Pytanko dot. budowy wzmacniacza.
    Witam, mam pytanie. Składam wzmacniacz (póki co tylko jeden kanał jest gotowy) i mam trafo Zatra TS 120/24 które daje symetrycznie 27AC, a po wyprostowaniu symetryczne 37V. Końcówka mocy jest na napięcie pojedyncze i wpadłem na taki pomysł, by zasilić dwie takie końcówki napięciem symetrycznym, to znaczy:
    Na jedną końcówkę podać napięcie 37V, na drugą -37V. Czy to ma sens?
    nie
    daj po jednym mostku i kondensatorze na uzwojenie i zasilisz jedną końcówke z jednego uzwojenia a drugą z drugiego.
      Czyli wyglądałoby to mniej więcej tak: ? Dobrze myślę?
      Czy tak: (w pokazane punkty dajemy graetza i kond, a czerwony X znaczy, że to połączenie usuwamy)
        Podłącz jak w oryginale, środek uzwojenia jako masa i jeden mostek, jak podpiąć kondensator też będziesz widział z niego, uzyskasz napięcia symetryczne.
          Potrzebujesz napięcie +37, czy symetryczne?
            Potrzebuję +37V
              Jeśli na pewno jest na pojedyncze (pochwal się co to za wzmacniacz), to robisz jak na schemacie z Unitry (na tym wycinku tego nie ma), tylko że dajesz jedynie 2 diody.
                Mógłbyś mi narysować schemat takiego połączenia? Byłbym wdzięczny.
                Co do wzmacniacza to tak edukacyjnie składam na 2N3055 (wieeem, złom itp. itd.)
                  Tak będzie działać, tylko filtr z kondensatorów jednej koncówki naładuje się szybciej, to zależy, w którym momencie włączysz przycisk od zasilania.
                    Ok, więc zaczynam działanie sposobem zasugerowanym przez SowaZ.
                    Jeszcze pytanko: Jak dodać filtr kontur, ale bez potencjometru z odczepem? (Mnie sie podoba konturowe brzmienie, dla mnie to nawet lepiej brzmi niż bez)
                      Robisz tak jak na rysunku b):
                      http://www.globalspec.com/reference/...ifier-circuits
                      Pamiętaj, że na każdej diodzie odkłada się napięcie, przy trafie symetrycznym takie rozwiązanie jest najbardziej optymalne.
                      Druga sprawa, jak masz trafo symetryczne, to po co ładować się w jakieś wynalazki na pojedynczym zasilaniu?
                      Bardzo prostą i działającą końcówką na 2N3055 jest ta z Radmora 5102, przy zasilaniu 2x37V moc będzie nie najgorsza, około 35W/8Ohm i 70W/4Ohm.
                        A co sie stanie jak na wyjsciu tych zasilaczy zewrze sie masy? Bo przeciez beda zwarte.
                          Już sprawa załatwiona. Znalazłem trafo które daje po wyprostowaniu napiecia 24V i koncowka dziala bez problemu (choć wymaga 40V). Gra głośno, ale przydałby się preamp. Jeśli można to proszę o schemat.
                          Jeszcze jedno: Co powiecie o 2N3055 firmy EAST? Póki co mam założony jeden Tungsram, a drugi EAST i działa to, gra juz pare godzin i zadnych zlych objawow.
                            Hehe, starczyłyby 2 diody prostownicze, a wymieniłeś trafo...
                            Jak gra to zostaw, przy takim zasilaniu upalić nie jest łatwo, ale jak wytrzymał to ok.
                            Bardzo fajne są KD502, miałem wzmacniacz bez zabezpieczeń i nawet zwarcie przy wysterowaniu nie było im straszne.
                              Tak sobie leżało..... to sobie wziąłem, akurat ma 2x 18V (czyli po wyprostowaniu 24V) i 16V do np preampa.
                              BTW. Do sposobu z tymi dwoma diodami: Czy wtedy trzeba połączyć równolegle dwie końcówki mocy do zasilania?
                                tak
                                  Tak myślałem, Jeszcze ponawiam prośbę o jakiś preamp (tani w wykonaniu i dobrze spełniający swoje zadanie)
                                    Poszukaj na forum
                                      http://mirley.firlej.org/przedwzm_reg_tonow
                                      Czy ten preamp się nada?
                                      Myślę również o dodaniu filtru Kontur posługując się tym schematem: http://obrazki.elektroda.net/50_1259341849.jpg
                                        Preamp się nada - jeśli zrobisz mu osobne źródło napięciowe na 18V.
