Witam, zakupiłem niedawno Teac NP-H750, gra on przecietnie ale po zajżeniu do środka skusiło mnie jego podrasowanie. I tak końcowka mocy jest na osobnej plytce, na pcb sa opisane wej wyj zasilanie itp, wpiołem sie bezpośrednio do wyj z preampa pod końcówke Aurex Sc-M15 i jest rewelacyjnie. Chciałbym tam wstawić jakąś fajna końcówke do środka najlepiej z wykorzystaniem fabrycznego trafa które daje napięcie +- 42v niestety nie znam jego mocy, z wyliczen wychodzi ok 100-120W. Szukam jakies niedużej końcówki żeby upchnać ją tam, macie może pomysły co mógłbym tam wstawić?
Upgrade Amplitunera
Koncowka jest na parze tranzystorow 2SA1694 i 2SC4467 na kanał a tak to wyglada w środku
https://diyaudio.pl/i/25547/5w1lxvdl...1427692309.jpg
https://diyaudio.pl/i/25547/upk5wdjl...1427692304.jpg
https://diyaudio.pl/i/25547/odk2ysad...1427692302.jpg
Tam jest na niej chyba jeszcze wzmacniacz słuchawkowy ale na nim mi nie zależyLast edited by Kozik20l; 30.03.2015, 06:18.
Zamieszczone przez Kozik20l Zobacz postaNa mocy mi tak niezalezy jak na jakości, wystarczylo by mi ok 40W na kanał
Uniamp ma na sobie zasilacz wiec nie bedzie latwo go zmiescic.
Przy klocku za około 3 tysie pewniej byłoby dostawić wzmacniacz, czy zrobić w osobnej obudowie, widać jakiś przekaźnik, więc pewnie ta końcówka ma wbudowane zabezpieczenie DC, na nie też byś musiał miejsce przewidzieć.
No i musiałbyś szukać końcówki z takim montażem na radiatorze jak ta, żeby się toto zmieściło, no chyba że sam zaprojektujesz PCB, ale to raczej nie dla początkujących.
Jakie wymiary ma ten radiator?
Radiator ma 16x8,5x3,5cm mozliwe ze to od tego co mowisz bo nie klika wogole ten przekaznik, troche przegladam siec i znalazlem takie cos http://www.advanceelectronic.pl/pl/p...780-2x60W./129 ale napiecie mam chyba za wysokie lub fet hex ale nie slyszalem nigdy jak to gra i nie wiem czy by sie nadal
Sporo miejsca jest nad ta plyta glowna moglbym zawiesic nad nia koncowke mocy i ewentualnie trafo w pionie tam gdzie fabrycznie radiator jest tam niecale 10cm wysokosci to toroid 150VA moze bym wcisnął chyba ze sa jakies firmy co robia o mniejszej srednicy transformatory o takiej mocy?
Przy wykorzystaniu trafa które jest w sprzęcie możesz oczekiwać około 70W / 8 ohm . Nie jest to mało ale pytanie czy trafo wytrzyma dłuższe przeciążenia. Z pewnością ma wbudowane zabezpieczenie termiczne .
Jak chcesz więcej mocy to nie widzę innej opcji jak zewnętrzna końcówka mocy. Radiator jest dość skromny i przy 70 W będzie za mały .
Jeśli jednak chcesz wepchnąć nowe końcówki mocy do środka to pozostaje tylko wykonanie projektu PCB od początku.
Sęk w tym, że PCB prawdopodobnie będzie trzeba zaprojektować pod kątem tego radiatora i ogólnych gabarytów, no chyba że znajdziesz coś co uda się tam upchać.
W klasie AB można przyjąć, że dla danego zasilania i impedancji wyjściowej moc będzie ta sama, więc nie spodziewaj się, że nagle wzmacniacz będzie mocniejszy.
Zamieszczone przez irek Zobacz postaEch, ze wy sie nigdy nie nauczycie! Moc jest zalezna tylko i wylacznie od napiecia trafa wiec co bys za koncowki nie wsadzil to moc bedzie taka jaka byla!
Zamieszczone przez Kozik20l Zobacz postaWitam, zakupiłem niedawno Teac NP-H750,
Masz może serwisówkę do tego amplitunera ?
Zamieszczone przez SowaZ Zobacz postaOczywiście, co najwyżej ugotujesz trafo.Last edited by DiscoLED; 06.10.2016, 14:17.
