Jaki Wzmacniacz aktywny ?
    Witam planuję kupić wzmacniacz aktywny do subwoofera kina domowego. Głośnik będzie zamontowany JL Audio 12w6v2-d4 600W RMS, 2 cewkowy 4ohm 12'' i teraz pytanie do was który będzie lepszy: MONACOR SAM-500 klasa d , a może PA 400 lub PA 600 GOLIATH w klasie AB . te są dostępne jak na razie, może ktoś z was wie gdzie można kupić jeszcze coś ciekawego i poleci taki co sie nada i dobrze napędzi taki głośnik ?
    Może ja się nie znam ale chyba nie ma czegoś takiego jak wzmacniacz aktywny. Może być kolumna aktywna, subwoofer aktywny albo zestaw wzmacniacz plus kolumny w systemie bi-wiring, ale żeby był sam wzmacniacz aktywny??
    Wysłane z mojego Huawei P20 Lite
      subwoofer aktywny jest ze wzmacniaczem , pasywny bez wzmacniacza ale taki nie ma sensu .
      :D
        Główny problem leży w głośniku. Posiada on dwie cewki po 4 ohmy. Spięcie ich szeregowo da głośnik 8 ohm i znalezienie panelu do subwoofera, który da sensowną moc dla obciążenia 8 ohm będzie bardzo trudne.
        Spinając cewki równolegle wychodzi głośnik z impedancją 2 ohm. Ponownie będzie problem z panelem, nie wiem czy są na rynku panele domowe, które potrafią pracować z tak niską impedancją obciążenia.
        Rozwiązaniem może być budowa panelu samemu, np na module ICEpower, który potrafi dać na wyjściu 2x700W/4R. Ale to już trochę więcej zachodu.
          a czy ten by dał radę ?
          Dane techniczne PA 600 Goliath
          Moc max: 800 W
          Moc znam.RMS: 600 W
          Możliwośc pracy w trybie: Pełne pasmo/Subwoofer
          Pasmo dla trybu subwoofera: 28-150 Hz (regul.)(- 3 dB)
          Pasmo pełne: 20 -20kHz (- 3 dB)
          Zniekształcenia THD: poniżej 0,3%.
          Praca:
          dwukanałowa : 2 x 300 W RMS przy 2 x 4 ohmach
          mostkowa : 1 x 600 W RMS przy 1 x 8 ohmach
          Mozliwośc pracy w trybie Automat/ Manual
          Czułość gniazd we: 100mV, 775mV, 1V.
          Możliwość sterowania poprzez gniazdo XLR.
          Układ wykrywania napięcia stałego na wyjściu.
          Układ opóznionego załączania głośnika.
          Układ sterownika wentylatora ( załączanie sterownikiem temperaturowym).
          Są wersje 4 lub o ohm do wyboru
          Ewentualnie kto umiałby taki zbudować który byłby odpowiedni pod ten głośnik?
            W teorii ten Goliath nadaje się, ale jednak doświadczenie mi mówi, że przy tak cichym i ciężkim głośniku potrzebujesz minimum 500 W na jedną cewkę.
              A jaki byłby koszt budowy takiego wzmacniacza na module ICEpower,i kto by to ogarnął? Bo ja sie na tym nie znam kompletnie ..
              A co do Pa 600 to chyba na razie na rynku nic mocniejszego nie znalazłem , a czy coś w klasie D sie nada pod ten głosnik czy odpadają całkowicie?
                głośnik jest tak seryjnie spięty, czy jeśli podłączyło by się go na 8ohm to te 600 RMS przy 1x8 ohm nie wystarczyło by? w aucie grał na wzmacniaczu 2 ohm 750Rms i dawał radę jak najbardziej.
                  Zamieszczone przez nowy666 Zobacz posta
                  Co nie ma, co nie ma?
                    Przecież tu był dedykowany wzmak do suba z filtrem, tyle, że na zewnątrz.
                      No, taka koncepcja suba pasywnego że nie ma zabudowanego wzmacniacza, nie?
                        Pasywny sub to taki, gdzie filtracja odbywa się pomiędzy wzmacniaczem a głośnikiem, aktywny to taki, gdzie filtracja odbywa się przed wzmacniaczem.
                        Nie chodzi o to gdzie jest wzmacniacz tylko gdzie jest realizowana filtracja.
                          Mnie interesuje tylko taki do zabudowy, tylko że ciężko cokolwiek w Polsce kupić co ma sporo mocy. Czy ktoś tutaj na tym forum zna strony internetowe lub osoby które robią na zamówienie takie wzmacniacze? Na ebay USA jest sporo tylko cena wysyłki i cło kosztują czasami więcej niż zam wzmacniacz..
