Wymiana Kondensatorów w wzmacniaczu.
    Zamieszczone przez DiGiCo Zobacz posta
    Adam, dlatego to troszkę inna sprawa, ponieważ takie zwiększenie pojemności powoduje znaczący skok prądu, jaki kondensatory są w stanie oddać. W przypadku kondów o tej samej pojemności i gabarytach, tak dużej różnicy na pewno nie uzyskamy. Trzeba by przeglądać konkretne modele i porównywać parametry, jednak nie sądzę żeby gra była warta swojej ceny.
    Z tym się zgodzę, różnice będą w uznaniu wielu osób nieadekwatne do poniesionych kosztów. Poza tym bas na 20 000uf był bardziej konturowy niż na 32 000uf mundorfa. Na mundorfach było go w odczuciu mniej, ale był lepiej "zwarty" i dużo szybszy.
      Na to nie ma reguly, w 830ES siedzi lacznie 100.000uF, podobnie w N80ES i malo ktory wzmacniacz moze sie poszczycic tak szybkim i zwartym basem.
      To mit jakoby duze pojemnosci zamulaly bas.
      youtube.com/user/Mr1Raziel
        Dokładnie. Zasilacz ma zapewnić wzmacniaczowi, przy odgrywaniu basów, jedynie możliwie największą ilość prądu bez spadku napięcia na zasilaniu. Powinien także filtrować napięcie z harmonicznych. Zmiana pojemności zasilacza mogła wpłynąć na inną filtrację napięcia zasilającego, a co za tym idzie zmianę charakterystyki zasilacza.
        Instrumenty basowe mają swoją częstotliwość podstawy w okolicy 100Hz, częstotliwość wyróżnienia koło 1000Hz, częstotliwości prezencji dla 2000 Hz lub 4000 Hz (w zależności od rodzaju instrumentu). Więc charakterystyka mogła się zmienić delikatnie nawet dla zakresu 1-4kHz, a nie stricte dla częstotliwości basowych, a nadal główne różnice mogły być słyszalne na basie. Swoją drogą, ludzkie ucho jest najczulsze właśnie w zakresie 1-4kHz.
          W sprawie kondensatorów dość ciekawie piszą tutaj :
          http://www.trioda.com/forum/viewtopi...14847&start=15
            Może trochę odkurzę wątek
            ​Szukam teraz i ja 8 kondensatorów do tego dussuna V6i. Może coś koledzy podpowiedzą jakie są warte uwagi. Wymiary wys ok 6cm, średnica 3 cm
            Wartości 8200uF/63VDC
              cornell dubilier slpx
                Ok, dzięki za trop.
                  Witam . . .
                  . . . nie nowy to już wątek, ale coś od siebie chciałem dodać w temacie klasycznego zasilania końcówek mocy.
                  1. Ze zmianą pojemności kondensatorów filtrujących/wygładzających w takich zasilaczach trzeba zachować coś w rodzaju "rozsądku technicznego". To jest układ obwodu wysokoprądowego we wzmacniaczach. Tam ma znaczenie każda "pasożytnicza" rezystancja szeregowa.
                  2. W/w kondensatory to nie jest układ samodzielny - to jest układ ściśle powiązany z transformatorem i obciążeniem przez stopień wyjściowy wzmacniacza.
                  3. W takim "klasycznym" układzie zasilania czyli . . . transformator(y)-prostownik-kondensatory należy zwrócić uwagę na dobranie wydajności prądowej transformatora do pojemności kondensatorów. Dodatkowo istotnym jest "rezystancja" linii transformator -> kondensatory. Kondensatory muszą się zdążyć naładować do napięcia zasilania transformatora w ciągu 1/2 częstotliwości zasilania sieciowego. Zwiększanie "w nieskończoność" pojemności układu "wygładzania" zasilania może spowodować większe "tętnienia" zasilania DC niż na mniejszej pojemności (szczególnie przy dużym obciążeniu) - po prostu układ nie zdąży naładować kondensatorów w trakcie wzrostu połówki sinusoidy zasilania. Można wtedy zaobserwować na oscyloskopie podłączonym do linii zasilania DC - charakterystyczne "pokrzywienie" zasilania stałego.
                  4. Z drugiej strony - za małe pojemności powodują duże rozładowanie kondensatorów "wygładzających" i też "wykrzywienie" zasilania DC w trochę inny kształt.
                  5. Cały obwód od transformatora do kondensatorów powinien mieć w miarę maksymalną "przepustowość" prądową - czyli praktycznie zerową rezystancje. I tak samo układ od kondensatorów wygładzających do tranzystorów mocy także powinien mieć znikomą rezystancję i dużą wydolność prądową.
                  6. Na zdjęciach tego wzmacniacza widać tylko dwa duże transformatory toroidalne - nie widać natomiast kolejnego układu osobnego zasilania układów niskoprądowych, czyli np. bloku wzmacniacza różnicowego/napięciowego. Więc wszelkie "tętnienia" i spadki zasilania DC mają wpływ na cały układ "dźwięku" nie tylko na tzw. bassy.
                  Krótko mówiąc - ja nie widzę realnych szans (subiektywnych) odczucia na tzw. "słuch" wymiany fabrycznych kondensatorów (wygładzających przebieg dwupołówkowy za prostownikiem diodowym) na nowe o większej pojemności.
                  Trzeba podłączyć oscyloskop przed i po wymianie i obserwować zmiany na obciążeniu rezystancyjnym i na sygnale wejściowym z generatora sinusoidy na różnych częstotliwościach.
                  Pozdrawiam.
                    Mądrego to i dobrze poczytać, ja wymieniłem bo te które były już napuchły
                    Mogłem może i na nich grać bo żadnych objawów słuchowych, że tak napiszę nie było, ale teraz mam pewność, że zrobione i z głowy. Ja mam taki charakter jak mam nad czymś rozmyślać czy zrobić czy nie to robię i nie muszę już rozmyślać . Tyle, że potem znowu z czymś kombinuje itd, itd. Takie głupie hobby
                      Zamieszczone przez kaliman2 Zobacz posta
                      Osiem lat minęło od mojego założonego postu na temat wymiany kondensatorów w Dussun v6i a ja nadal kondensatorów nie wymieniłem.Dziś coś szukałem w necie i przypadkiem tu zajrzałem i proszę ,okazuje się że kolega ma ten sam wzmacniacz:)Jak się spisuje?
                        Cześć . Ja wymieniłem dla świętego spokoju. Ale te co miałem były jeszcze ponoć ok.
