napięć transformatora)
                Q8, Q9 – BC546 (mogą być BC550 dla niższych napięć transformatora)
                Q4 – BD140 (lub MJE 350 dla wyższych napięć)
                T4 – BD139 (lub MJE 340 dla wyższych napięć)
                Q5 – IRF540-H lub IRF530
                Q1 – IRFP240
                Q2 – IRFP9140
                Blaszki na bezpieczni (np. ZH3, raster 5mm) – 8szt na stereo
                Końcówki lutownicze do pcb 6,3mm, raster 5mm – 8szt na stereo
                Podkładki termoprzewodzące mikowe TO247 (okolo 20x25mm) – 4szt na stereo
                Podkładki TO-220 (dla Bd139/140 i IRF530) – 6szt na stereo
                Tulejki izolacyjne To220 (dla IRF530) – 2 szt na stereo
                Maly radiator dla BD139/140 – 2 szt na stereo, może być docięty aluminiowy profil L lub T o szerokości 2 cm i długość 3-3,5cm.
                Radiator dla Tranzystorów końcowych, np. 7x16cm.
                Pasta silikonowa termoprzewodząca H
                Bezpieczniki F1, F2 szklane 5x20mm, zwłoczne, 3-4A
                Lista elmentów do zamówienia
                - v 7.1
                BOM fet-hex BOOTSTRAP
                C3,C4 – 47uF/100V,
                C7,C8 -1000uF/63V
                C10, C12, C13, C14– 470uF/63V
                C11 – 4.7uF/50VDC lub 2,2uF/63VDC (dolna częstotliwość graniczna 7hz lub 16hz), np. Wima, raster 5mm
                C15/C16 - 110nF - typ monolityczny, mikowy, ceramiczny, raster 5mm
                R1, R2 - 100R
                R8, R9 - 470R
                R10- 680R
                R11 -330R
                R12, R13- 100R
                R14,R15- 2,2K
                R16- 10K
                R17- 1K
                R20, R21 -22K
                R28, R29 – 1K
                D2 , D3, D4, D5 - 1N4007
                Q3 – BC556 Należy je parować (miernik na 'hfe' i do dziurek :P), tak by miały podobne wzmocnienie do T3.
                T3 – BC556 Należy je parować (miernik na 'hfe' i do dziurek :P), tak by miały podobne wzmocnienie do Q3.
                Q1 – IRFP240
                Q2 – IRFP9140
                Mały radiator dla BD139/140 – 2 szt na stereo, może być docięty aluminiowy profil L lub T o szerokości 2 cm i długość 3-3,5cm.
                Radiator dla Tranzystorów końcowych, np. 7x20cm.
                Opis uruchomienia dla laików:
                Jeśli ktoś nie ma doświadczenia w uruchamianiu wzmacniacz to koniecznie musi najpierw zrobić taki układ: http://diyaudio.pl/showthread.php/20...ia-wzmacniaczy
                Zamiast rezystorów R2 i R3 0,68ohm można dać 1-1,5ohm, jeszcze bardziej ograniczy to prąd jaki może pobrać wzmacniacz. Te elektroniczne bezpieczniki uratują wzmacniacz, w razie gdyby coś poszło nie tak. W większości przypadków pozwalają też na pomierzenie napięć na nieprawidłowo zmontowanym wzmacniaczu bez obawy, że coś się uszkodzi.
                Niezbędna będzie również rozpiska wyprowadzeń poszczególnych tranzystorów. Ściągamy noty katalogowe ze strony producenta i sprawdzamy w gdzie jest B,C,E tranzystorów bipolarnych i gdzie i G,D,S polowych.
                Proponuje uruchamiać wzmacniacz tak jak kiedyś radził IREK - stopień po stopniu.
                1. Lutujemy R6, R7, D2, D3, C3, C4, C7, C8, C10, C12, C13, C14 oraz wtyki zasilające i wtyk od masy. Jeżeli uruchamiamy wersję z bootstrapem to lutujemy także C15, C3, C4, R28, R29 oraz D3 i D4. Jeśli napięcie na C8 i C7 jest ok, to można wstawić źródła prądowe.
                2. Montujemy Q8, Q9, R11, R21, c6 i sprawdzamy, czy między bazami, a emiterami tranzystorów jest ok 0,6-0,63V. Jeśli tak to multimetr ustawiamy na pomiar prądu stałego w zakresie 20mA i jedna sonde przykładamy do rezystora R13, a drugą do masy. Powinien płynąć prąd ok 1,8 mA. Jeśli tak jest to składamy drugie źródło i regulujemy potencjometrem tak by uzyskać taki sam prąd jak w dolnym źródle.
                3. Teraz lutujemy R16, R17, C11 i C2, R12 , R13, R8 , R9, C5 i C6 oraz Q3i T3 (tranzystory wejsciowe). Sprawdzamy napięcia miedzy bazami, a emiterami. Powinno być ok 0,63V.
                4. Montujemy na niewielkim radiatorze Q4 i T4 używając podkładek mikowych. Lutujemy na pcb Q4, T4, Q5, R4, R5,R3, R19, R1, R2, D1 i D10 oraz potencjometr R18. Sprawdzamy napięcie między bazą, a emiterem Q4, a potem to samo dla T4. Powinno być ok. 0,63V.
                5. Sprawdzamy napięcie między drenem a źródłem Q5. Powinno być ok. 6,5V. Jeżeli takie nie jest należy kręcić potencjometrem R18 by ustawić odpowiednie.
                6. Jeżeli wszystko jest ok., to pozostało tylko umieścić na płytce rezystory źródłowe R22 i R23 oraz tranzystory końcowe Q1 i Q2 (należy je odrazu przykręcić je do głównego radiatora używając podkładek mikowych). Jeżeli na płytce mamy miejsce na bezpieczniki wstawiamy je.
                7. Miernik ustawiamy na zakres pomiaru napięcia stałego w zakresie 20V, jedną sonde przykładamy do masy, drugą do wyjścia wzmacniacza i włączamy zasilanie. Wartosć napięcia stałego powinna być poniżej 0,1V. Jeżeli tak nie jest to gdzieś jest błąd i należy wziąć schemat do ręki i sprawdzić, czy odpowiednie elementy znajdują się w odpowiednich miejscach oraz czy nie ma żadnych zwarć. Dobrze jest pomierzyć rezystancję pomiędzy poszczególnymi elementami , które są połączone poprzez rezystory. Przykładowo, nie mierzymy rezystancji przykładając sondy multimetru do nóżek rezystora R1, tylko jedną przykładamy do bramki Q1, a drugą do kolektora Q4. W ten sposób można wykryć niepodlutowane końcówki.
                8. Jeżeli napięcie na wyjściu jest poniżej 0,1V przestawiamy zakres pomiarowy multimetru na 2V i regulujemy potencjometrem P1 tak, by uzyskać możliwie najmniejszy offset, np. ~0,001V.
                9. Wyłączamy zasilanie, przestawiamy multimetr na zakres pomiary 10 A i wpinamy go szeregowo w jedną z szyn zasilania. Kręcimy potencjometrem R18 tak by uzyskać pobór prądu ok. 0,1A. Jeżeli to się uda, można zmienić zakres pomiarowy multimetru na 200mA i wyregulować dokładniej prąd spoczynkowy, poprawiając regulację po ok. 15-20minutach, gdy wzmacniacz się rozgrzeje. Gdy prąd spoczynkowy jest stabilny, uruchamianie wzmacniacza można uznać za zakończone.
                10. Ze względu na rozrzut wartości UGS mofetów może się okazać, że nie można od razu wyregulować właściwie prądu spoczynkowego. Należy wtedy zmienić wartości R19 i R18. W przypadku gdy prąd spoczynkowy jest za wysoki i nie można ustawić niższego należy zwiększyć rezystancję (np. zamieniać potencjometr 1K na 2kohm). Gdy prąd spoczynkowy jest za niski należy zwiększyć rezystancję (przykładowo jako R19 wstawić rezystor 3,3kohm).
                  2. Fet-amp, czyli wersja z tranzystroami lateralnymi.
                  Opis brzmienia:
                  Co do różnic w brzmieniu to wiele osób (np misiomor) pisze, ze Lateralne brzmią lepiej, nie potrzebuja ukladu kompensacji terminczej (co upraszcza uklad), ale z przy okazji tego, że są "nie do zajechania", tzn nie mogą przekroczyć swojego maksymalnego prądu, to nieco gorzej radzą sobie na basie.
                  Pliki do pobrania
                  http://diyaudio.pl/attachment.php?at...0&d=1371993020
                  BOM fet-amp
                  C7,C8 -1000uF/50V
                  C11 – 4.7uF/50VDC lub 2,2uF/50VDC (dolna czêstotliwoœæ graniczna 7hz lub 16hz), np. Wima, raster 5mm
                  R1, R2 – 100R
                  R3 - 10R
                  R8, R9 - 470R
                  R10- 680R
                  R11 -330R
                  R12, R13- 100R
                  R14,R15- 2,2K
                  R16- 10K lub 22K
                  R17- 1K
                  R20, R21 -22K
                  D1, D4, D5 - 1n4148
                  D2 i D3 - 1N4007
                  T3 – BC550 (lub BC556 dla wyższych napięć transformatora). Należy je parować (miernik na 'hfe' i do dziurek :P), tak by miały podobne wzmocnienie do T3.tak by mia³y podobne wzmocnienie do Q3.
                  2SK1 - 2SK1058
                  U$1 - 2SJ162
                  Podkładki TO-220 (dla Bd139/140) – 4szt na stereo
                  Mały radiator dla BD139/140 – 2 szt na stereo, może być docięty aluminiowy profil L lub T o szerokości 2 cm i długości 3-3,5cm.
                  Opis montażu i uruchomienia dla laików:
                  1. Lutujemy R6, R7, D2, D3, C3, C4, C7, C8, C10, C12, C13, C14 oraz wtyki zasilające i wtyk od masy. Jeśli napięcie na C8 i C7 jest ok, to można wstawić źródła prądowe.
                  4. Montujemy na niewielkim radiatorze Q4 i T4 używając podkładek mikowych. Lutujemy na pcb Q4, T4, R4, R5,R3, R1, R2, D1 i D10, D1, D4, D5 oraz potencjometr R18. Sprawdzamy napięcie między bazą, a emiterem Q4, a potem to samo dla T4. Powinno być ok. 0,63V.
                  6. Jeżeli wszystko jest ok., to pozostało tylko umieścić na płytce tranzystory końcowe Q1 i Q2 (należy je od razu przykręcić je do głównego radiatora używając podkładek mikowych). Jeżeli na płytce mamy miejsce na bezpieczniki wstawiamy je.
                  7. Miernik ustawiamy na zakres pomiaru napięcia stałego w zakresie 20V, jedną sondę przykładamy do masy, drugą do wyjścia wzmacniacza i włączamy zasilanie. Wartość napięcia stałego powinna być poniżej 0,1V. Jeżeli tak nie jest to gdzieś jest błąd i należy wziąć schemat do ręki i sprawdzić, czy odpowiednie elementy znajdują się w odpowiednich miejscach oraz czy nie ma żadnych zwarć. Dobrze jest pomierzyć rezystancję pomiędzy poszczególnymi elementami , które są połączone poprzez rezystory. Przykładowo, nie mierzymy rezystancji przykładając sondy multimetru do nóżek rezystora R1, tylko jedną przykładamy do bramki Q1, a drugą do kolektora Q4. W ten sposób można wykryć niepodlutowane końcówki.
                    3. BG-amp, czyli wersja z transystorami bipolarnymi.
                    Opis brzmienia:
                    Niestety nie wiem czym się różni brzmienie bipolarnych od fetów.
                    Pliki do pobrania:
                    -1 para tranzystorów wyjściowych:
                    http://diyaudio.pl/attachment.php?at...6&d=1372971392
                    -4 pary tranzystorów wyjściowych:
                    http://diyaudio.pl/attachment.php?at...1&d=1375106539
                    Lista elementów do zamównienia dla jednej pary tranzystorów wyjściowych:
                    C1,C9 – 22pF, typ monolityczny, mikowy, ceramiczny, raster 5mm
                    C5, C6 – 1000uF/16V, najlepiej LOW ESR
                    C7,C8 - 100uF/50V
                    C15, C16 – kondensatory antywzbudzeniowe, nie ma potrzeby ich montować.
                    R1, R2 - 0,22R, 3W lub 5W, np. ceramiczne.
                    R8, R9 - 470R
                    R10- 680R
                    R11 -330R
                    R12, R13- 100R
                    R14,R15- 2,2K
                    R16- 10K
                    R17- 1K
                    R20, R21 -22K
                    R19- 4,7K
                    R22, R23 – 4,7K
                    R24- 47R
                    R25, R26 -2,2R
                    D1, D10 – Zener 15V (1-1,5W)
                    D2 i D3 - 1N4007
                    T3 – BC550 (lub BC556 dla wyższych napięć transformatora). Należy je parować (miernik na 'hfe' i do dziurek :P), tak by miały podobne wzmocnienie do T3.tak by miały podobne wzmocnienie do Q3.
                    Q5 – BD139
                    U$1 – 2SA1930
                    U$2 – 2SC5171
                    U$3 – 2SC5200
                    U$4 -2SA1943
                    Podkładki TO-220 (dla Bd139/140) – 6szt na stereo
                    Lista elementów do zamównienia dla czterech pary tranzystorów wyjściowych:
                    C3 -1uF/63V, mkt lub mkp
                    C5, C6 – 100uF/16V, najlepiej LOW ESR
                    C7,C8 - 100uF/63V
                    C10, C12, C13, C14, C17, C18, C19, C20 – 470uF/63V
                    C11 – 4.7uF/63VDC lub 2,2uF/63VDC (dolna częstotliwość graniczna 7hz lub 16hz), np. Wima, raster 5mm
                    C15, C16 – kondensatory antywzbudzeniowe, nie ma potrzeby montować.
                    R1, R2, R27, R28, R29, R30, R31, R32 - 0,22R, 5W, np. ceramiczne.
                    R3 -2,2K
                    R8, R9 - 470R
                    R10- 680R
                    R11 -330R
                    R12, R13- 100R
                    R14,R15- 2,2K
                    R16- 10K
                    R17- 1K
                    R20, R21 -22K
                    R19- 560R
                    R22, R23 – 4,7K
                    R24- 100R
                    R25, R26, R33, R34, R35, R36, R37, R38 -2,2R
                    D2 i D3 - 1N4007
                    Q3 –BC556. Należy je parować (miernik na 'hfe' i do dziurek :P), tak by miały podobne wzmocnienie do T3.
                    T3 – BC556. Należy je parować (miernik na 'hfe' i do dziurek :P), tak by miały podobne wzmocnienie do Q3.
                    Q6, Q7 – BC556
                    Q8, Q9 – BC546
                    Q4 – KSA1220A
                    T4 – KSC2690A
                    Q5 – 2SC4793
                    U$3, U$5, U$6, U$7- 2SC5200
                    U$4, U$8, U$9, U$10, 2SA1943
                    Podkładki termoprzewodzące mikowe TO247 (okolo 20x25mm) – 16szt na stereo
                    Podkładki TO-220 (dla Bd139/140) – 6-10szt na stereo
                    4. Montujemy na niewielkim radiatorze Q4 i T4 używając podkładek mikowych. Lutujemy na pcb pozostałe elementy, ale bez tranzystorów wyjściowych. Sprawdzamy napięcie między bazą, a emiterem Q4, a potem to samo dla T4, Q5, U$1 i U$2. Powinno być ok. 0,63V.
                    6. Jeżeli wszystko jest ok., to pozostało tylko umieścić na płytce tranzystory końcowe U$3 i U$4 (należy je od razu przykręcić je do głównego radiatora używając podkładek mikowych). Jeżeli na płytce mamy miejsce na bezpieczniki wstawiamy je.
                    9. Wyłączamy zasilanie, przestawiamy multimetr na zakres pomiary 10 A i wpinamy go szeregowo w jedną z szyn zasilania. Kręcimy potencjometrem R18 tak by uzyskać pobór prądu ok. 100mA Jeżeli to się uda, można zmienić zakres pomiarowy multimetru na 200mA i wyregulować dokładniej prąd spoczynkowy, poprawiając regulację po ok. 15-20minutach, gdy wzmacniacz się rozgrzeje. Gdy prąd spoczynkowy jest stabilny, uruchamianie wzmacniacza można uznać za zakończone.
                      Dodałbym informację odnośnie rezystorów źródłowych i bezpieczników w v7.1 oraz informację przy wersji na bipolary. :)
                        A dokładniej o jaka informację chodzi i gdzie mialaby byc umieszczona? Chodzi o opis uruchomienia?
                        To samo pytanie.
                          Mamy 3 wersje:
                          O ten akapit mi chodzi. :)
                          Kawał dobrej roboty z tym opisem.
                          Wersje 3,1 i 6,1 są bez bootstrapu rozumiem.
                          Przy okazji nadałbym jakieś bardziej łatwe do zapamiętania i łatwo rozpoznawalne nazwy.
                          Za dużo tych ceferek i spory rozstęp :)
                            Ok, to lepiej byłoby tak:
                            Mamy 3 wersje:
                            - v 3.1 - z montażem poziomy, tzn prostopadle do radiatora. Bez rezystorów źródłowych. Bez bezpieczników.
                            - V 6.1 - wersja z montażem pionowym na radiatorze. Z rezystorami źródłowymi. Z bezpiecznikami.
                            - V 7.1 - 3 pary tranzystorów wyjściowych. Z rezystorami źródłowymi. Z bezpiecznikami. Z Bootstrapem. (tu konfiguracja jest dowolna można zamontować co się chce, konfiguracja jest dowolna, kto chce to montuje bootstrap, kto nie to nie montuje, a na płytkę wkładamy tyle tranzystorów wyjściowych ile chcemy).
                            Ja nie moge już edytować poprzedniego postu, więc albo jakiś łaskawy moderator to zmieni, albo Borys przy tworzeniu nowego tematu.
                            Takie oznaczenia Borys wymyślił, więc nie będę się w to mieszał, tym bardziej, że tak są nazwane archiwa i pliki w nich. Zresztą po to jest opis wersji, żeby każdy się połapał.
                            Edit:
                            Zapomniałem dodać w opisach montażu i uruchomienia, że najpierw trzeba zworki polutować. I oczywiście przed ostatecznym uruchomieniem z tranzystorami końcowymi wypadałoby zobaczyć, czy wszystko jest na płytce polutowane co powinno być.
                              W BG- amp przy 1 parze i przy 4 jest ta sama paczka na jedna parę (BG1).
                                I tak i nie.
                                Mozesz zamontowac tylko jedna pare do 4-ro parowego zestawu (obciac reszte nozyczkami przed robieniem pcb)
                                Albo opcja nr2 jest specjalnie dedykowana plytka tylko pod jedna pare (szerokosc nie przekracza 60mm) - taka na bok radiatora.
                                  Fakt, paczka do 4 par powinna nazywac się BG1.2
                                  Tu niech zostanie, ale jak bede tworzyl temat w dziale "projektu" to poprawie.
                                    Ale zawartość też mają taką samą.
                                      Daj tam Arctic Cooling MX4 to mniej będzie się grzał ;p
                                        Zamieszczone przez RAZOR026 Zobacz posta
                                        Kompromitujesz sie na własne i osobiste życzenie.
                                          Wgrałem je od nowa tutaj:
                                          http://diyaudio.pl/attachment.php?at...1&d=1375204476
                                          http://diyaudio.pl/attachment.php?at...1&d=1375204512
