Behringer ma DAC na XMOS, wyjście prosto na wyjścia liniowe symetryczne. Poziom sygnału przy max wysterowaniu systemu i karty to 3Vpp/900mVrms/1kHz. dzisiaj przyjechał chiński DAC na ESS Sabre i tu sygnał mocniejszy do 4,2Vpp ale róznica między nimi w poziomie sygnału wysterowania wzmacniacza jest drastyczna. Nie wiem czy do tego behringera jakiegoś bufora by nie potrzeba.
Temat streaming'u w 2020r
Zamieszczone przez dragon Zobacz postapytanie w jakim zakresie, tylko kontrola czegoś czy strumień też
Zamieszczone przez dragon Zobacz postaZ ciekawostek, AVR1610 denona
Ale to jest amplituner do kina domowego, wielokanałowy.
Czy ktoś z forumowiczów ogarnia temat daphile ?
Zobacz sobie urządzenia firmy iEast:
https://ieast.pl/produkt/m20-wireles...ound-streamer/
https://ieast.pl/produkt/m30-wireles...ound-streamer/Asustor AS-5002T z MPD + konwerter USB .3lite + DAC PCM1704 by olog + autorskie PRE z PVC + Monobloki Ravlus Amplifilo + kolumny Tatami Audio Hudba
Zamieszczone przez dragon Zobacz postaMiałeś z tym sprzętem doświadczenie ?
Martwi mnie trochę wyjście toslink, wolałbym jednak szybszy spdif.Asustor AS-5002T z MPD + konwerter USB .3lite + DAC PCM1704 by olog + autorskie PRE z PVC + Monobloki Ravlus Amplifilo + kolumny Tatami Audio Hudba
U mnie to występuje na telefonie jeśli przesyłam dźwięk bezpośrednio po kablu. Po bluetoothie jest OK. (w HiFi , master)
https://www.reddit.com/r/headphones/...hanging_track/Last edited by gavron04; 23.01.2020, 13:15.
Zamieszczone przez dragon Zobacz postaWygląda ciekawie, specyfikacja jak za ta cene też nie taka zła. Chyba się zdecyduje na M20, nie ma sensu w moim wypadku dokładać do usb i pilota w M30https://www.stereolife.pl/archiwum/artykuly/poradniki/1060-jak-zrobic-z-siebie-wariata
:D
dobrze z tidalem hifi master działa taki zestaw :
https://pl.aliexpress.com/item/40003...E&gclsrc=aw.ds
https://ccd.pl/lindemann-konwerter-u...-2496-p180339/
https://play.google.com/store/apps/d...layerpro&hl=plJedynym usprawiedliwieniem dla pasywnych zwrotnic jest ich niski koszt jak mówił LINKWITZ
DAC na ES9018K2M. Dalej jest amp Yamahy.
Strumieniuję Tidala Master + pliki lokalne (raczej FLAC).
Gra to naprawdę przyzwoicie.
Pytaj, może będę w stanie Ci pomóc.
Kris
Last edited by nietoperz; 23.01.2020, 20:24.Jedynym usprawiedliwieniem dla pasywnych zwrotnic jest ich niski koszt jak mówił LINKWITZ
Ten Lindeman to nic innego jak konwerter USB do SPDIF.
Pytanie z innej beczki - to urządzenia X96 jest to jakiś board z androidem. Na tym urządzeniu działa sobie aplikacja USB Audio Player PRO.
Czy da się tym sterować z innego urządzenia z Androidem? Czy X96 potrafi odtwarzać pliki z NASa, który jest w sieci?Asustor AS-5002T z MPD + konwerter USB .3lite + DAC PCM1704 by olog + autorskie PRE z PVC + Monobloki Ravlus Amplifilo + kolumny Tatami Audio Hudba
Zamieszczone przez LuSzTi Zobacz postaTen Lindeman to nic innego jak konwerter USB do SPDIF.
X96 ma androida na który z googla instalujesz aplikacje usb audio player pro , ja steruje klawiaturką bezprzewodową bo łatwo się wyszukuje utwory.
Ten programowy player odtwarza z sieci i dysków , a telefonem pewnie się da tym zarządzać , / nie lubię małego ekranu w telefonie wiec tak nie używam/.
nic nie stoi na przeszkodzie aby używać dac na usb podłączony do x96 oczywiście z powyższą aplikacją i tidalem , pomijając układ audio androida w bit perfectLast edited by nietoperz; 23.01.2020, 21:08.Jedynym usprawiedliwieniem dla pasywnych zwrotnic jest ich niski koszt jak mówił LINKWITZ
Generalnie idea jest spoko, tylko w takim razie żeby widzieć co się włącza i co się robi trzeba podłączyć jakiś ekran.
Ja szukam rozwiązania podobnego do MPD - czyli player jest na urządzeniu odtwarzającym, ale cały ekran i sterowanie jest już na telefonie.Asustor AS-5002T z MPD + konwerter USB .3lite + DAC PCM1704 by olog + autorskie PRE z PVC + Monobloki Ravlus Amplifilo + kolumny Tatami Audio Hudba
Zamieszczone przez nietoperz Zobacz postamam to podłączone pod telewizor , można go wyłączać np. na czas trwania płyty , można tez połączyć jakiś mały wyświetlacz do Raspberry Pi ewentualnie.Asustor AS-5002T z MPD + konwerter USB .3lite + DAC PCM1704 by olog + autorskie PRE z PVC + Monobloki Ravlus Amplifilo + kolumny Tatami Audio Hudba
