Zamieszczone przez RadioactiVe
Zobacz posta
FET-hex - swietny, tani wzmacniacz, polecam
Myślę, że nie jest to aż tak trudna czynność. Rezystancja na kablu sygnałowym od 50k do zera zgodnie z zegarem. Najlepsze jest to, że reakcja układu na potencjometr jest niewielka.
Wcześniej prowizorycznie miałem podpięty potek od regulacji poziomu nagrywania z MDS 442 i działało ok. Z tym, że tamten był liniowy. Dlaczego ja nie sprawdziłem jego wartości. Teraz już go nie ma. Doczytałem, że miał 100 k. I dalej jestem w kropce, założyłem na sygnał dodatkowe 100 k. Czyli teraz mam 150 k na maksymalnej wartości i wzmacniacz gra głośno z niewielkim zakresem regulacji.
Pozdrawiam.
Zamieszczone przez AdamAudio Zobacz postaW święta będę miał czas, to posłucham więcej i coś skrobnę.udało Ci się zrobić porównanie?
Wszystko teraz ładnie śmiga. Ale... trafo mi sieje niewielki brum po kablach głośnikowych. Nie jest denerwujący, ale w nocy w przerwach między utworami był słyszalny. Trzeba to usunąć. Pętli mas nie ma Brum pochodzi chyba ewidentnie z kabli głośnikowych bo po odłączeniu sygnałowych jest bez zmian. Po zmianie położenia potencjometru poziom brumu jest taki sam. Jedynie jak przemieszczam kable głośnikowe w obudowie to się to zmienia. Zacznę od modyfikacji obudowy -czyli przemeblowanie - odsunę trafo i kable głośnikowe od siebie. W razie niezadowalającego efektu macie jakieś sugestie.
Pozdrawiam.
Zamieszczone przez Arturos Zobacz postaOd świąt trochę czasu minęłoudało Ci się zrobić porównanie?
Jak pisałem wcześniej wysokie moim zdaniem subtelniejsze, milsze w odbiorze, i róznice w tym paśmie pierwsze rzuciły mi się na uszy:)
Średnica i bas też bardziej mi podchodzą niż w unim, jednak tu te różnice sa już mniejsze.
Podsumowując, naprawdę warto go złożyć.
Panowie potrzebuje pomocy bo już wysiadam, a kolejny raz szukać nie mam zamiaruNiech mi ktoś poda wartości elementów R26, R27, R28 i C17 bo chyba zaraz zwariuje... Na schemacie brak, na PCB z eagle też... ktoś mi może wyjaśnić o co tu w ogóle chodzi? (płytka z zamówienia)
Aha... chodzi o BG1 :)Last edited by Black; 10.06.2014, 10:11.
Zamieszczone przez Black Zobacz postaPanowie potrzebuje pomocy bo już wysiadam, a kolejny raz szukać nie mam zamiaruNiech mi ktoś poda wartości elementów R26, R27, R28 i C17 bo chyba zaraz zwariuje... Na schemacie brak, na PCB z eagle też... ktoś mi może wyjaśnić o co tu w ogóle chodzi? (płytka z zamówienia)
PozdrawiamLast edited by lokiec3; 10.06.2014, 10:46.
Witam ! Ja równiez wypociłem Fet-Hexa v6.1 z 1parą bipolarów Toshiby /2SA1943/2SC5200/ i ruszył z kopyta. Mimo to, że fajnie brzmi, to mam następujący problem.Otóż napięcie stałe "pływa" mi na wyjściu/ 0-30mV/ .Q3 i T3 mniej więcej zostały sparowane.Niepokoi mnie fakt iż Q4,T4 : US1,US2 mimo umieszczenia ich na wspólnym małym radiatorze strasznie się grzeją. Podejrzewam że tu jest przyczyna 'pływającego ofsetu'. Q5- od Biasu przykręcony jest do dużego radiatora razem z C5200/A1943.Co mogę zrobić aby te 4 tranzystory na wspólnym radiatorze nie grzały się aż tak / 70*C/ Może ktoś już to przerabiał. Aha jeszcze dodam że Q4-BD140
T4-BD139:Q5-BD139,US1-2SA1930:US2-2SC5171. Pomóżcie wołam jak kiedyś Gierek.
Dodam jeszcze, że zasilam to ustrojstwo +,-35V DC
FET-hex 6.1 nie powinien mieć czasem mosfetów na wyjściu? Korzystałeś z tej paczki http://diyaudio.pl/attachment.php?at...9&d=1371991891 ?Arcam CD17 + Denon TU580RD + I-amp + W18E001 + T25CF002
Grado SR125i
Jest jednak zamieszanie w tym temacie . Posiłkując się postem nr.349 wygląda na to że prawidłowa nazwa mojego ustrojstwa to BG-amp.Jest tam umieszczony link do schematu itd. Dopiero teraz przeczytałem ten post i wiele rzeczy nie zgadza się z rzeczywistością. Wymienia się w opisie diody zenera 15V których nie ma w schemacie.R22,23 są oznaczone na schemacie 4,7R a w opisie jako 4,7K. Sądzę że jest to pomyłka. Mowa jest o umieszczeniu na radiatorze wspólnym Q4 i T4. Ja umieściłem dodatkowo US1 ,US2 w celu lepszej kompensacji termicznej. Wzmacniacz działa wyśmienicie , ale ten pływający offset jest niebezpieczny . Przy ustawionym biasie na 50mA na całość takie grzanie jest conajmniej dziwne.Same tranzystory końcowe na dużych radiatorach są zaledwie letnie.
Próbowałem zamieścić foto ustrojstwa lecz coś nie chce wskoczyć na forum, lub ja coś robię nie tak.
Dzięki Taz. Dokładnie jest tak jak napisałeś.Umieściłem Q4,T4,Q5,US1, US2 razem z tranzystorami końcowymi na wspólnym radiatorze i wyregulowałem offset. Trzyma sztywno 1mV.Przeglądnąłem posty i zdjęcia na forum i okazuje się że na PCB wyrażnie są 4 zaznaczone otwory/ których nie zauważyłem / służace do przykręcenia tranzystorów tych UMIESZCZONYCH POD PŁYTKĄ OD STRONY MOZAIKI. Q5 ,ten od biasu, umieściłem miedzy tranzystorami mocy. Dla potomnych , którzy nie mają czasu aby dokładnie zapoznać się z tematem na forum, dodam, że pomylono na schemacie montażowym tranzystory T3- BC550, Q3-BC560. Należy je zamienić miejscami. Parowałem mniej więcej tylko Q3 i T3. Resztę wlutowałem jak leci. Gra naprawdę przyzwoicie jak narazie ,zobaczymy po pewnym czasie czy będzie męczył dżwiękiem. To co piszę dotyczy BG1 z pojedyńczymi tranzystorami bipolarnymi
Jestem już po dość dokładnym odsłuchu BG-ampa i jego różnych porównaniach z innymi posiadanymi sprzętami. Wszystko co napiszę jest moim subiektywnym odczuciem więc nie należy traktować tego jako "wyroczni" Tak więc: jako zródła użyłem odtwarzacza Novatron NTR83 połączonego przez optyk z DAC-em Matrix mini ,CD Denon DCD 860 /modyfikowany/ i odtwarzacz DVD Teac DV-20D . Jako zwieńczenie toru posłużyły mi zespoły głośnikowe: Dali 104. Monitor Audio S8. kolumny DIY na M18WH,D25AG.
Uzyłem gęstych plików muz. 24/96 z pianem, fletem,gitary,vokal: płyt CD/metal,muz poważna,jazz/: płyt SACD/rock.jazz/
BG-amp spisuje się znakomicie.Słychać rozdzielczosć,odczuwa się rózne plany muz.Słychać dokładnie każdy instrument, nic nie zlewa się w 1 masę, wokal na 1 planie.Uwage zwraca znakomita stereofonia.Bas jest kródki twardy, nie dominujacy. Ale...mimo tych zalet czegoś mu brakuje...czego? Tego nie wiem!! Podobnie było z GC nad którym wszyscy piali z zachwytu / tego też wypociłem/a mi, w nim, podobnie czegoś brakowało. Na codzień słucham jazzu.muz poważnej na wiekowej końcówce i Pre Denona /POA 2800,DAP 2500/i kolumnach MA S8 i wtym zestawieniu BG-amp na 1 parze bipolarów przegrał porównanie w każdym aspekcie. Co wcale nie znaczy że gra żle.
Zamieszczone przez Laberon Zobacz postaJestem już po dość dokładnym odsłuchu BG-ampa i jego różnych porównaniach z innymi posiadanymi sprzętami. ............. Ale...mimo tych zalet czegoś mu brakuje...czego? Tego nie wiem!! Podobnie było z GC nad którym wszyscy piali z zachwytu / tego też wypociłem/a mi, w nim, podobnie czegoś brakowało. Na codzień słucham jazzu.muz poważnej na wiekowej końcówce i Pre Denona /POA 2800,DAP 2500/i kolumnach MA S8 i wtym zestawieniu BG-amp na 1 parze bipolarów przegrał porównanie w każdym aspekcie. Co wcale nie znaczy że gra żle.
Zamieszczone przez KAPRINT Zobacz postaMoże to kwestia przyzwyczajenia do pewnej sygnatury dźwiękowej Denona, spróbuj posłuchać BG-ampa przez jakieś dwa tygodnie, a potem podłącz Denona, może okaże się, że odczucia się zmienią.
Proste prawa fizyki, BG-amp nie będzie tak dobrze kontrolował głośnika jak Denon i to na pewno słychać na basie.
