Witam, postanowiłem zrobić przedwzmacniacz ze stronki:
http://skarabo.net/sid-21-prea-mini.htm
Jest to również kit 2886
Moim problemem jest buczenie podczas gdy włączę zasilanie anodowe. Dzieje się tak tylko gdy do wyjścia przedwzm. podłącze końcówkę mocy (lm3875tf) Jak wyłączę anodowe to gra jeszcze chwile na kondensatorach (2x470uF / 200V) i wtedy po prostu gra pięknie.. Gdzie jest problem, jakaś pętla masy? Najdziwniejsze jest to że na słuchawkach od telefonu wszystko gra dobrze.. (może nie przenoszą brumu?)
Sprawdzałem na lampach Pcc88 / ecc88 / ecc82
Zasilanie żarzenia to prostowane napięcie z trafa 12V i obniżone do napięcia żarzenia, za pomocą lm317
Zasilanie anodowe to trafo 68V, po filtrze (2x470uF 200V) mam ok 90V i włącznik anodowego jest na uzwojeniu wtórnym, także trafo pracuje ciągle
