borys spokojnie, to jest do ogarnięcia. Nie mniej przyszłościowo lepiej chyba nie robić sobie pod górkę? Nie jest wygodniej jak te trany można przymocować bezpośrednio je widząc?
Się pomału dłubie, jeszcze tylko jeden tran i jeden kondek, na które czekam i gotowe.
Sory za jakość wykonane starym telefonem.
Tak na marginesie to jest moje pierwsze poważne lutowanie. Z mojego małego doświadczenia dla tych co są na tym samym etapie wtajemniczenia w diyerowanie (czyli początkowym:)) to powiem, że warto w trakcie lutowania na bieżąco sprawdzać połączenia elementów z płytką. Wykryłem w ten sposób jedną przerwaną ścieżkę. Myślę, że ze startem powinno być oK.
Teraz czekam na płytkę do zasilacza. Mam nadzieję, że lutownica nie zaśniedzieje w tym czasie.:flapper:
Pozdrawiam.
borys pisał mi, że jemu się nie grzeją, taz, że się grzeją. W instrukcji masz "Tranzystory Q7 i Q8 należy przykręcić do jednego radiatora izolując ich obudowy. Nadmierne grzanie tych tranzystorów (szczególnie przy zasilaniu z trafa o napięciu > 2x25VAC) można zmniejszyć przez zmniejszenie wartości rezystorów R8 i R9 (np. 430 Ohm). Jednakże zmniejszanie wartości rezystorów R8 i R9 powoduje zawężenie zakresu maksymalnego prądu spoczynkowego." ja wygiąłem prostownik aluminiowy 2mm grubości w kształt U, nagwintowałem, przykręciłem.
Z założenia nie powinny się grzać, ale dla swojego spokoju można dać im radiatory.
Ja u siebie do radiatora przykrece tylko q11 q12 i q13. Jak na trafie 2x24 bedzie mi sie to grzalo to trafi do szuflady :)
Ja zorganizowałem sobie 2*30. U chłopaków w firmie dostałem radiator taki z jakiejś płyty od kompa. Jak go przytnę to idealnie będzie pasował indywidualnie do każdego trana się przykręci i będzie spokój (mam nadzieję).
Pozdrawiam.
Tranzystory z stopnia napieciowego powinny miec bias 8-15mA - jezeli beda sie nadmiernie grzaly to nalezy zamiast 10R rezystorow (tych idacych od raila zasilania) dac np 15R albo 22R i bias w VASsie spadnie, temperatur rowniez. U mnie bez radiatora bylo 55C.
BG1 Q3 i Q4 wg specyfikacji dla wyższych napięć jest BC556. Ciężko to dziadostwo dostać. Mam BC556b i BC556c . Można któryś z tych zastosować zamiast?
Dziękuję i pozdrawiam.
ps: Szlag lutownica padła.
BC556/546 C juz nie sa produkowane, smialo mozna wsadzac B, ja nawet mialem 2n5401/2n5551 jako pare wejsciowa. Wszedzie mozna kupic te tranzystory. Fajnie bylo by je w miare jako tako poparowac.
Według datasheeta para BC550/560 powinna pracować do +/- 50VDC. irek wspominał o tym kilka postów wcześniej, trzeba tylko sobie zdać sprawę, że jeśli lutujemy wzmacniacz w wersji z bootstrapem to napięcie zasilające będzie dynamiczne podbijane o kilka/kilkanaście woltów i w takim przypadku lepiej dać parę BC546/556.
