Dzień dobry,
proszę o pomoc bardziej doświadczonych kolegów. Jakiś czas temu nabyłem dwie płytki oparte na TPA3116D2 do budowy wzmacniacza dual mono. Płytki są przystosowane do pracy w PBTL.
Źródło: http://www.diyaudio.com/forums/swap-...assembled.html
Projekt płytki wykonał użytkownik DUG (http://www.diyaudio.com/forums/group...-bare-pcb.html)
Nie chcę ich zasilać żadnym zasilaczem impulsowym, tylko klasycznie z trafa + filtr. Grać będą z kolumnami 8 ohm o dość wysokiej skuteczności tj. około 93 dB i nominalnej mocy 15W, a RMS 45W
Maksymalny prąd, jaki może obsłużyć pojedyncza kostka to około 7A.
Napięcie maksymalne wg specyfikacji 26V, ale w praktyce zazwyczaj jest to 24V.
Jest to mój pierwszy projekt, a na elektronice mało się znam, więc mam kilka banalnych pytań ale potrzebuję się upewnić czy dobrze kombinuję.
1. Zasilanie pojedynczej końcówki prądem stałym chciałbym mieć w okolicach 19V DC. Dlatego rozważałem toroida 120VA, 2x15VA.
Po wyprostowaniu jeśli dobrze liczę: (15VA - 1,4V spadek na mostku) * pierwiastek(2) podniesienie napięcia na elektrolitach = około 19V DC
Tutaj proszę o potwierdzenie, czy podpięcie tego trafa do symetrycznego zasilacza, da mi na wyjściu prąd około 8A czy tylko w granicach 4A?
2. Drugie pytanie dotyczy masy
Pokazane płytki wzmacniacza zasilane są tylko dwoma liniami tj."+" i "-", natomiast większość zasilaczy symetrycznych ma oczywiście jeszcze GND np.: http://allegro.pl/plytka-zasilacza-p...936091986.html
Jak powinienem optymalnie podłączyć pod taki zasilacz wzmacniacz? Powinienem zmostkować po stronie zasilania "-" z GND i do tego mostka wpiąć "-" wzmacniacza, czy zostawić pusty GND na wyjściu z zasilacza i się nim nie przejmować?
3. Czy elektrolity w filtrze sekcji zasilania będą OK w poniższych parametrach:
- max temp. pracy 85 stopni
- max napięcie powyżej 35V i najlepiej Low ESR
- jaką sugerujecie pojemność? Czy np. 4 x 10000uF na jeden monoblok wystarczy? Czy może grubo przesadzam?
- i ostatnia rzecz tj. Ripple current - prąd RMS kondensatorów elektrolitycznych. Czy mam się tym przejmować? Generalnie ciężko znaleźć w rozsądnych pieniądzach elektrolity, które mają ten parametr choćby na poziomie 5-6A. Z drugiej strony czytałem, że TPA3116D2 lubi stabilne napięcie i dostępność dużego prądu, czy można obejść problem podnosząc np. maksymalne napięcie elektrolitów z 35V np. na 100V?
Będę wdzięczny za pomoc i rozwianie moich wątpliwości.
