Upgrade kolumn Microlab Solo7C
    Gdyby nie rezystancje, to poleciłbym cewki taśmowe, ale to forum techniczne, na którym do parametrów cewki nie należy tylko indukcyjność, jednak na lepsze kondensatorki możesz się skusić, na pewno większe prawdopodobieństwo lepszego dźwięku, niż z kabli...
    Co do OP (żart) wysmaruj je specjalną pastą, dostaną lampowego brzmienia, do płyt był jakiś specjalny sprej, a na kable trzeba powiesić kamienie, zresztą full audiofoolskie kable możesz zrobić poprzez połączenie wielu żył skrętki komputerowej, na to wąż ogrodowy.
      No on bardziej pasuje do zmiany kabla w wtyczce od czajnika elektr. itp. Rzadko się takie przewody stosuje jako głośnikowe :)
      Ale analizując wcześniejsze wypowiedzi raczej nie odbija się to negatywnie na jakości dźwięku ?
      Widać parametry 2 kondensatorów. Tego na górze aż napięcie widzę 100V. Ew gdzieś tam jest 4,7. Kup foliowe :) Zwykłe MKP.
      Jakiś sklep może z kondami ? Konkretne marki czy obojętnie co byle MKP ?
        Polink, Allegro, guglaj, w tym pierwszym szkoda za przesyłkę tych kilku kondów.
        Też mogą być 100V, pojemności te same.
          Rozumiem, że przykładowo
          4 sztuki:
          001-0250 Kon. 4,70µF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap śr-18/ 36mm. poziomy szt. 9,74
          2 sztuki:
          001-0268 Kon. 15,00µF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap śr-29/ 44mm. poziomy szt. 17,12
            Tutaj też możesz http://www.sklep.monster.pl/
              Zamieszczone przez Painballer Zobacz posta
              A tutaj wszystkie foty zwrotnicy jakie udało mi się znaleźć, przód i tył
              te 2 kondy na dole masz do wymiany
              ten na gorze moze zostac - roznica malo slyszalna
              jak poprosisz to wysla poczta listem
              4 sztuki:
              2 sztuki:
              4,7 zgadza sie. 15uF bym odpuscil
              jak chcesz zaszalec to wymien sobie jeszcze rezystor na bezindukcyjny! :p
              koszt niewielki wiec mozna zaszalec
                Naprawdę elektrolity w torze sygnałowym robią taka różnice? A co z tymi np. W CDku?
                  w torze wysokotonowym tak!
                  uslyszy to chyba kazdy
                  dobre pytanie. wejsciowe na wzmacniaczu sa foliowe...
                    Czemu 15uf zostaje ?
                    Jeszcze jest opcja, że wezmę tańsze ze sklepu od gavron04 (chyba nie będzie różnicy?):
                    http://www.sklep.monster.pl/15uF-400...236,5376).aspx
                    Ale nie ma takiego szpanu bo nie Jantzen
                    A rezystor to jakie wartości ? Bo za cholerę nie wiem co znaczy 5w4rj
                      5W 4ohm :p
                      jak masz kase to wymien i ten 15uF
                      ale roznicy raczej nie uslyszysz
                        A na AS nadal mitomaństwo i wymiana przeróżnych modeli kabli Tutaj profesjonalne podejście do sprawy, dzięki chłopaki
                        Szczerze nie mogę znaleźć rezystora 5W 4Ohm bezindukcyjnego, może coś źle robię
                        Mój koszyk na sklep.monster.pl wygląda póki co tak, prosiłbym o przejrzenie czy wszystko się zgadza:
                        http://scr.hu/1i7x/jqtrg
                        Skoro mówisz, że mała szansa na to, że usłyszę to może zostawię w spokoju tego 15uF, choć z drugiej strony to parę groszy... A rezystorek warto zmienić ? Jak już coś robię to może na jeden raz jeżeli ma się opłacić
                          nie - to wartos nietypowa. standard bedzie 3R9 a kolejny to dopiero 4R3
                          kup 3,9, jak bedzie za glosno to wrocisz do fabrycznego
                          z technicznego punktu widzenia cos tam zmieni
                          opinii o grajacych rezach nie slyszalem jeszcze
                            Grajace rezystory? Oj, bylo gdzies. Przy jakims projekcie, bodajze na scanspikach, gosc sie rozplywal na temat jak potworna, z nog zwalajaca jest roznica w brzmieniu, gdy zastosowal pathaudio. Oczywiscie wnosily mu brzmienie kolumn na nowy poziom. Moze nawet ten mityczny super hi-end...
                              Uznałem, że rezystora nie ruszam. Kondy zamówione, przy okazji sobie groty do lutownicy wziąłem bo mój się zepsuł
                              Nic tylko czekać na dostawę. Coś jeszcze można w nich pozmieniać ? Za kondy, groty + przesyłka wyszło mi 5 dyszek, nadal lepiej niż jakbym wydał tyle na kabelki
                              Nie znam budowy wzmacniacza w tych kolumnach, ale myślałem np. o odłączeniu sekcji odpowiedzialnej za regulację basu i wysokich, czy to miało by sens ? Widziałem taką opcję w niektórych wzmacniaczach i ponoć zyskuje się wtedy na jakości brzmienia
                                nic. kolejna modyfikacja to zmiana kolumn
                                  Czekam na paczuszkę http://www.pocztex.pl/sledzenie-prze...=ee960653239pl
                                  Tymczasem mam do was pytanie, gdzie mogę dostać tanie i dobre standy pod te kolumny ? 45-50cm wysokości potrzebuje, podstawa ma 29x20cm, waga nieco ponad 10kg i wysokość kolumny niecałe 60cm. Mogę też wykonać coś sam jednak jedyne narzędzie jakim dysponuje to wiertarka.
                                  Myślałem np. żeby znaleźć/kupić dwa kawałki jakiejś sklejki, mdfu itp., przymocować do tego takie cuś:
                                  http://allegro.pl/wzmocniona-gruba-r...778745047.html
                                  I rurę oczywiście, ale w sumie nie wiem jak mi to wyjdzie... ważne żeby było ładne stabilne i dość tanie.
                                  Ewentualnie takie coś:
                                  http://allegro.pl/standy-podstawy-st...805738601.html
                                  Tylko poprosić o odpowiednią wysokość, ale nie wiem czy to będzie stabilne do końca
                                  Jakieś pomysły ?
                                    zapewne trzeba je wykonac samemu
                                    ceny gotowcow sa tak smieszne ze wole zrobic je samemu
                                    da sie to zrobic prawie bez narzedzi
                                    np kupujesz pociete plyty na wymiar i tylko je sklejasz/skrecasz przy pomocy tej wiertarki
                                    http://allegro.pl/wzmocniona-gruba-r...778745047.html (WZMOCNIONA GRUBA ROZETKA MOCOWANIE RURY FI 25)
                                    w przypadku takich rurek to min 4szt!
                                    to jest cienkie i te rozety slabo trzymaja na boki
                                    myslalem raczej o nogach do stolow - wieksza srednica i lepsze mocowania
                                      W przypływie gotówki i może trochę głupoty zleciłem wykonanie mniej więcej takich standów:
                                      http://weblance.com.ua/blog/129-stoy...mi-rukami.html
                                      22x30cm (kolumny mają około 21x29), górna płyta ~2cm, dolna ~4cm grubości, z przodu gruba rura 6cm, z tyłu dwie cienkie po 2,5cm, wysokość całości 50cm (tweetery akurat będą na wysokości uszu). Kolor ciemny orzech a więc taki jak kolumny.
                                      Koszt: 197zł z wliczonym kosztem przesyłki
                                      Fotki oczywiście będą jak całość przyjdzie. W poniedziałek natomiast zdam relacje z modyfikacji zwrotnicy oraz wzmacniacza
                                        Ok, prawa zwrotnica zlutowana, kolumna złożona. Póki co op-amp we wzmacniaczu nie jest wymieniony. Różnicę słychać od razu, ku mojemu zdziwieniu nie potrafię jej opisać jednak zdecydowanie jest, coś jakby wyższa rozdzielczość itp. Jak na 50zł jestem bardzo zadowolony
                                        Kombinujemy z drugą zwrotką, jutro albo jeszcze dzisiaj op-amp :)
                                        A tutaj fotograficzny worklog:
                                        http://www.gg.pl/dysk/_lD4PRZXwfda_1...1425498039.jpg
                                        http://www.gg.pl/dysk/QMl_nbml_1paQc...9_17.17.38.jpg
                                        http://www.gg.pl/dysk/3zLsfwCDVNFa3j...9_17.24.03.jpg
                                        http://www.gg.pl/dysk/IuoyN8NP3rRaI-...9_17.38.23.jpg
                                        http://www.gg.pl/dysk/LDmuP5mhLkRaLT...9_17.41.14.jpg
                                        http://www.gg.pl/dysk/zjI4iMonK2xazz...9_17.45.00.jpg
                                        http://www.gg.pl/dysk/_UyxsDX3zWxa_E...9_18.41.27.jpg
                                        http://www.gg.pl/dysk/Rj4V1j2zP6VaRz...9_18.41.38.jpg
                                          Informacja
                                          pod oknem szybkiej odpowiedzi masz na czerwono zaznaczone jak dodawac zdjecia
                                          troche sie nie mieszcza nowe kondy
