Kilka pytan po zakupie DACa Soekrisa
    Na weekendzie kupilem DACA Soekris DAM1021 z amanero przez ktorego slucham gestych plikow z PC lecz chcialbym jako drugie zrodlo podlaczyc spdifa toslinka z tv ktory bedzie robil jako hub hdmi (np. dla ps4). W zwiazku z tym mam pare pytan:
    1. Na diyaudio.com polecaja jako odbiornik Toshibe TORX142 lecz nigdzie nie moge jej znalezc, czy macie na nia namiary albo istnieje jakis zamiennik ktory zagra z Data Rate 25Mb/s ?
    2. http://www.diyinhk.com/shop/audio-ki...-receiver.html tutaj niby TORX147 pociagnie 192K a w dokumentacji do tego odbiornika podaja, ze max 15 Mb/s pociagnie, chinczyk na stronie klamie?
    3. Z manuala wynika, ze ten dac na wejsciu przyjmuje 3,3V - czy ttl (5v) np. z TORX179 mu nie zaszkodzi ?
    4. Bedzie to podlaczone do tv samsunga ale nigdzie nie moge znalezc jaki tam zastosowali nadajnik wiec pytanie czy wogole warto sobie zawracac glowe poszukiwaniami lepszego odbiornika czy wstawic cokolwiek co jest u nas dostepne np. FC684205R ?
    5. Jako ze toslink z zalozenia nie przenosi zaklocen elektrycznych czy potrzeba do niego dorabiac jakis zewnetrzny zasilacz czy mozna pociagnac zasilanie z daca?
    Odbiornik musi miec mozliwosc zamocowanie go do obudowy (miejsce na srubke).
    SPDIF po TOSLINK działa do 96kHz, po miedzi można więcej.
    Zakłócenia elektryczne po miedzi izoluje się transformatorem.
    Jak wyjściem będzie TV to i tak pewnie zgodnie ze specyfikacją będzie max 96kHz, więc bierzesz to co pasuje do DAC i tyle rozkminy.
      Wlasnie sprawdzilem w konsoli i wybieracjac audio jako spdif mozna wybrac Linear PCM 44.1 kHz oraz Linear PCM 48 wiec chyba zostane przy opcji tv jako hub.
      W ktorym sklepie internetowym moge dostac ten odbiornik aby pasowal bo na allegro cos malo tego ?
        jak chcesz to mi jeden się został.. JSR1165, 96k mi po nim chodziło jak dobrze pamiętam..
        Na allegro też są dostępne..
        Ja zasilam prosto z płytki Soekrisa..
          Dzieki za info, wlasnie kupilem plytke z dwoma odbiornikami.
            Zapewne to ta płytka.. Ja dorobiłem do niej selektor.. wszystkie 4 wejścia z tej płytki podaję na spdif2 soekrisa..
            A.. 96k po tej płytce się raczej nie uda..
            Przynajmniej mnie po optyku się nie udało..
            tu schemat do płytki
            Jest tam masa filtrów LC więc nie wiem czy sama płytka nie filtruje wyższych częstotliwości.. (koś mądrzejszy może zobaczyć..)
              Tak, chodzi o odbiornik z tej plytki. Po wylutowaniu odbiornika i bezposrednim podlaczeniu jedyne co tv potrafił przesłać to 44k.
              Mam inne pytanie. Do komunikacji z dacem uzywam Amanero ktory ma wymontowany stabilizator z 5 na 3.3 i obecnie jest zasilany bezposrednio z 3.3v**daca ale przez to nie ma separacji galwanicznej (nie moge rownoczesnie podlaczyc rs232 oraz amanero bo dac przestaje grac) dlatego mysle nad jakim niskoszumnym ukladem tylko do zasilania amanero. Pytanie czy do tego wystarczy uklad LT3042 od chinczyka czy jednak zlozyc polecany na diyaudio salas Reflektor-D - czy uslysze jakas roznice ?
              Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
                Soekris i tak sobie cyfrowy sygnal regeneruje.. Wiec IMO zwykly uklad z LM wystarczy..
                  Dzieki, za twoja namowa wczoraj wygrzebalem jakis zasilacz na 9v i do tego dolozylem przetworniczke obnizajaca napiecie do 3.3 i ruszylo - wreszcie moge podlaczyc amanero i podgladac bitrate w konsoli.
                  Dzieki temu okazalo sie ze do tej pory maksymalne pliki z odtwarzaczy na ubuntu szly w 48k(L048). Poszukalem troche ustawien i jak pomijam pulse a w deadbeef wysylam dzwiek bezposrednio do alsy ktora siedzi w jadrze to dac wrescie widzi utwory np 384khz ale tylko pcm (flac).
                  W opisie Soekrisa jest mowa o "Input I2S DSD Fully Isolated, Up to DoP128 and DSD256"
                  Przy probie puszczenia bezposrednio na alse DSD (pobralem pare pliczkow dsf np. Queen - My Greatest Hits [SHM SACD DSF]/05 - Queen - I Want It All.dsf, 2L-106_stereo-11289k-1b_04.dsf) slysze na pierwszym planie bialy szum a w tle bardzo cicho utwor.
                  Soekris ma grany soft dam1021 uManager Rev 1.06 20160304 FPGA Rev 1.05 oraz takie filtry:
                  04 Linear Phase FIR1, 32 Ksps, 14.5 Khz - 1 db, 16 Khz -120 db
                  04 Linear Phase FIR1, 44.1 Ksps, 19.7 Khz - 1 db, 22.3 Khz -150 db
                  04 Linear Phase FIR1, 48 Ksps, 21 Khz - 1 db, 24.3 Khz -150 db
                  05 Mixed Phase FIR1, 44.1 Ksps, 19.6 Khz - 1 db, 22.6 Khz -150 db
                  05 Mixed Phase FIR1, 48 Ksps, 20.5 Khz - 1 db, 24.6 Khz -150 db
                  06 Minimum Phase FIR1, 44.1 Ksps, 19.2 Khz - 1 db, 24 Khz -100 db
                  06 Minimum Phase FIR1, 48 Ksps, 20.2 Khz - 1 db, 26 Khz -100 db
                  07 Soft Minimum FIR1, 44.1 Ksps, 20.2 Khz - 1 db, 48 db/oct
                  07 Soft Minimum FIR1, 48 Ksps, 22 Khz - 1 db, 48 db/oct
                  04 Linear Phase FIR1, 88.2 Ksps, 35 Khz - 1 db, 45 Khz -150 db
                  04 Linear Phase FIR1, 96 Ksps, 38 Khz - 1 db, 49 Khz -150 db
                  05 Mixed Phase FIR1, 88.2 Ksps, 34 Khz - 1 db, 45 Khz -150 db
                  05 Mixed Phase FIR1, 96 Ksps, 37 Khz - 1 db, 49 Khz -150 db
                  06 Minimum Phase FIR1, 88.2 Ksps, 29 Khz -1 db, 48 Khz -100 db
                  06 Minimum Phase FIR1, 96 Ksps, 32 Khz -1 db, 52 Khz -100 db
                  07 Soft Minimum Phase FIR1, 88.2 Ksps, 30 Khz -3 db, 48 db/oct
                  07 Soft Minimum Phase FIR1, 96 Ksps, 33 Khz -3 db, 48 db/oct
                  04 Linear Phase FIR1, 176.4 Ksps, 66 Khz -1 db, 90 Khz -150 db
                  04 Linear Phase FIR1, 192 Ksps, 72 Khz -1 db, 98 Khz -150 db
                  05 Mixed Phase FIR1, 176.4 Ksps, 63 Khz -1 db, 90 Khz -150 db
                  05 Mixed Phase FIR1, 192 Ksps, 68 Khz -1 db, 98 Khz -150 db
                  06 Minimum Phase FIR1, 176.4 Ksps, 50 Khz -1 db, 92 Khz -100 db
                  06 Minimum Phase FIR1, 192 Ksps, 54 Khz -1 db, 100 Khz -100 db
                  07 Soft Minimum Phase FIR1, 176.4 Ksps, 50 Khz -3 db, 48 db/oct
                  07 Soft Minimum Phase FIR1, 192 Ksps, 54 Khz -3 db, 48 db/oct
                  04 Bypass FIR1, 352.8 Ksps
                  04 Bypass FIR1, 384 Ksps
                  04 Linear Phase DSD 2.8 Msps, 30 Khz -3db
                  05 Mixed Phase DSD 2.8 Msps, 30 Khz -3db
                  06 Minimum Phase DSD 2.8 Msps, 30 Khz -3db
                  04 Linear Phase DSD 5.6 Msps, 60 Khz -3db
                  05 Mixed Phase DSD 5.6 Msps, 60 Khz -3db
                  06 Minimum Phase DSD 5.6 Msps, 60 Khz -3db
                  04 Linear Phase DSD 11.2 Msps, 70 Khz -3db
                  05 Mixed Phase DSD 11.2 Msps, 70 Khz -3db
                  06 Minimum Phase DSD 11.2 Msps, 70 Khz -3db
                  08 Linear Phase FIR2, 352.8 Ksps, 0-83 Khz -1 db, 209 Khz -100 db
                  08 Linear Phase FIR2, 384 Ksps, 0-76 Khz -1 db, 192 Khz -100 db
                  10 Minimum Phase FIR2, 352.8 Ksps, 120 Khz -3 db
                  10 Minimum Phase FIR2, 384 Ksps, 130 Khz -3 db
                  29 DC Blocking IIR, 352.8 Ksps, 2 Hz HP 1st order
                  29 DC Blocking IIR, 384 Ksps, 2 Hz HP 1st order
                  30 Deemphasis IIR, 352.8 Ksps, 50/15 uS
                  30 Deemphasis IIR, 384 Ksps, 50/15 uS
                  Czy cos jeszcze trzeba dograc zeby ten dac zaczal odtwarzac bez konwertowania do pcm pliki DSD ?
                    O Toshiba TORX 142
                    Poszukaj na stronach internetowych wykorzystanych rzeczy czy na zagranicznych typu ebay czy amazon
                      Ale po co mam szukać czegoś o toschibie skoro kupiłem JSR1165 i działa. Pytanie teraz dotyczyło Amanero, soekrisa oraz DSD bezpośrednio dekodowane przez daca?
                        Witam.
                        Może ktoś by się pisał na Soekrisa dam1021-12: 0.012% resistor - wersja z lepszymi rezystorami?
                        http://soekris.eu/shop/dac_modules_d...n_rev4_en.html
                          witam,
                          Mam w planach zrobienie dac'a lub kupienie czegoś. Ten soekris trochę mi namieszał w głowie. Słuchałem mocno zmodowanego soekrisa i mi się podobało, problem w tym na ile była to zasługa dac'a. to nie był mój system. Tu mam pytanie czy ktoś z Was jest z okolic Śląska i byłby chętny zaprezentować walory brzmieniowe to byłbym wdzięczny.
                            Źródło jest ważne, ale równie ważny jest cały system , wiec masz słuszna koncepcje - posłuchać na swoim zestawie w swoim pokoju.
                              Zamieszczone przez fader_audio Zobacz posta
                              witam,
                              Jeśli masz możliwość to posłuchaj DACa .3lite - prawdopodobnie będzie na AS. Robi robote
                              marcinsywala.pl
                                właśnie brak takiej możliwości, na AS akustyka się kłania, nie ma to jak u siebie w systemie posłuchać.
                                  Popytaj, może ktoś pożyczy
                                  marcinsywala.pl
                                    to szukam wątku o tym dac'u, może sie uda
                                      https://diyaudio.pl/showthread.php/2...ze-zrobi%C4%87
                                      marcinsywala.pl
                                        Chciałbym podpiąć do Soekrisa 2x i2s. Czy coś takiego może negatywnie wpłynąć na przesyłany sygnał ? https://www.audiophonics.fr/en/switc...e-p-10559.html
