Zamieszczone przez Oskar29
Zobacz posta
Chińskie wzmacniacze na LM3886
Zamieszczone przez luigi Zobacz postateż mam taką końcówkę mocy z tej firmy , polecam bo jest dobra a kontakt i pomoc właściciela bezcenna.
Dawid, kaka22,
Ten technics ma chipy z przed 30-40 lat, wsadz sobie w niego LMa. Co do mostkowania w smochodzie to inna historia bo grasz w domu na duzo nizszym poziomie - nie masz szumu kol, silnika, a wiekszosc glosnikow domowych ma 8ohm impedancji. Gdybys przyjzal sie schematom wzm samochodowych to dojdziesz do wniosku ze sa inaczej projektowane - napewno nie na super dzwiek ale na czesto wytrzymalosc w warunkach ktore normalny wzm domowy tylko widzi jak masz party z popijawa. Do mostkowania robi sie wersje ktora ma 35-40W przy 4ohmach. Jak nie to zrob iAmpa - bedzie .... na tego Technicsa, bo to nie jest Technics z lat 80tych na elemetach dyskretnych tylko metalowe pudelko z naszywka nazwy tej firmy.
Technics ma kostki SVI zazwyczaj. Wiemy że nie są górnych lotów i zamierzamy do tego że tanie proste DIY gra tu lepiej. Co innego prezentują sobą końcówki mocy Technics, chociaż też miodem to nie jest, znów DIY może grać lepiej, ale po to ktoś robi DIY by grało lepiej za podobne pieniądze.
jak już mowa o LM3886 to bardzo dobre wzmacniacze tylko słabe , można to zrobić jak Jeff Rowland , ale lepiej zastosować kilka w bi ampingu albo kolumnach aktywnych gdzie każdy głośnik ma swój wzmacniacz. A tu Jeff :
http://www.hifi-advice.com/blog/spec...10-12-and-112/
http://www.hifi-advice.com/blog/spec...l-concentra-2/Last edited by luigi; 16.03.2018, 20:58.
Zamieszczone przez dj_zibi Zobacz postaGdyby ktoś potrzebował to mam kilka PCB do LM3886 w typowej aplikacji. Pozostałość po starych projektach.
Zamieszczone przez Oskar29 Zobacz postaTakie jakie jest napisane w serwisówce. Masz napisane napewno w serwisówce jakie trafo jest zalecane dla 4ohm i jakie dla 8ohm. Co do mocy to jakieś ~150w myślę że będzie ok.
Supply Voltage V+ V− | (No Signal) 94V
Supply Voltage V+ V− | (Input Signal) 84V
więc 70V (2x35) a 84V z sygnałem na wejściu to jest drobna różnica, nieprawdaż ?
Power Dissipation 125W więc jak kolega pisał, 150W będzie ok.
Wracając do napięcia transformatora to 2x24 powinno być ok. (24*1,41)-1,4=32,44V więc zapas do bezpiecznego górnego zakresu napięcia jeszcze jest.
Zamieszczone przez Oskar29 Zobacz postaWeź trafo 2x20V AC.(...) takie żebyś mógł też kolumny 4ohm podłaczyć a kilku watów mniej nie usłyszysz i tak.
I jeśli już to 2x22V bo 2x20V nie widziałem.Last edited by matrix; 30.12.2019, 19:15.
Impedancja kolumn nie ma kompletnie żadnego przełożenia na jakość kolumn. Możesz kupić trafo z toroidy na każde napięcie praktycznie.
https://sklep.toroidy.pl/pl/p/TTS015...ie-do-50-V/165
https://sklep.toroidy.pl/pl/p/TTS020...ie-do-50-V/166
Zamieszczone przez Oskar29 Zobacz postaImpedancja kolumn nie ma kompletnie żadnego przełożenia na jakość kolumn
Dzięki za linki do transformatorów.
