Upgrade kolumn Microlab Solo7C
    Nie będzie na 100%, u mnie w mieście sama bieda. Szukałem już sklepów w pobliżu to jedynie zwykła DIP8 (nie precyzyjna) była we Wrocławiu.
    Ciekawi mnie jedna rzecz, regulacja wysokich i basu w końcu zaczęła konkretnie działać. Wcześniej bas strasznie muliło a wysokie zaczynały szeleścić, teraz jest ładne zwykłe podbicie jak z equalizera w kompie. Możliwe to ? Wątpię żeby było Placebo, całkiem odczuwalne to jest.
      Musiałbyś zmierzyć ile tamte kondensatory elektrolityczne miały, tj czy się pojemności zgadzały.
        Znaczy teraz jest lepiej, więc w sumie nie wszczynam dochodzenia czy to prawda tylko delektuję się dźwiękiem Kondy te same wartości tylko te znoszą wyższe napięcie (tamte 100V, te 400)
        Ustalam jeszcze szczegóły z magikiem od opków, niedługo "będzie się działo"
          Chodzi mi o to, że te elektrolity, które miałeś mogły się trochę parametrami rozjechać i mogą mieć niższą wartość niż opis :)
          Jak chcesz się bawić w wymianę opampów to naprawdę, nie żałuj 12zł na precyzyjne podstawki. Oszczędź sobie nerwów :)
            Niestety nie udało mi się tego wylutować, potrzebowałbym chyba lutownicy gazowej albo większej wprawy. Za małe to wszystko i po chwili cyna zastyga, nie dam raczej rady. Mod raczej uważam za zakończony, dzięki za wsparcie chłopaki i piszcie w razie byście coś wymyślili :p
              Szkoda że poległeś z OP ampem fakt lepiej było by hotem podmuchać ale igłówką też da rade ,od strony ścieżek wysmaruj fluksem albo jakimś innym topnikiem ( byle nie do SMD ) pod scalak podłóż jakiś cienki śrubowkręcik i nóżka po nóżce podgrzewaj podważaj i na zmianę z każdej strony trochę cierpliwości i wyczucia bo łatwo z pośpiechu laminat wykrzywić ale spokojnie go wylutujesz :)
                Też jestem zawiedziony, ponoć to bardzo podnosi brzmienie na jakości za sprawą użycia przez Microlaba kiepskiego opka za złotówkę lub niewiele więcej. No nic, może jutro podejmę drugą próbę z pomocą kogoś kto by lekko podważał opka
                  Albo poszukaj kogoś z dobrą lutownicą. Wylut takiego opampu z odsysaczem to maks 5min :)
                    Jest jeszcze druga opcja mniej inwazyjna a może się udać.
                    Podobnie jak pisał kolega wyżej tylko jeśli nie masz odsysarki do cyny to użyj przewodu miedzianego np takiego samego jakiego używasz w kolumnach , obierz go z izolacji , splot miedziany zanurz w topniku / kalafoni i przyłóż do scieżki w miejscu lutowania nóżki OP ampa ,podgrzej lutownicą miedz, kiedy cyna pod spodem zacznie topnieć z łatwością przyklei się do miedzianych włosków .W ten sposób możesz się pozbyć niemal że całej cyny w punkcie lutowniczym.
                    Mam nadzieje że wiesz o co kaman :) a jak nie kumasz to weź siekierę i wytrzaskaj go w piz...
                      Skoro to tani opamp to możesz mu wyciąć nóżki, tylko delikatnie bo można uszkodzić PCB, jak możesz to wrzuć zdjęcie gdzie on się znajduje i jak wygląda okolica.
                        http://scr.hu/1i7x/jmaul
                        Pierw spróbuję odlutować, potem najwyżej go potne.
                          Przewody w słuchawkach to taka sama bujda i autosugestia jak wszystkie inne (z wyjątkiem interkonektu gramofon<==>preamp, ale to inna bajka).
                          Zmiany są niemierzalne i niesłyszalne. Więcej zmieniasz przesuwając przetwornik o 0.5cm względem ucha.
                            Bezproblemowe dojście .
                            ps gdybyś miał serwisówkę albo schemat tego preampa mógłbyś się pokusić o małe przeróbki np wymiana kluczowych elementów w torze audio na lepszej jakości, ale na razie to wylutuj tego klocka:)
                              Rzeczywiście tam na elelmentach pooszczędzano. Nawet bez schematu da radę wywnioskować jak wygląda tor audio.
                              Więc jeżeli masz chęć i czas to czemu nie, można spróbować.
                                Zamieszczone przez Painballer Zobacz posta
                                W tym temacie jest bardzo dużo fotek elektroniki z tych kolumn (id:Painballer haslo:diyaudio bez zalogowania nie widać fotek, korzystać z konta jak trzeba)
                                http://www.overclockzone.com/forums/...olo-7C-amp-Mod
                                Jak macie pomysły to od razu mówić :p
                                  Pomysły / sugestie już miałeś podane wyżej co z tym bublem zrobić :
                                  a) Zmiana przewodów
                                  b) zmiana wzmacniacza operacyjnego
                                  c) poprawienie toru audio w pre-ampie
                                  to wszystko co można zrobić na początek ale biorąc pod uwage fakt że poległeś na wylucie 8 pinowego scalaka to na zmianie przewodów chyba się zakończy ...
                                    Poległem przy pierwszym podejściu
                                    Interesuje mnie głównie podpunkt C, z resztą sobie sam poradzę. Co konkretnie przyniosłoby wyraźne rezultaty ?
                                      A punkt B Cie nie interesuje? to wzmacniacz operacyjny odgrywa tu główną role w przed wzmocnieniu i nadaniu barwy sygnału audio punkt c to tylko eliminacja fabrycznych niedociągnięć oraz rozbieżności w parametrach danych podzespołów wynikające ze słabej jakości komponentów oraz ich zużycia .
                                        Wylutuję opka to wsadzę nowego. Czyli rozumiem, że wymiana innych elementów teoretycznie nie da znaczącej poprawy ? Jeśli tak to wolałbym wydać pieniądze na pilocika nowego bo aktualny się sypie.
                                          Będzie słyszalna poprawa ale nie będzie ona tak znacząca jak w przypadku op-ampa
