Potencjometry 7-pin
    Potencjometry 7-pin
    Potrzebuje potencjometry, dwa 2x100k liniowe (barwa tonu) i 2x100k (balans) wszystkie 7-pin. Wartości trochę strzelam, jest możliwość że barwa to 2x30k (C303) i 2x10k (C103) a balans to (Z104). Nie linczujcie za ortografy .:biggrin:
    Do czego te potencjometry, jakie wyprowadzenia, rozłożenie, itd?
    Może siódmy pin to tylko masa połączona z obudową?
      Witam potki do DENONA, trochę dałem dup... , bo wylutowałem, wyczyściłem, złożyłem, wlutowałem i lipa (nie po mierzyłem), jest 7-pin roztaw 14mm http://www.cyfronika.com.pl/alps_mini.htm jak ostatnia pozycja. Spróbuje do nich zadzwonić.
        Jak sam napsułem kilka potencjometrów, to przestałem je rozkładać do czyszczenia, niemal te same potencjometry chyba już kilka lat temu w Technicsie tylko psiknąłem i śmigały długo.
          Takie podobne alpsy kupiłem w hfo.pl ale na 6 pinów. Nie wiem jaki jest układ w tych twoich, ale może podejdzie?
          O, takie: http://allegro.pl/1szt-2x10k-potencj...724365591.html
            Zeby zepsuc potencjometr to trzeba sie nielada postarac, albo uzywac kombinerek do ich rozbierania :)
            w zyciu rozebralem spokojnie kilka stów różnych potencjometrow, nigdy zadnego nie zepsulem, jako ciekawostke dodam ze mialem zaledwie kilka przypadkow gdzie potencjometr nie nadawal sie do regeneracji, w pozostalych po regeneracji smigaja jak nowe do dzis
            psikanie kontaktem pr to rozwiazanie chwilowe, nawet jesli nie slychac wyraznego szumu to sprawdzcie sobie wzmocnienie na oscyloskopie czy jakims dobrym multimetrze TRMS, tylko rozebranie i dokladne wyczyszczenie, zakonserwowanie przywraca zycie potencjometrowi
            youtube.com/user/Mr1Raziel
              To zrób jakis manual czy co, dla potomnych, będę wdzięczny. Bo mi się nie udało jeszcze żadnego rozebrać tak żeby przywrócić do stanu oryginalnego. Zawsze mi się coś pognie :(
                Postarać to się trzeba, żeby poprawnie zdemontować i złożyć np suwak Alpsa 60mm tak by jeszcze dało się go używać, a skoro samo psiknięcie zazwyczaj działa (jeśli nie jest starta ścieżka), to po co ryzykować?
                Nie jest filozofią zdjąć dekielek ze starego Telpoda czy podobnego Alpsa, ale przy nowocześniejszych wynalazkach i suwakach już nie ma tak wesoło, a jak nic nie słychać od długiego czasu po takiej regeneracji, to nie mam zamiaru rozkładać i tym samym narażać się na poszukiwania nietypowych potencjometrów, no ale co kto lubi, mi działa, widocznie miałem potencjometry w dobrym stanie i to im wystarczyło.
                  Nie ma sprawy, skompletuje zdjęcia krok po kroku dla kilku modeli
                  Te suwaczki od selektorów sa faktycznie ciezsze w rozbieraniu, trzeba uwazac by przy rozkladaniu nie zmienic polozenia blaszek
                  podobnie z izostatami alpsa, tam jest jeszcze trudniej ze wzgledu na sprezynke ;p najtrudniej jest poprawnie rozebrac, ale gdy juz to poprawnie wykonamy to zlozenie nie bedzie problemem
                    Takich przełączników nawet nie dotykam, chodziło mi o http://www.tme.eu/pl/details/rs6011d...suwakowe/alps/ .
                    Przy suwakach niełatwo jest tak zregenerować, żeby potem jeszcze dobrze "chodził", bo albo jest za ciężko, albo ma nierówny opór ślizgania na całej ścieżce.
                      Panowie w moim przypadku potencjometry nie trzeszczą tylko nie łączą w skrajnych punktach po rozebraniu widać wytarcia.
                        Trzeba dogiąć ślizgacz
