DC Blocker
    No jakbyś miał własne linie od elektrowni, to pewnie dałoby się zapobiec :)
    Bez przesady ;-)
      A nie wystarczyłby własny transformator? :)
        Zapewne wystarczyłby :)
        Jak ktoś ma transformator separacyjny, to mógłby spróbować.
          Żeby obskoczyć bezpiecznik powiedzmy nie mniej niż 16A*230V i jeszcze razy 3 fazy, to spore trafo wychodzi. DC blocker jakoś taniej mi się widzi :)
            http://sklep.toroidy.pl/pl/p/STM005-...00-230230V/449
            Można by pewnie takie coś zamontować na linii prowadzącej do Audio, na całe mieszkanie to faktycznie trzeba by trafo wielkości 1m3 i do tego pewnie by brumiało jak powalone ;-)
              Ale ja myślałem o takim ze średniego napięcia na 230V :)
              Można taki sobie na własny koszt postawić, elektrownia podłączy :)
              Ktoś mi ostatnio mówił, że miał do sprzedania używany za chyba 20kPLN :)
              A to może być taniej niż niektóre audiofilskie wynalazki
                Zamieszczone przez Arturos Zobacz posta
                Niestety nie rozwinąłem jeszcze na tyle choroby umysłowej zwanej audiofilizmem ... ;-)
                Takie trafo 230/230 jeszcze było by do przełknięcia, chociaż bał bym się że będzie brumiło na całe mieszkanie ;-)
                  Zamieszczone przez Jacek Zieliński Zobacz posta
                  A macie jakiś patent na pomiar takiej składowej stałej ? Irek pisał, że nie każdy multimetr zniesie pomiar napięcia stałego na poziomie miliwoltów na tle napięcia sieciowego.
                  Dlatego mierzylem popzerz prosty filtr RC, chyba 470k i ze 100uF.
                  Teoretycznie do DC blokera najlepsze beda kondensatory do plytk glownych kompouterow. Maja duza pojemnosc, ekstremalnie niskie ESR i duze prady, male napiecie pracy sa dosc male i latwo dostepne. Nie dokonca jestem przekonany czy jako zabezpieczenie potrzebne sa dwie szeregowo i dwie antyrownolegle polaczone diody. Powinno wystraczyc polaczenie po jednej diodzie czyli razem dwoch. Dzie wziely sie z tego ze latwo zaadoptowac do tego celu gotowy mostek prostowniczy. Przy jednej diodzie czyli max 1V na kondzie teoretycznie nie jest konieczne bydowanie elektrolita bipolarnego jako zlozenie dwoch kondensatorow. W odwroconej polaryzacji do 1V zwykly elektrolit pracuje calkiem normalnie. Wiec na szybki test wystarcza dwie diody i jeden elektrolit.
                    Kilka lat temu zbudowałem taki układ:
                    http://sound.westhost.com/articles/xfmr-dc.htm
                    Sprawdza się znakomicie. Gdy go nie używam, to w pewnych porach dnia, szczególnie wieczorem (20-23), daje się słyszeć brzęczenie trafa. Po wpięciu w dc-blocker wszystkie odgłosy z trafa ustają. Warto spróbować - polecam.
                      Zamieszczone przez mirfak Zobacz posta
                      Sam schemat DC blokera wszyscy znaja (mam nadzieje), bo jest zawsze taki sam. To po prostu kondensatory i diody zabezpieczajace nic nadzwyczajnego. Tam gdzie wystepuje DC w sieci np z powodu nierownego obciazenia polowek sieci tam taki DC bloker pomaga. Niestety 99% brumu trafa to zle zaprojektowane/ wykonane trafo. Jesli trafo ma "za malo zwoi" czyli dopuszcza duzy prad jalowy (nasycanie rdzenia) to takie tarfo bedzie biuczec nawet z DC blokerem.
                        U mnie jest tak jak twierdzi irek, ale też 2x 500VA robi swoje.
                          Witam wszystkich,
                          mam pytanie, czy ten mostek do DC blockera to może być jaki bądź?
                            Tak by wydolił prądowo transformator który jest obciążeniem, moc większa niż moc transformatora wystarczy, oby nie mniej.
                              Zamieszczone przez zbyszek1982 Zobacz posta
                              Mostek jest tylko zabezpieczeniem, nie bierze udzialu w "poprawianiu napiecia". Ale powinien byc przygotowany na przewodzenie pradu jaki moze pobrac transformator. Z plaskich plastikowych mostkow mozna cos wybrac w zakresie 4-10A.
                                Mostek jest nie tylko zabezpieczeniem w DC blokerze, jak obciazenie bedzie na tyle duze ze braknie reaktancji elektrolitow w blokerze to mostek bedzie klampowal napiecie pomiedzy nimi i prad bedzie plynal przez reaktancje elektrolitow oraz mostek. Przy rozruchu wiekszosc pradu bedzie lecialo mostkiem takze lepiej jak on bedzie raczej solidny.
                                  Ja mieszkam w starym bloku 25 rodzin, centrum miasta, wokol rozne fabryki, do niedawna byla tu jeszcze stara instalacja elektryczna i nigdy w zyciu nic mi nie brumilo.
                                  Ciekawe jest jeszcze to ze najczesciej z brumem maja problemy posiadacze nowych klocków badz nowych traf.
                                  Skladaowa stala moze miec wplyw ale nie jesli wynosi ona kilkadziesiat do kilkuset mV na tle pelnego napiecia zasilania sieci, wine za to moim zdaniem ponosza po prostu kiepskie transformatory, bo jak inaczej wytlumaczyc zjawisko w ktorym Hegel H160 (notabene wzmacniacz za ponad 10.000zl) brumi jak stara spawarka, a za minute podlaczony Sony TA-F670ES do tego samego gniazdka i milczy jak grob?
                                  youtube.com/user/Mr1Raziel
                                    Dzięki za odpowiedzi.
                                    U mnie trafo we wzmaku lampowym raz lekko brzęczy a raz nie, stąd wnioskuję, że problem jest z siecią a nie ze wzmacniaczem :)
                                      Możliwości są dwie : słabej jakości trafo lub rozklejony rdzeń w wyniku rzucania urządzeniem
                                      Spróbuj podłączyć do sieci obydwa równocześnie
                                      Jest jeszcze trzecia możliwość - Hegel brumi ze wstydu gdyż jest świadom swojej brzydoty :):
                                        No wlasnie najbardziej prawdopodobne sa kiepskie trafa, to by tlumaczylo dlaczego w nowych urzadzeniach brumia a w tych starych nie
                                          Jak bedzie klampowal to znaczy, ze DC bloker nie bedzie juz dzialal :) Pojemnosc musi byc tak duza aby mostek nie klampowal. Niestety malo kto o tym wie i potrafi to zmierzyc.
                                          Z drugiej strony jak wzmacniacz pobiera duzy prad to znaczy ze glosno gra a wiec brumu juz nie slyszymy czyli DC bloker juz nie jest potrzebny :)
                                          Plastikowy plaski mostek jest w stanie wytrzymac 4-6A czyli ok. 1KW co chyba wszystkim wystarczy :)
                                          To prawda.
                                          A to bzdura! Wyciaganie wnioskow chyba koledzie nie idzie najlepiej :)
                                          Wine ponosi jakosc trafa a nie to czy jest ono zamontowane w starym czy nowym urzadzeniu wiec prosze o nie generalizowanie,ze wszystko co nowe jest buczace :)
                                          Zamieszczone przez kolmen Zobacz posta
                                          W trafach EI zwykle problemem byly luznie blachy, indykcja w rdzeniu jest dosc mala a wiec nie ma duzego problemu z przekroczeniem pradu magnesowania.
                                          W toroidach blachy bardzo zadko sa luzne co wynika z ich scislego zwiniecia za to najwiekszy problem to indykcja w rdzeniu. "Okradanie" trafa z miedzi to glowna przyczyna brumiacego trafa. Chcesz tanio masz brumiaco.
