kondensatory do zasilacza - holton 400
    Witam muszę zrobić baterie kondensatorów do zasilacza holton 400. Trafo mam 2x54v. Teraz kombinuje co mi taniej i lepiej kupić czy 2 kondesatory 10 000 uF czy może 12 kondesatorów 4700 łącząc szeregowo po 3 na każdy biegun tak zrobić 2 szyny zasilania ? tu: http://allegro.pl/zyscom-kondensator...130472477.html są tanio te kondy i bym je kupił tylko czy to zda egzamin ?
    lepiej było by połączyć 3300uf/80v lub 100V też dość tanie. lączysz po 4 czy 5
      Tylko nie szeregowo (zwiększysz niepotrzebnie ESR), poszukaj Rubyconów 3300uF/100V (po tej nazwie znajdziesz fajny sklep z nimi) i po kilka równolegle na szynę, nie są specjalnie drogie, będzie lepiej niż 2 duże.
      No i z tym trafem dostaniesz na kondensatorach około 2x78V bez obciążenia.
        elegancko, biere te rubicony, dzięki !! aa jeszcze jedno czy mostek 8A 1000v wystarczy ? i jakiś mały kondensatorek do tego zasilacza będzie potrzebny ? i jak go się wpina bo nie chce mi się szczerze szukać po schematach, nie mam czasu :d
          Zamieszczone przez _AMD_ Zobacz posta
          Prąd ładowania może go zabić, daj większy
            Wydaj całe 3zł na mostek 35A z allegro i z głowy. Nie rozumiem oszczędzania dosłownie groszy na dosyć ważnych rzeczach. Jak chcez się upewnić czy wystarczy to zobacz w nocie jaki producent przewiduje maksymalny tik prądu. Ale ja bym zdecydowanie zwiększył..
              Nie chodzi o różnice cen, tylko o to, że zamawiając kondensatory sprzedawca ma tylko mostek 8A na stanie, a chciałem od razu zamówić to w jednej paczce ale jak mówicie że za słaby to kupię mocniejszy na miejscu. No i jeszcze pytanie co do tego kondensatorka o małej pojemności. Stosuje się takie coś dodatkowo w zasilaczu czy nie?
                Po 100n możesz dać
                  Łączenie dwoch mniejszych rownolegle nie zawsze jest lepsze niz jeden duzy.
                  Wystarczy spojrzec na ESR.
                    po jednym 100 nF foliowym będzie ok ?
                      To zajrzyj na stronę z ich sklepem, ja tam nawet 35A widzę.
                        Jeszcze pytanie odnośnie transformatora. Mam 8 kabli. Jest napisane: PRI 1: 115V Biały-biały
                        Pri2: 115v czarny-czarny
                        Sec1:54v czerwony czerwony
                        Sec2:54v niebieski niebieski
                        Mam zmostkowac biały z czarnym i koncowki biała i czarna co zostały to do sieci?
                        A do końcowki czerwony z niebieskim ( gdn) i pozostałe końcowki to + i -?
                          Na pewno nie + i nie - tylko AC do mostka.
                            Tak ale musisz polaczyc je w fazie bo jak podlaczysz w przeciwfazie to od razu wywali ci bezpieczniki.
                            Z wtornym jest bezpieczniej bo jak podlaczysz w przeciw fazie to tylko nie bedzie napiecia na skrajnych.
                              A jak sprawdzić czy dobrze zmostkowałem ? jak nie będzie zwarcia będzie ok czy inaczej sie sprawdza ?
                              tak no... chciałem tylko zobrazować czy gnd z dobrego miejsca ciągne :)
                                Trafo powinno miec zaznaczany jeden przewod z pary. Dwie pary laczy sie tym zaznaczonym z tym nie zaznaczonym. Jesli nie ma tego zaznaczenia to tylko metoda prob i bledow.
                                  A no mają naklejona taśmę. Podłączyłem jak mówisz, i wszystko okej. Pozdrawiam! :)
