Denon DRA500 AE - Trzask z głosników
    Witam mam problem z którym nie potrafię sobie poradzić.Na początku był uszkodzony stabilizator 7915,nie startowa( migałała czerwona led od stand by).Po jego wymianie i podpięciu głosników następuje mocny strzał w nie (przekażniki odrazu dostaja napięcie 24v).Dodatkowo po wpięciu słuchawek grają razem z głosnikami,słychać przekaznik lecz tylko cyknie na wyswietlaczu pokaże,że są podpięte.Czy spotkał ktoś sie z takim uszkodzeniem.
    Podmieniłem kondesatory 529 i 530 10000uf/63v oraz c538i 537 1000uf i 3300uf na Co mnie dziwi strzał jest dalej, że membrana chce odlecieć.Ale głos włacza sie po czasie tak jak niby powinno być.Ale jak przyciskami na czołówce wyłączyć głośniki ,one graja dalej :) Napięcie zmieniające prace głosników sie zmienia.
    Za wszelką pomoc z góry dziękuje.
    Masz jakiś schemat ? Coś uszkodzone będzie w zabezpieczeniu głośników.
      https://diyaudio.pl/i/30349/714de870...1579634641.jpg
      znalazłem uszkodzony tranzystor Q526 od przekaznika RLY 502 problem z tym że nie mam na podmianke takiego
        Tu serwisówka:
        Załączone pliki
          Wylutuj i sprawdź na wyjściu A … ten tranzystor załącza wyjście B
            Chodzi ci o Q508FL KSC1854F?
              Zamieszczone przez demon351 Zobacz posta
              Pomierzyłem są sprawne,znalazłem prawdopodobnie Q526 KRC106M od przekaznika RLY502 ma bardzo duże opornosci.Zrobiłem pomiar drugiego Q526 jest bardzo duża rozbieżnoścś w opornościach.Niestety musze gdzieś poszukać tego tranzystora bo nawet o zamiennik trudno
                Panowie dalej drąże temat szukam tranzystów KRC 106M sterują one przekaznikami od głosnikow.Po podaniu napięcia 5volt powinny sie przełączytć niestety brak reakcji.Ten sam tranzystor który steruje przekaznikiem od słuchawek zachowuje sie poprawnie,po włozeniu wtyczki z ze słuchawek przychodzi 5volt i przełącza
                  Na zdjęciu opisalem jakie sa napięcia w czasie włączenia zasilania.Przekazniki są w pozycji otwartej.Wegług mnie to raczej po podaniu 5ciu volt z przycisku na pulpicie powinny sie przekazniki włączyć.Sugeruje się
                  podobnym układem z przekaznikiem od słuchawek.I raczej te 26volt nie powinno odrazu pokazywac na przekaznikach
                  https://diyaudio.pl/i/30349/a0fc82ab...1580212961.jpg
                    Masz jakiś oscyloskop?
                    Jak nie załącza przekaźnika to podejrzewałbym że z końcówką jest coś nie tak.
                      Niestety nie posiadam.Podpiołem głosnik przed przekaznikami i głos działa poprawnie,układ mute tez włącza sie z opóznieniem.Acha mały błąd przychodzi 26volt nie 22 jak narysowałem
                        https://diyaudio.pl/i/30349/f1672c66...1580217969.jpg
                        Takie sa dokładne napięcia po włączeniu do trybu pracy zmiana przyciskami od głosnikow zmienia tylko 5V na 0V ale nic to nie zmienia przekazniki dalej nie reagują są w pozycji wyłączonej.
                          Cewka przekaźnika sprawna?
                            nowy komplet załozony i przed chwilą sprwdzałem czy dobre
                              Temat opanowany winne były tranzystory Q525 i 526 sterujące przekaznikami od głosników
