Filtr Subroniczny a obudowa zamknięta- jest sens ??
    Jak w temacie- zastanawiam sie czy subonik jest wart zastosowania kiedy miałoby to współpracowac z obudową zamkniętą skoro on zapobiega przed zbytnimi wychyleniami co nie mam miejsca w tego typu obodowie, a może są jeszcze jakieś inne względy(np ograniczy mi to pobór prądu przy najniższych częstotliwościach i tak nie przenoszonych przez mój subwoofer)??Spróbójcie mi to wyjaśnić z góry dziękuje:)
    A widziales kiedys jak pracuje glosnik w closed?? Widzialem jak pracuje CW1002C przy 200Watowym wzmaku i uwiez mi wychylenie jest bardzoo duze. Subsonic nalezy stosowac jezeli glosnik ma male Xmax gdzie przy wiekszych wychyleniach cewka udeza o magnes w przypadku np Beyma 12BR70 bez subsonic'a ten sub jest do niczego zapytaj LUKASZA.
      mój głośniczek ma Xmax 9,4 mm niedługo opisze dokładnie o co mi chodzi
        ok wtedy bedziemy kombinowac.....
          Mam głośniczek MTX T6124A 30cm parametry i proponowane obudowy znajdują sie na fotkach (jak by sie nie wyświetlały to moge wysłać na mila albo napisac ale wolałbym wysłać mam jak coś w pdf'ie wszystko) ja planuje wsadziś go w zamkniętą ok.38l mam juz do tego zwmacniaczyk 200W RMS filtr dolno przepustowy regulowany20-150Hz, regulator fazy0-360 chiba nawet nie pamiętam- nie wiem czy potrzebny;/ i sie zastanawiam co subsonik mi może wnieść do tego zestawu ?, myśle jeszcze o podbiuciu jakiejś częstotliwości(z przedziału np 35-25Hz) tylko nie wiem jakiej i o ile;/jak coś to pytajcie udzielę więcej infotmacji
          PSjak możecie to podajcie jakieś wymiary odudowy(przy litrarzu 38 i głośniku 30 cm) która by mogała zapewnić mi jak najlepsze wrażenia odsłuchowe hehe jeśli jest to wogle możliwe;p (myslałem o np 35*30*40)
          a głośniczki w zamkniętej to widziałem i nawet używam na codzień:)
          Załączone pliki
            różnicy między 35 litrów, 38, a 40 litrów IMHO nie usłyszysz. Różniecę gdzie delta wynosi tak z 10-20 litrów to już jest sens. Mnie się te 38 litrów dla głośnika 30cm wydaje niezbędnym minimum. Ja bym go pewnie w 50-60l wsadził. Tak własnie robię z SLS10.
              Głosnik ma duże Xmax, użycie go w tak małej obudowie będzie według mnie marnowaniem jego możliwoci. Optymalną obudową będzie ok.60l (Qtc~0,7)
                Subsonic psuje impuls - nawet bardzo. Pozatym w muzyce ciężko spotkać coś z częstotliwości nieakustycznych (a w mp3 to nie ma na to szans rzadnych)
