TPA3116 - pierwsze podejście do wzmacniacza
    Dziś doszła płytka z TPA - popróbuje się z nią wieczorem. Walentynki w końcu :) Powiem Wam jak gra w moich uszach na moich bieda kolumnach.
      Hej,
      Drugie podejście do tego gotowego kita i fail. Podpowiedzcie co robię źle.
      Oto pająk:
      Zasilanie podpinane do płytki to 19,5V z (zasilacz dell by Lite-On). Napięcie na śrubkach się zgadza. Multimetr potwierdza 19,5V (VCC - czerwony).
      Sygnał podawany przez złącze Jack np. z telefonu. Podpinam kolumny 8Ohm (ok 60W). I tak - pierwsza płytka świeci się normalnie i nic nie słychać prócz cyklicznego cichego pukania w jednym z kanałów. Druga płytka - coś słychać - ale w zasadzie tylko cichutkie pierdzenie z którego przebija się muzyka. :(
      Być może jestem debilem i coś podpiąłem źle - zauważycie to pewnie na zdjęciu. Starałem się dokładnie wszystko polutować i pozabezpieczać termo-kurczami. Czy to możliwe że dwie płytki są lipne?
      K.
        U Chińczyków wszystko jest możliwe. Próbowałeś z innym zasilaczem?
          Nie, bo napięcie jest ok. Co może być z zasilaczem nie tak (poważne pytanie - nie jestem elektronikiem)?
            Masz zasilacz dwu czy 3 pinowy (niektóre zasilacze mają wyjście na tzw kabel koniczynkę i to są te 3 pinowe)? Słyszałem kiedyś że jak jest 3 pinowy to ma jeszcze jakiś pin kontrolny. Może to od tego? Głowy nie daje ale chyba resztę masz dobrze podłączoną i błędu nie widzę żadnego.
              Delle mają 3 pinowe, jeden kontrolny. Pytanie jak jest u Ciebie.
                Znalazłem.
                Okazuje się że źródło (telefon) nie podawało prawidłowego sygnału. Podłączyłem do tel. słuchawki i to samo było w słuchawkach więc... podłączyłem inny telefon.
                Zagrało to powiem szczerze dość ładnie. Jak na 5 min odsłuchu jestem pod wrażeniem. Na moje ucho zagrało to lepiej niż stary technics SA-EX100 :)
                Zobaczymy co dalej. Idę do stolarni dłubać jakąś obudowę.
                Jeszcze aropo zasilaczy. Znalazłem info że trzeci pin w zasilaczu służy do tego aby komputer mógł zidentyfikować zasilacz i potwierdzić czy można uruchomić ładowanie. Napięcie jest cały czas.
                K.
                  Ten technics to gracik na stk więc nie dziwię się że było lepiej :p .
                    A jaki wzmak klasy D (płytka gotowiec) jest wg Was najlepszy?
                      Ja miałem styczność tylko z podobnymi płytkami jak ta twoja i jak dla mnie najlepiej grał tda7492.
                      Na pewno jest lepszy od tpa3116. Podobno dobry jest jeszcze tda7498 ale nie testowałem. To info od znajomego.
