FET-hex - swietny, tani wzmacniacz, polecam
    Te oporniki nie powinny sie spalic !!
    Spalily sie --> to znaczy czy sie faktycznie przepalily rozgrzaly i sa czarne ? Czy masz zalutowane weglowe oporniki ?
    Zalutuj oporniki metalizowane standardowe 0.6W i wylutuj te od bootstrapu i zerknij jeszcze raz.
    Mam większość zwykłych węglowych, 0,5W a niektóre ćwiartki. Metalizowane będę musiał zamówić w internecie, bo w sklepach w gdyni takich nie ma. tylko że koszt kuriera jest większy od kosztów elementów. Jak testowałem na 75% to oporniki na wyjściu (zamiast głośnika) rozgrzałem do 220 stopni. Po zmianie oporników 10 om na 22 omy w stopniu sterujacym radiatorek można trzymać ręką. Radiator od tranzystorów wyjściowych miał 70 stopni. No to dałem więcej... i rozpaliłem ognisko. 3 spalone oporniki.
    P.S. ma może ktoś używany oscyloskop cyfrowy do sprzedania? po tanich pieniądzach?
      Rezystory metalizowane niedrogo można nabyć w Gdańsku w sklepie APROVI, Aleja Generała Józefa Hallera 169. A tu namiar na sklep: http://www.aprovi.com.pl/
        Zamieszczone przez asertywny Zobacz posta
        Niedrogo to się kupuje w necie, a ten sklep służy tylko do zakupienia elementów, które liczymy na palcach jednej dłoni. W innym wypadku bulimy jak za zboże :)
          Proszę o udokumentowanie stawianej tezy!!!
            Co się tak unosimy ? Wystarczy wejść na http://www.rcs-elektronik.com.pl/ i za 2,50zł mamy po 100szt... Gdzie w 'aprovi' za 2zł jest 10szt..
              trolejbusem do chyloni 3zł, pociągiem do politechniki 5,70 i bilet na tramwaj ? + powrót = ok 22zł.
              Znalazłem wysyłkę za 12zł i za 1 szt 0,20zł
              www.elektronikjacek.pl › ... › Rezystory przewlekane‎
              wysyłka 8,90 za 10 szt 0,97zł
              https://www.seguro.pl/sklep/?podkat=95
                To samo masz w rcs, tylko 10x taniej..
                  A jakie koszta wysyłki z rcs? nie mogę na ich stronie tego znaleść.
                    16zł PP
                    21zł DPD
                    (przedpłata)
                      wczoraj pdłączyłem BG1 na irfp140/9140 i słuchałem ok 6godz.Gra dla mnie zdecydowanie lepiej niż na 2sa1943/2sc5200.Bardzo stabilny prąd spoczynkowy,nie pływa i praktycznie niewiele sie zmienia dla R18=100 ohm.No i w kolejce czeka bg na lateralnych.A, takie pytanie : czy zamiast 2,2k R14,R15 można wstawić 2K?
                        Taka zmiana obniży Ci już i tak dość niską czułość tego wzmacniacza. Odpowiadając na pytanie: tak można.
                        Grado SR125i
                          zbyszek
                          Do lateralnych jest oddzielna plytka - nazywa sie FET-amp, nie potrzeba tam stabilizacji pradu spoczynkowego.
                            zbyszek
                            Wiem,mam już polutowane i pozostało podłączyć kabelki dać radiator .No właśnie,o ile dobrze pamiętam pozytwnie pisałeś o tej koncówce i tak szkoda,że zaniechałeś dalszych doświadczen z 2sk1058/2SJ162.Mam nadzieję,wierzę,iż zagrają wybornie.Od dawna chciałem zrobić końcówkę na tych tranach.Te w środku to lateralne
                              zbyszek
                              Tymi lateralami sie wrecz wybornie steruje, pieknie reaguja na szybkie transjenty (z irfp nie szlo juz tak gladko, przy duzej predkosci mozna bylo na krawedziach prostokata jakies cuda wychwycic).
                              Bardzo prosto mozna z nich wzmaka zrobic, sa bardzo bezpieczne w uzyciu (same limituja max prad). Nie sa az takie konie robocze jak IRFP ale daja dobrze rade.
                              Super radiatorki na stopniu napieciowym.
                                W końcu zapakowałem BG1 na IRFP140/9140 do obudowy.Wymieniłem wysłużone już końcówki Symasym w jednym ze wzmaków.
                                Pomiar z lewego kanału..W prawym podobnie.
                                  hm sterowanie i selektor "Irkowe"??:>
                                    Zamieszczone przez kaman777 Zobacz posta
                                    Dokładnie ,tylko na elektronicznym potku .Szkoda,że Irek go zaniechał,fajny przemyślany układ .A,i do kompletu unizab v.2.
                                      No. W całości ukończony
                                      ---------- Post dodany o 12:48 ---------- Poprzedni post o 00:04 ----------
                                      Ostrzegam wszystkich przed ALPSem z silnikiem. Miałem z 2lata podobnego, też z silnikiem 2x50k, było wszystko ok. Przy tym , na jednym kanale mam takie ciekawe zniekształcenia, że głowa boli. Myślałem, że coś się stało z końcówkami, ale pozamieniałem końcówki, kanały przy alpsie i niestety wyszło na to, że ALPS jest uszkodzony, lbu takaj jego natura.
                                        Moje po zmianie oporników na metalizowane chodzą przy zasilaniu +/- 60V. Jeszcze nie mogę sprawdzić ich na ful, bo jeszcze nie mam odpowiednich kolumn. Na tych co mam membrany stukają o magnes a jeszcze mam zapas mocy. Kolumny zrobiłem kilka lat temu projektu niemieckiego zamieszczonego w radioelektroniku. Gdn 30/100/7 gdm 16/150 i 2x tubki i kopułka.
                                        https://diyaudio.pl/i/17729/w3xox0tf...1395189733.jpg
                                          Zamieszczone przez niebieski9 Zobacz posta
                                          Zmień kolumny,te raczej bardziej do nagłośnienia dyskoteki no i dobre wieści z rezystorami bo obawiałem się,że przyczyna ich destrukcji było coś innego niż za mała moc (węglowe 0,25W,metalizowane 0,,6W).Niebawem będę składał to samo tylko na 2sk1529/2sc200 i tak myslę ,iż to bedzie ostatnia końcówka jaką zrobię.Pcb wytrawione,elementy zebrane,czeka w kolejceKoncepcja jest taka aby rozdzielić pre(selektor,potek volume ,ewentualnie jakaś prosta elektronika) i końcówki mocy w oddzielnych budowach ,może nawet z rozdzieleniem końcówek mocy na dwie obudowy.To jeszcze do przemyślenia.Wracając do kolumn gdybyś robił nowe to celuj w 3drożne.
