poszukuje jakigoś schematu układu miękkiego startu transformatora toroidalnego albo jak ktoś mógłby mi zaprojektować taki układ trafo ma 200 w i 2x24V
układ miękkiego startu do transformatorów
Ja mam trafa toroidalne o mocy 1000W bez miekkiego startu i zadnych bezpiecznikow nie wywala.
Jak sie ma badziewne trafo to trzeba dawac ukladu miekkiego startu i tyle. Taki uklad jest jeszcze konieczny jak ktos ma ambicje i daje 100.000uF w zasilaniu.
W twoim przypadku przy trafie 2x24V wystraczy dac opornik 10-22omy 5-10W w szereg z zasilaniem sieciowym. I przekaznik zwierajacy go. Cewke przekaznika wystarczy po prostu zasilic z napiecia wyprostowanego czyli z ok 33V. Przekaznik na 24V mozna dac szeregowo opornik 470om.
irek
Moze wyprostuje
nie zebym mial ambicje dawac takie pojemnosci ale jak kupowalem czesci to nie mialem wtedy pojecia o robieniu wzmakow a doradzal mi jakis audiofil (na ktorego stronie mozna bylo znalezsc tabelke z porownaniem elektrolitow do zasilania i ich wplyewm na dzwiek).
I jeszcze pytanko odnosnie zasilacza. Poniewaz pracujesz w firmie to pewnie masz doswiadczenie. Czy miedzy elektrolitami z low-endu (4700uF/50V za 4,5-5.,5 zł) sa jakies diametralne roznicze czy ich parametry sa takie same ? Ktos u Ciebie zajmowal sie testowaniem ich?
Może kto wie jaki pršd pobiera w impulsie (podczas właczania) trafo 300W i 450W, oba toridalne od indela. Na każdym mam 50 000uF kondy i bez miękkiego startu wywala mi bezpieczniki 3,15A w listwie. Kilka razy zdarzyło sie równiez ze podczas właczania leciały korki w domu (16A). czy to taka przypadłoc czy co?
a więc po kolei
bezpieczniki w chacie są na 16 A
trafa to indele 200 VA 2x24v
w zasilaniu jest 2x4700 uF
jak startuje 1 trafo to wszystko jest ok ale jak włanczają się oba to w większości 8/10 razy wywali bezpiecznik problem wygląda podobie jak u Viper
ps. dzięki za zainteresowanie tematem
To wyglada na to ze indel robi jakies badziewne trafa.
Co do kondensatorow to dlugoletnia praktyka firmowa wykazala tylko jeden przypadek kiepskich elektrolitow. Po prostu wylewal sie z nich elektrolit a byly to jakies wynalazki ze zlotymi napisami Kendeil czy cos takiego. Jest taka super firma od elektrolitow wiec to chyba byly podrobki.
Znane elektrolity to SAMWHA (byly samsung), Rybycon, Elna, JACKCON jest jeszcze ESE. Glownie mozna kupic SAMWHA i ESE. Ceny duzych elektrolitow sa rozne a czesto bardzo wysokie. Nie ma co przeplacac w praktyce kazdy bedzie dzialal. Lepszy elektrolit to na pewno ten ktory ma 105stopni zamiast 85. Problemy z elektrolitami pojawiaja sie w przetwornicach gdzie wystepuja duze prady i duze czestotliwosci. We wzmakach audio kazdy bedzie dzialal.
Trafa toroidalne sa duzo tansze od zwykłych tradycyjnym transformatorów mam na mysli te duze metalowe klocki. Sa tansze bo na wyprodukowanie takiego trafa nie potrzeba dużo miedzi,zwoi ja mialem trafo toroidalne 600Wat i czasami korki wywalało ale jak patrzylem omomierzem to na stronie pierwotnej bylo jakies 4 omy wiec mozna sobie latwo policzyc ile amperów szlo przez ułamki sekundy.
Ale za to trafa toroidalne maja najwieksza sprawność bo jest mało zwoi i mniejsze straty w miedzi.
Irek a jakie masz bezpieczniki w domu? Automatyczne 16A i niewywala to naprawde niezłe to trafo toroidalne. Pewnie dużo kosztowało bo dali wiecej zwoi
irek
Mam nadzieje ze nie zanudze Cie na smierc
ale jaka jest roznica praktyczna miedzy tymi na 105 a 85 stopni oprocz max temperatury pracy ? 4700/50V na 85 stopni moge miec za 4 zł a na 105 za 5.5zł
roznica jest spora - ale czy warta ?
Na elne i rybycony nie bede sie porywal bo sa ciutke drogawe
po 1st: z tego co mi wiadomo, to zwłaszcza toroidy wymagają softstartu.
po 2nd: wyobraźcie sobie jaka jest odpowiedź trafa, powiedzmy 500VA, przy starcie? jaki prąd płynie? dla ułatwienia powiem, że nie chodzi tylko o pojemności w zasilaczu. trafa "są nieco" indukcyjne i mają rdzeń i..... :/
a jaka jest zwłoka bezpiecznika? a może podczas załączania trafa mrozi lodówka i brat tv ogląda a siostra odkurza? poczytajcie np. forum na www.diyaudio.com albo stronkę roda elliotta i nie piszcie bzdoor. od badziwnych traf znacznie częściej trafiają się badziewne opinie na forach. jak ktoś ma gwoździem bezpieczniki watowane to niech softstartu nie robi. do przysiadania sieci też się można przyzwyczaić przecież:/ tak jak i do wymiany bezpieczników.
po 3rd: w kwestii kondensatorów należy omijać opinie coponiektórych znawców.:/. tak jak i w kwestii softstartów. poczytajcie karty katalogowe kondensatorów np. elny i nichicona i porównajcie z cennikiem? serio płaci się tylko za "celsjusze"? a może np. za impedancję kondensatora bardziej? a o "Ripple Current" ktoś słyszał? może czytał? czy najważniejsza naprawdę jest tempearatura? a panasonic'i FC dlaczego są takie drogie? czy mażna je grillować bez uszczerbku? a elna bg to już chyba jest przechowywana w piecu martenowskim. poza tym jest jeszcze life time i kilka innych. ale kogo to obchodzi....
a widzisz gdzieś w moim poście jakiś wykrzyknik?
hmm.
http://sound.westhost.com/project39.htm - projekt softstartu i nieco teorii
a jak bede miał troche wiecej czasu niż ma się w sobotę wieczorem to poszukam więcej i napiszę może dlaczego mam taki emocjonalny stosunek do sprawy softstartów i śmiecenia sieci w różnoraki sposób. o kondensatorach też coś napiszę bo ten temat kosztował mnie dużo zdrowia i kasy.
a tymczasem borem lasem
